Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#1281 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 05:13 PM
А к выходу с АБС смысла нет, так как с него идут не импульсы, а просто разные уровни напряжения для разных скоростей.
Б-р-р-р. Что-то похоже я сам запутался, пока доки по диагонали смотрел (
Скорее выходит что блок ABS просто отдает данные о скорости в can шину.
Пойду ка лучше поработаю ...  :unknw:
#1282 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 06:07 PM
Сенсей, да пользуюсь только педалью тормоза, ручник натягиваю только у гаража когда открываю/закрываю двери и не глушу машину.
Тот проводок что идет на стикс давно перекусил как тут советовали, двери не запираются, хорошая идея попробовать взять с него импульс! Правда он в салоне, надо будет тянуть в этом случае проводок под капот.
Станислав про двери можно по подробней. Если я правильно понял это от случайного закрытия авто когда ключи в замке?
#1283 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:47 PM
Кайрон никогда не закроет двери, если ключ в замке и нет скорости.
А CAN шина - в приборную доску.
#1284 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:25 PM
Тогда о чем это я не понял? Что за проводок?
#1285 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:27 PM
Что бы двери не запирались на скорости, как я понял.
#1286 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:32 PM
Однако :unknw:
#1287 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:34 PM
Про это есть тема на форуме. Ещё как закрывает.
#1288 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:58 PM
А при каких условиях? Вкратце, если можно.
#1289 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:09 PM
Как я понял из своего горького опыта, это чисто механическое явление. Если открывать блокировку кнопкой для этого предназначенной, этого не происходит, а если открывать ручкой, при определённых условиях, при закрывании двери, что то соскакивает и дверь автоматически блокируется. Я сам так джагу танцевал, выйдя фары протереть. Хорошо до дома 5 км было.
Да, это происходит с заведенным мотором.
#1290 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:38 PM
У меня такого не было, к счастью, но брелок от доп сигнализации и ключ ношу раздельно, а не на одном кольце.
На даче проведу эксперимент ...
#1291 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 10:34 PM
Вот я и подумал что про проводок от этой проблемы, тока тема не помню как называлась.
#1292 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:07 PM
Проводок от СТИКСа к этой теме отношения, по моему, не имеет.
#1293 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 07:37 AM
тема про автозакрытие, у меня тоже закрывался, хорошо был сделан второй ключ!
http://kyron-clan.ru...verei/?p=544922
#1294 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:29 AM
Занялся установкой ламп в фары. Можно установить не снимая, но для наглядности снял. Все вмещается. Блок стабилизации легко вмещается в фару, крышка закрывается.CI7N96Mjn4.jpg
Это фото галки галогеновой. Как такое могло освещать дорогу(и хорошо освещать) мне неведомо. Это левая фара, правая светит как положено.y9dmo2339v.jpg
Это галка светодиодная, тоже хрен поймешь, в пятницу вечером в деревне посмотрю.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 May 2015 - 12:32 PM
#1295 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:11 PM
Почему то свет идет узким пучком. Низ не освещается совсем. Посмотрю по месту, может и обойдется, но слабо верится.
#1296 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:47 PM
Большой мэн, я так понимаю в твоих лампах 2 диода в разные стороны, как ты их вставил в фару? диоды вверх и вниз, или в стороны?
кстати усико цоколя у нас куда смотрит позабыл я?
#1297 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 01:02 PM
Устройство лампы позволяет устанавливать только верх-низ.
#1298 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 02:24 PM
Либо лампа бракованная, либо криво вставлена была.
#1299 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 02:46 PM
Чуть кривая, хоть и Осрам.
Поставил фары, днем конечно ничего не видно. На фото под машиной видно на первой включены, на другой выключены.601S6clV2i.jpg
Сообщение отредактировал Big Man: 14 May 2015 - 02:48 PM
#1300 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 03:07 PM
Ничего пока не понятно, ждем фото в сумерках!
А что насчет усика цоколя лампы н7, у нас оно вниз или вверх смотрит?
