Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#881 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 08:56 PM
уважаемые форумчане, вот решил заменить лампу заднего хода (она у меня одна), заказал светодиодную с маленькими побокам и один большой в центре (120р), в общем вставляю в патрон, а он не горит, подключаю просто от блока питания 12в, светит, так что зайчиков поймал, а еще он не горит, но магнитола почему-то сразу переходит в режим, что есть видел сигнал с камеры заднего хода, но не показывает, пока коробку в r не переведу
вот лампа сама http://ru.aliexpress...2023020834.html
Сообщение отредактировал Kafka: 27 September 2014 - 08:58 PM
#882 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 09:02 PM
Переверни лампу в патроне , что бы поменялись местами контакты. Диодные лампы имеют "плюс" и "минус".
#883 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 09:06 PM
первым наперво это сделал ((( раньше за неимения китая сам паял из лент ))) а вот тут облом какой-то
Сообщение отредактировал Kafka: 27 September 2014 - 09:07 PM
#884 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 09:12 PM
может усики поджать? в самом цоколе, а то делал это ночью с фонариком в зубах, очень хотелось поставить
#885 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 09:15 PM
Эту часть если можно поподробней и на русском.
#886 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 10:48 PM
в общем у меня камера заднего хода подключена к заднему фонарю, как у большинства, включаю заднюю, магнитола включает камеру, так вот, при установке диода, как только включаешь зажигание, магнитола переходит в режим отображения видео сигнала, но изображения нет, перевожу коробку в R включается камера, есть изображение, но диод не горит, убераю R, магнитора переходит снова в режим видео сигнал (радио вообще не работает).....ставлю лампу простую, все нормально (радио, перевод в R - включается камера, убираю R - радио)
#887 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 11:11 PM
Попробуй отключить камеру если лампочка загорится, значит можешь забыть о замене... не буду парить мозги с техническими терминами, просто такая лампа не подходит. Может быть будет работать с лампой у которой есть обманка, но не факт. Вообще с диодами всякие интересные дела бывают. Это же уже не электрика, а электроника получается. У меня сигналка в сырую погоду включалась. Оказалось, что на сырых дверных концовиках тока утечки было достаточно для включения салонного света. Он был на светодиодах...
#888 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:56 AM
Как должна переключаться магнитола в режим видео? При появлении видеосигнала с камеры? Или от провода лампочки заднего хода?
#889 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 05:13 AM
от провода сигнала заднего хода, но при установленном сдиоде, она автоматически включает режим отображения видео сигнала, а при переводе в з.ход появляется изображение
#890 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 11:24 AM
и так, все же лучше делать днем, тогда все получается ))) из наблюдений и не знаю как у других, но точно скажу, что у меня, если перегорит лампа заднего хода или просто не будет контакта, моя магнитола из любого режима переходит в режим видео сигнал, отключая любое, радио, диск, тв......это приятно
вторая приятность, просто надо было поджать ножки и светодиодная лампочка заработала и теперь все работает в штатном режиме, дождусь ночи, что бы или получить удовольствие или разочароваться ))) в потраченный 120 руб ))))
кстати идут где-то мне поворитники светодиодные желные, тк при перекраски фар и внедрения ангельских глазок, покрасил и отражатель поворотника, в общем мне показалось, что лампочка горит тускло, заказал и их со встроенными нагрузочными сопротивлениями, что бы не мостить доп сопротивление
Сообщение отредактировал Kafka: 28 September 2014 - 11:28 AM
#891 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 11:34 AM
Нет чтоб сразу сказать, что магнитола всегда так работает. :)
#892 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:47 PM
http://www.ulmart.ru...utm_term=878050
как их вставить в фару ? куда крячить вентиляторы ?
не хочется бестолку снимать фару, а инструкция слепая и бестолковая.
Сообщение отредактировал SEA_KC: 28 September 2014 - 12:47 PM
#893 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:03 PM
Фару лучше снять, но не обязательно. В крышке надо делать дырку, как и для ксенона т.к блок в фару не вместить. Я его прикрутил снаружи к фаре маленькими саморезами. Сама лампа меняется как и обычная, только когда приворачиваешь вентилятор, надо поджимать пружину, она мешает, зато потом есть гарантия, что он не отвернется от вибрации.
Пи си. На опыте убедился, что при снимании фары лучше сначала отворачивать верхние винта, а потом нижний. И выворачивать его подтягивая на себя фару, иначе прощай винты. Я их так и не достал...
#894 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:36 PM
Представитель сказал. что можно и без сверления.
Винты доставал уже пару раз ( однажды, в процессе доставания, раздавил свой новый SONY T2 ultra dual, в сердцах хотел сжечь Кайрон :ganj2: ).
Только что понял, куда привернуть вентилятор )), но как же не качественно сделаны резьбы (((( ужас
ЗЫ : для снятия фар купил головку с магнитом
Сообщение отредактировал SEA_KC: 28 September 2014 - 01:37 PM
#895 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:43 PM
А он не сказал как? Провода то надо протягивать.
#896 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:46 PM
неа. вот и я голову ломаю: КАК ? куда упрятать БУ ?
а сверлить под сколько проводов и каких ?? и где ? в крышке или в фаре ?
#897 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 02:28 PM
Так как я менял ксенон на диоды, у меня вариантов не было. Пропустил через дырку в крышке и заизолировал ее.
http://savepic.ru/5835500.jpg
#898 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 02:38 PM
Так это в противотуманки!? Тогда совсем не советую. Накроется куллер через неделю.
#899 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:00 PM
я боюсь , что и противотуманки не влезут. Цоколь Н7 у них. у нас не нашёл. У ПТФ похожий, сейчас буду искать.
#900 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:08 PM
Не понял. На ссылке 881 цоколь, как у нас в птф. Дальний-н1,ближний-н7.
