Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#1261 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:28 AM
а причем тут этот перечень?
вопрос конкретный, можно ли найти проводочек от датчика скорости под капотом :)
рхо22 включает огни по импульсу датчика скорости.
#1262 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:38 AM
А причем тут импульс на закрывание дверей? ;) Или нажатие педали тормоза ?
#1263 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:42 AM
стикс получает инфу о движении автомобиля по этому проводу, почитайте тему про отключение автозакрытие дверей.
кому интересно, кажется нашел где поймать сигнал скорости под капотом. все просто, блок абс, туда идет сигнал с датчиков абс о движении автомобиля.
#1264 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:57 AM
Стикс не разблокирует двери при снижении скорости, а только по факту выключения зажигания.
Ну и как уже выше писал, Стикс блокирует двери на скорости 35 км/ч, а ДХО обязаны включаться при 10.
#1265 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:02 AM
Про команду со стопарей написал полушутку. После праздников юмор отсутствует? Про блокировку дверей, как Вам уже пояснили, было написано в свете поиска проводка от датчика скорости до Стикса. Датчик скорости работает ВСЕГДА, а не с 35 км/ч.
#1266 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:14 AM
нашел на схеме, от всех 4 датчиков идут проводки к блоку abs!
#1267 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:19 AM
Это датчики АБС! К ним лезть не надо! Есть датчик скорости.
#1268 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:29 AM
Третье фото без комментариев. Надо будет думать как их исправлять.
Сообщение отредактировал Big Man: 13 May 2015 - 11:33 AM
#1269 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:32 AM
Везёт! Почтальоны в Ступино, видать, не пьющие. У меня посылка с 9 мая на таможне ... Плохо видно, какой ток. И какая просадка у аккумулятора по напряжению, если она есть.
Сообщение отредактировал sensey371: 13 May 2015 - 11:33 AM
#1270 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:37 AM
Ток чуть больше ампера. А акб 5 а/ч, и еле живой, не до просадки.
Отделение почты московское...
Сообщение отредактировал Big Man: 13 May 2015 - 11:44 AM
#1271 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:38 AM
Ток чуть больше ампера. А акб 7а/ч, не до просадки.
Греется ощютимо?
#1272 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:41 AM
Греется ощютимо?
Очень мало гонял (акб), радиатор нагреться не успел вообще, а коробка на которой лежал, задымилась от соприкосновения с диодом..
#1273 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:43 AM
Сенсей, тут на форуме прочел что спидометр работает от датчика абс заднего колеса, отдельного датчика нет.
#1274 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:44 AM
Это цоколь Н-7, значит "пихать" будешь в ближний?
#1275 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
в выходные свои диодные лампы от аккума проверял, свет холодный белый, в радиаторе вентилятор стоит :)
#1276 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:46 AM
Бум пытаться.
#1277 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Нету датчика. Скорость берется (рассчитывается) от показаний датчиков АБС.
The speedometer indicates the vehicle speed by calculating the signals from the rear (right 8 LEFT) wheel speed sensor through ABS or ESP unit. In this model, the wheel speed sensor is installed at the right tire area even though the ABS/ESP is not equipped. Its signal is used as a standard vehicle speed that is transmitted to instrument panel, TCU, TCCU, and engine ECU via CAN communication.
Но подключаться к датчикам АБС, точно не следует.
А к выходу с АБС смысла нет, так как с него идут не импульсы, а просто разные уровни напряжения для разных скоростей.
#1278 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:48 AM
почему с абс идут не импульсы? и где взять импульсы тогда?
#1279 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:50 AM
Да, Станислав, на "механиках" нет датчика скорости. ( не посмотрел твою подпись ). Есть только на "автоматах". Сигнал о скорости со СТИКСА идёт ещё на дворники ... :dolf_ru_535:
#1280 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:19 PM
стикс у меня не видит скорость, провод перекушен :)
интересным остается момент с датчиками абс, неужели не импульсы от них идут?
