Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#261 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 22 August 2013 - 10:17 PM
Спасибо за подсказку, сейчас поищу про чашки :)
А чего искать-то? В подписи у BlackRJ4 (постом выше) всё подробно расписано!
#262 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 10:21 PM
Та в подписи кодовое название машины просто))) вовсе не о чашках там)))
#263 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 10:32 PM
А я-то блин уже подумал, что за название такое машины - "присматриваюсь"? :hey: А оказывается тема про переделку опор передних стоек - это вовсе не про чашки! :ohhh:
#264 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 10:54 PM
:) ну поглумились :), ладно заслужил ;)
Спасибо, супер отчет все понятно, вот только засада у меня 3 сварочных аппарата и все обычные :(, но думаю разницы нет, я ними и 1 мм варил, только точками сначала, а потом швом сверху по точкам, или не получится, как считаете ?
#265 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 10:58 PM
Получится! я сейчас не насквозь сверлю, а только чашку, чтобы разъединить. Переворачиваю и в эти же точки завариваю.
Вот так.
#266 Kukas
  • 13302 сообщений
А какя разница какой аппарат, главное руки. Уверен у Вас всё получится.
#267 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 11:02 PM
Без обид! :db: Мы же по доброму!
Кстати есть умельцы, которые вместо сварки используют заклепочник или болты... :unknw:
#268 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 11:14 PM
Да какие обиды :), все правильно:).
Вспомнил, у меня товарищь кузнец, инвертор купил, поеду к нему попользую :), ним поудобнее будет СПАСИБО ;)
#269 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 11:18 PM
Кстати. Это сообщение от Kukas - юбилейное 3000-ое!
По-здрав-ля-ем!!!
Сообщение отредактировал serg382: 22 August 2013 - 11:20 PM
#270 хант
  • 3331 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 07:18 AM
Это надо-ж.Три тысячи. :throw1:
#271 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 07:37 AM
По-здрав-ля-ем!!!
Спасибо! За это и выпить не грех. :wink:
#272 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:35 PM
Вот так.
Здравствуйте! Поменял подвеску, переварил чашки, но как- то не то что хотел, даже разочаровался. Из плюсов только лифт перед 52 см зад 55 см, хотя я расчитывал, что будет 53 по кругу, разочарование в амах Кони, я их выставил практически в самый мягкий режим, перед на 100 ( 180 рисковать не стал), зад - самый мягкий. В результате проехав по своим лесным дорогам понял, что на стоке было тоже самое, зубодробилка, + получил пробой задка на больших ямах, чего на стоке не было. Также получил вибрацию, чего не хотелось. Думаю отрезать по витку с задних пружин, чтобы избавиться от вибрации и опустить зад до 53 см. Подскажите, может зад нужно поставить в жесткий режим, чтобы пробоев не было?
Понял, что нет смысла загоняться на Кони, если результат тот же, что и на манро, я свои амы снял, они все рабочие, пробег 130000 км.
Надеюсь на подсказку, как настроить подвеску, чтобы мелкие кочки проходить без проблем, без зубодробилки.
Сейчас набросал 100 кг блинов от штанги в багажник стало получше, без побоев. Помогите пожалуйста с советом.
#273 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:39 PM
Привет, какие пружины установлены?
#274 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 10:33 PM
Перед рекс 102', зад шнива, витки подрезал с лева 1/2, с права 3/4.
#275 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 07:27 PM
Мужики, ну подскажите кто- нибудь, что сделать, чтобы исправить ситуацию с подвеской. А то поглумиться поглумились, а как подсказать, так тишина :)
Если я подрежу больше задние пружины, то избавлюсь от пробоя или нет?
Если задние амы поставлю в жесткий режим, то избавлюсь от пробоя или нет?
Я правильно понимаю, что вибрация из-за того, что большая разница в высоте между передом и задом, если они будут на одном уровне вибрация уйдет?
Подкладывая пластину под раздатку мы тем самым опускаем раздатку соответственно уменьшаем клиренс на толщину пластины?
#276 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 09:05 PM
Алексей, помогите пожалуйста советом, Вы ведь это все опробывали, и владеете информацией как подрегулировать подвеску. Ну или хотябы напишите к кому обратиться на форуме за помощью.
Меня интересуют ответы на вопросы в предыдущем посте.
#277 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 10:41 PM
Ваши кони сзади короче стока на 10мм. В то время как при 55см не хватает длины даже стока, то вашим кони на отбой всего 15мм есть.
Чтобы не резать пружины от Шнивы, нужно было купить класс А. Они более мягкие и не дают такой лифт, как класс Б.
Вибрации происходят от заднего кардана в зоне подвесного подшипника, следовательно, вы можете вообще не лифтовать перед, и получить вибрации.
С передком я так же на пикапе езжу с этой дрожью от мелочи.
#278 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:19 AM
Прошу совета! Какие лучше/дольше ходят передние аммортизаторы? Монро или Сакс?
#279 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:14 PM
Монро го..но стойки передние.
Саксы увы не использовал(
#280 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 08:35 PM
а что из бюджетного посоветуешь поставить?
Сообщение отредактировал silent_hill: 30 August 2013 - 08:35 PM
