Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#921 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:39 PM
или в дальнем свете фар
Эти лампы в лучшем случае как прожектор
Да это же то что нужно!
#922 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:01 PM
Так заставляет работать магнитолу БЛОК РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА. На автоматах диоды в "задний ход" нужны только с обманкой.
никакой блок не заставляет работать, а заставляет работать питание на самой камере, которая идет с + лампы заднего хода, нет + камера не сработает на магнитоле, как бы рычагом не дергал, тк сигнальный и питающий оба посадил на +, а вот лампу правда, брал с обманкой, те в ней впаяно сопротивление, оно же надеюсь защитит от скачков напряжения. А вот разница небо и земля, видно очень хорошо, парковаться одно удовольствие
#923 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:05 PM
Не верите на слово - посмотрите схему Ваших автоматов. Могу поспорить на ящик пива.
#924 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 05:30 AM
У меня после установки саетодиодов в задний ход с камерой ничего не изменилось. Как работала так и работает. Светодиоды без обманок. Камера управляется 12В от лампы заднего хода.
#925 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:14 AM
те получается, если я концевик заднего хода магнитолы не буду подключать к 12в лампы заднего хода, она все равно будет включаться, тк по схеме как-то коробка связана с самой магнитолой? Хотя на распиновке шлейфа магнитолы не заметил никаких лишних жил
а пробовали выдернуть одну или обе лампочки? Как работает? Тоже все выключается, кроме сигнала камеры?
#926 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:18 AM
Выдергивать не пробовал. На магнитоле вход для камеры заднего вида. При появлении сигнала на входе (питание на камеру подано) автоматом включается задее видео. Где-то в настройках указывается.
#927 Big Man
  • 31508 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:34 AM
Что то где то у вас неправильно. Может масса отходит, может еще что. Не должно так быть. На этой у меня камеры нет, а на предыдущей была(тоже автомат), никакой привязки к сгоревшим лампам не было.Кстати, стояли светодиоды.
Сообщение отредактировал Big Man: 30 September 2014 - 08:36 AM
#928 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:55 AM
ну не знаю, как там у меня, но фишка, что получается, типа защиты мне нравится, особенно для супруги, когда я на вахте буду
вот и говорю, что автомат никакого отношения к камере и магнитоле не имеет, некоторые стауят тумблер для принудительного включения камеры, хоть едешь, хоть стоишь
#929 voblin
voblin
  • 108 сообщений
  • Интересы:Чтение, компьютер
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 11:01 AM
На покатушках 27.09 были представители фирмы http://www.starled.ru
Посмотрел как горят диоды на их фарах - очень даже ни плохо.
Мне, по крайней мере родного ближнего света ночью не хватает приходится включать противотуманки дополнительно.
Вот и задумался надо бы купить светодиодные. У них на сайте с разъемом Н7 имеются Generation II и III поколения первые по 3,5 т.р. за пару вторые за 4,5 т.р. Но третьего поколения аж 3000 люмен - не будет ли этого много для ближнего света. Да и воовбще может кто скажет какие диапазоны силы светового потока (люмен) вообще применимы.
#930 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:10 AM
Поясняю. Магнитолы, по типу включения камер заднего вида, бывают: включение по питанию на сигнальном проводе от лампочки заднего хода, а так же от появления видео сигнала на соответствующем видеовходе магнитолы. Магнитолы все разные, в смысле порога включения по напряжению на управляющем проводе. Проверено. В данном случае, магнитола переходит в режим видео наблюдения из за появления на проводе лампы заднего вида небольшого напряжения. Это холостой ток силового ключа в Блоке Селектора. Обычно он, холостой ток, закорачивается на землю галогеновй лампочкой с малым сопротивлением. У диода сопротивление гораздо больше, потенциал не уходит, этого хватает, что бы включилась магнитола, но мало для камеры заднего вида. Так же происходит и при перегорании галогенки заднего хода. При переводе селектора в положение R, силовой ключ открывается на всю, тогда и включается камера заднего вида.
Вот же производители! Из всего многообразия, только ОДНА лампа в дальний свет...
#931 voblin
voblin
  • 108 сообщений
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 11:27 AM
Спасибо сенсей!
Т.е. для ближнего надо брать ту которая 1800 люмен - так?
#932 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:32 AM
Спасибо сенсей!
Для Кайроновского ближнего? На ближнем у нас цоколь Н7.
#933 voblin
voblin
  • 108 сообщений
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 11:40 AM
Так я и спрашиваю у них цоколем Н7 есть лампы 3000 и 1800 люмен. На какой остановиться?
Та которая III поколения 3000 люмен вроде как покруче, но 4,5 т.р. та которая 1800 люмен 3,5 т.р
#934 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
На указанном сайте их две штуки.
#935 voblin
voblin
  • 108 сообщений
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 11:45 AM
Вот 3-е поколение http://www.starled.ru/index.php?cat=39
Вот 2-е http://www.starled.ru/index.php?cat=35
И там и там есть с цоколем Н7
#936 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:50 AM
Опыта установки диодов в ближний или дальний у меня нет. Если Вам понравилось, то что Вы видели вживую, то и надо ставить такие же диоды. В дальний уже народ ставил, вроде ничего светят. Хочу от себя сказать: требования к качеству светового пятна ближнего света неизмеримо больше, чем к пятну дальнего света. Пока отзывов и фотографий с хорошим ближнем на диодах не видел. Пока. Поэтому интересуюсь только диодами в дальний свет.
#937 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:52 AM
Естественно 3 поколение. Только у меня ссылка на саму лампу почему-то не открывается. Это косяк их сайта?
#938 voblin
voblin
  • 108 сообщений
    военный пенсионер
Отправлено 30 September 2014 - 11:55 AM
Как я понял, да - косяк сайта. Другие ссылки с этим поколением открываются.
#939 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:59 AM
Не справедливо! Ближний - 33 ватта, дальний - 25 ....
#940 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:29 PM
Сенсей, согласен :z_1:
В дальний будем искать другие сверх яркие варианты!
