Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#941 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:36 PM
На покатушках 27.09 были представители фирмы http://www.starled.ru
Посмотрел как горят диоды на их фарах - очень даже ни плохо.
Мне, по крайней мере родного ближнего света ночью не хватает приходится включать противотуманки дополнительно.
Вот и задумался надо бы купить светодиодные. У них на сайте с разъемом Н7 имеются Generation II и III поколения первые по 3,5 т.р. за пару вторые за 4,5 т.р. Но третьего поколения аж 3000 люмен - не будет ли этого много для ближнего света. Да и воовбще может кто скажет какие диапазоны силы светового потока (люмен) вообще применимы.
Я бы сказал так, установка светодиодных ламп такое же нарушение, как и установка ксенона. И если уж наказание одинаково, зачем ставить слабые? Гулять так на всю...
#942 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:45 PM
Не справедливо! Ближний - 33 ватта, дальний - 25 ....
Во втором поколении, 2 светодиода по 25. Значитса по 50 лампочка. Конечно, может и вру, Но вроде по каталогу те, что заявлены 25 ватт, а их там по два. Хотя в матрице 12 элементов, может быть и по ватту каждый.
Сообщение отредактировал Big Man: 30 September 2014 - 12:48 PM
#943 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:51 PM
Цена 200% за китайскую фигню это сильно
http://www.alibaba.c...1954026886.html - это что навскидку нашлось.
Без омывателя и автокорректора - до 2000 люмен даже для галогенок.
#944 voblin
voblin
  • 108 сообщений
  • Интересы:Чтение, компьютер
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 01:52 PM
Кстати вот нашел касательно ближнего света:
Норма светового потока (по ГОСТ): 1350–1650 лм (люмен)
Сообщение отредактировал voblin: 30 September 2014 - 01:52 PM
#945 Big Man
  • 31621 сообщений
На Ютуби видео смотрел, чел купил типа таких, из Китая. Потом переделывал радиатор и куллер. Перегревались.
#946 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 September 2014 - 01:54 PM
На мой взгляд, только с такими чипами (источниками света) можно добиться более менее приличной свето-теневой границы в ближнем свете фар:
http://www.alibaba.c...1873206355.html
http://www.alibaba.c...1923212940.html
Ну а в дальнем это уже не так важно если они подходят под наши отверстия в фарах. Там лишь бы лупило и светило! На то он и дальний... Ну а пользоваться им тоже нужно с мозгами - не обижать нормальных встречных.
А как он это проверял?
#947 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 02:05 PM
У него визуально наблюдалось изменение цветовой температуры после 20 минут свечения. Мерил термометром, больше 100 градусов на радиаторе. Поставил здоровые радиатор и вентилятор, температура стала меньше 50 и цвет изменяться перестал. Там видео длинное, чуть не пол часа.
#948 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 04:59 PM
Поясняю. Магнитолы, по типу включения камер заднего вида, бывают: включение по питанию на сигнальном проводе от лампочки заднего хода, а так же от появления видео сигнала на соответствующем видеовходе магнитолы. Магнитолы все разные, в смысле порога включения по напряжению на управляющем проводе. Проверено. В данном случае, магнитола переходит в режим видео наблюдения из за появления на проводе лампы заднего вида небольшого напряжения. Это холостой ток силового ключа в Блоке Селектора. Обычно он, холостой ток, закорачивается на землю галогеновй лампочкой с малым сопротивлением. У диода сопротивление гораздо больше, потенциал не уходит, этого хватает, что бы включилась магнитола, но мало для камеры заднего вида. Так же происходит и при перегорании галогенки заднего хода. При переводе селектора в положение R, силовой ключ открывается на всю, тогда и включается камера заднего вида.
вроде теперь понятно стало
#949 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 October 2014 - 10:15 PM
Прикрепленный файл  Фото0282.jpg   596.44К   61 Количество загрузок:У меня так получилось
#950 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 06:49 AM
И как оно светит? По фото непонятно.
#951 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 09:45 AM
Нашел сайт http://ru.aliexpress...2034484138.html лампы светодиодные разных размеров и цветов. Это китайский вариант http://russian.alibaba.com/
#952 vovkinson
vovkinson
  • 15 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 12:22 AM
Еще давно захотелось сделать задний свет диодным. На первом кайроне - одна лампа заднего хода, справа.
Нашол на ебэе более-менее диоды с радиатором под T10 (покупал давно ссылки не осталось)
Вот такие https://www.dropbox.....08.54.jpg?dl=0
Подключил - не вариант:
- через фару светит дерьмово, хуже стоковой лампы
- по всей видимости, напряжение на этом цоколе есть всегда, когда включены габариты, но его не хватает для обычной лампочки, а для диодной хватает работать "в полнакала"
то есть получается дополнительный габарит - пример:
https://www.dropbox.....56.04.jpg?dl=0
В общем вынул ее нафиг и установил в края лампочки подобно типа:
http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
Выглядит так:
https://www.dropbox.....06.39.jpg?dl=0
https://www.dropbox.....06.08.jpg?dl=0
Также внедрил в подсветку номера обычные диодные миникукурузины, в сумме такое освещение позволяет нормально пользоваться камерой заднего вида при любом освещении на улице, видно почти "как днем" :). Только шумов мног конечно.
Примеры портит говнокачество телефонной камеры:
https://www.dropbox.....44.24.jpg?dl=0
https://www.dropbox.....01.22.jpg?dl=0
Сообщение отредактировал vovkinson: 03 October 2014 - 12:26 AM
#953 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 12:50 AM
Выглядит так:
ну вы и изобрели бутерброд, у меня первый кай, одна лампа заднего хода, для камеры ее явно не хватает, в подсветке номера обычные лампы, а вот в задний ход поставил одну лампу на диодах за 100 руб и с ней эффект, как днем, но она явно, не такая, как вы себе ставили
#954 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:51 AM
Появилась идея сделать ДХО из ламп дальнего, подключив их отдельной проводкой используя рхо-22, а включение подрулевым переключателем реализовать так чтобы не загорались лампы ближнего когда например моргаешь фарами :)
#955 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 11:42 AM
Наверное встречным это не по кайфу будет. ( как насчёт круиз контроля? перестал интересоваться? )
#956 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 12:06 PM
В пол накала использовать дальний как дхо!
Круизом и не начинал интересоваться :)
#957 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 12:56 PM
(Но в теме про него вопросы задавал! Я тоже начал посматривать в его сторону.)
В пол накала дальний всё равно останется дальним. А вот на пятиватный диод в ПТФ никто не жалуется.
Сообщение отредактировал sensey371: 10 October 2014 - 12:56 PM
#958 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 01:10 PM
Делал на галогеновом дальнем в пол накала дхо, работает отлично и не слепит! Думаю на диодном будет не хуже, причем можно не 50% а например 30% сделать если будет ярко.
#959 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 01:15 PM
Сложно...
#960 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 01:46 PM
РХО-22 регулирует уровень яркости.
А чтобы подключить предложенным алгоритмом надо просто кинуть по проводу на новые лампы дальнего,но и допреле поставить.
