Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#901 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:11 PM
у нас в ПТФ Н27, разъём на ближнем не подходит.
в техничке нашей написано, что Н7 это ближний, но у меня в мануале Н7 отсутствует как класс.
что-то где-то не так.
на коробке написано ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Сообщение отредактировал SEA_KC: 28 September 2014 - 04:12 PM
#902 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:16 PM
Н27 и 881 одно и то же.
#903 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:22 PM
протупил. в инструкции Н7 написана для примера. Разъём в фаре у нас другой. Применить можно , может быть , в ПТФ.
Только не нужно. Я ПТФ редко включаю и только по делу.
Буду искать куда их продать.
Сообщение отредактировал SEA_KC: 28 September 2014 - 04:34 PM
#904 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:47 PM
Если не испорченные 14 дней на сдачу в магазин, без объяснения причин.
#905 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 05:08 PM
не прокатит )) это приз за соревнования по стрельбе на ДР КК .
#906 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:02 AM
SEA_KC, эти лампы что по ссылке светят не намного ярче чем лампы на диодах крее или Самсунг без блоков. Совсем не на много!
И греются они прилично, сам корпус лампы.
#907 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:54 AM
http://savepic.ru/6000657.jpg
Re:
От:
Starled <info@starled.ru>
Подробнее&
Сегодня, 11:21&
Здравствуйте,
Диаметр полукруглой части (где стоит диод) 15 мм
26.09.2014 17:20, BIG MAN пишет:
Здравствуйте, хотелось бы узнать диаметр полукруглой части (где стоит диод) лампы 3G-HL-H7-33W. Отверстие в фаре 17.5 мм и большинство светодиодных ламп туда не помещается.
С уважением,
Александр
+7-916-088-66-75
+7-495-979-76-54
Цена вопроса 4.5килорубля.
#908 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:21 AM
Большой мэн, так там 1 диод у этих ламп Н7?
#909 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:45 AM
Да. Вот тут есть фото, якобы это они светят. www.realxenon.ru/modules/shop/38690.html
#910 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:02 AM
Зимняя фотка особенно вызывает доверие...
Причем те же самые картинки используются и для 22Вт, и для 25Вт лампочек
http://www.realxenon...shop/11443.html
http://www.realxenon...shop/29960.html
:dolf_ru_042:
#911 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:06 AM
:dolf_ru_042:
Поэтому и написал "якобы". Ставить экскремент за 4.5 штуки пока не созрел...
Сообщение отредактировал Big Man: 29 September 2014 - 11:08 AM
#912 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:08 AM
Те кто ставил с одним диодом говорили что светится только пол линзы, эта лампа встанет в фару диодом вниз и светится будет только пол линзы.
#913 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 29 September 2014 - 11:11 AM
Не верю! Нашел подобный, с нашей фарой, отзыв на аналогичные лампы по их свечению... Одним словом. Пока светоизлучающая часть не будет по размеру меньше или равна размеру нити накала галогенки (или колбы ксенона), не буду их даже рассматривать как альтернативу в ближний свет из-за их засветки светотеневой границы... Как бы ярко они не светили, только толку от этого будет мало, если их придется настраивать в пол, чтобы не слепить встречным в глаза
#914 Big Man
  • 31621 сообщений
Возможно как раз не светится часть закрытая шторкой? Пока из "живых" кто нить не поставит, одни догадки.
#915 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:19 AM
Как раз отзыв положительный, но светотеневой границы нет. А светит явно ниже штатной, так что ослепления может и не быть.
#916 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:26 AM
Там даже на видео видно, что они светят вблизи авто метров на 10 максимум. Для города этого достаточно, но для трассы это слишком мало! Стоит только их подрегулировать в стандартное положение, сразу начнутся жалобы от встречных.
PS Обратите внимание на фотки, где показано их свечение на самом авто в сравнении с галогеном... Они даже днем режут глаза своей засветкой! А что будет ночью?
#917 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:29 AM
Собственно говоря я тоже не верю, ибо физику не прогуливал ;) Эти лампы в лучшем случае как прожектор на даче можно использовать.
#918 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:32 AM
или в дальнем свете фар, но со световой температурой не выше 5000К, т.к. при более высокой теряется эффективность их свечения...
#919 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:05 PM
Сомневаюсь - как минимум 70-80% процентов светоизлучающей поверхности светодиодов находятся вне фокуса отражателя, а значит большая часть от кучи люмен (2000 или сколько там обещают) будут светить ярко, но не вдаль.
Стандартные галогенки в наших фарах - ближний и дальний. До противоположной стенки примерно 100-105 метров.
#920 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:19 PM
и так, все же лучше делать днем, тогда все получается ))) из наблюдений и не знаю как у других, но точно скажу, что у меня, если перегорит лампа заднего хода или просто не будет контакта, моя магнитола из любого режима переходит в режим видео сигнал, отключая любое, радио, диск, тв......это приятно
Так заставляет работать магнитолу БЛОК РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА. На автоматах диоды в "задний ход" нужны только с обманкой.
