Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#121 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 09:24 AM
Интересный подход. Перед и у Рекса и у Кайрона одинаковый (можете посмотреть по номерам). Как они могут быть короче, если это одно и то же изделие?
Скажите, а задние НТ подходят без переделок? Кстати, по инфо на сайте Koni НТ тоже регулируют жесткость (по умолчанию стоит самая мягкая настройка).
"для Кайрона Heavy Track не выпускают." его и Sport не выпускают. Есть только для переда, который тот же самый и для Рекстона... Интересно, а задние аморты Koni 8040-1298Sport подходят Кайрону?
Если рядом положить передние Кони у Рекса чашка выше, ход штока меньше.
Задние от Рекса подходят как родные, но немного короче, для Кая надо втулить
#122 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 22 August 2012 - 11:42 AM
Что-то я ваще запутался... Как они могут быть разными, если это одно и то же? Или я вообще туплю? :help:
#123 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 11:52 AM
Кстати, логика должна же быть... Для актиона подходят передние амы и Sport и Heavy Track, те же самые номера как и для Rexton. Для Кая написано, что подходит только Sport, опять-таки с тем же номером. 8240-1204Sport и 8240-1281 Heavy Track. По логике, если у всех всё одинаковое, то должно все подходить, в том числе и передние НТ для Кайрона, или я чего-то не могу понять?
Где-то читал, что стоковые амы наоборот, длиннее у Рекстона, и при замене на Никовские пружины лучше поменять на них. Парадокс... В общем, я решил обратиться к самому Koni за разъяснениями, если ответят, расскажу.
#124 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 11:57 AM
:unknw: Трудно сказать, так как менял в сервисе, и особо в процесс не лез. Но потому как спереди визуально ничего не изменилось, могу предположить что передние аммортизаторы KONI внешне особо от родных не отличаются.
А почему перед не Heavy Track? красные и желтые от разных серий. На мой взгляд логичнее было поставить одну серию или желтую или красную. Задние амортизаторы надо тюнинговать (менять резинки-втулки)?
#125 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:00 PM
Изначально брал желтый комплект (перед+зад), но задние не подошли по нижнему креплению. Тюнинговать задние было не кому - пришлось менять на красные.
#126 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:09 PM
Может, тогда имеет смысл и передние красные поставить?
#127 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:17 PM
Задние красные это вот эти 8040-1404? или эти 80-2902? Нужно знать точно, не хочу 10 000 на ветер выбрасывать...
#128 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:26 PM
Может и имеет....
Квитанции нет, а по номеру - не помню.
Зачем 10000 выбрасывать, не подойдет - можно заменить, продавец при продаже просит перед установкой новых после снятия старых их визуально сравнить, а то при поцарапанном дивайсе на замену не примет.
#129 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:35 PM
Может и имеет....
Мне придется через инет заказывать, неохота возить туда-сюда.
Пружины у Вас от Ники?
Блин, как же узнать точно какой номер задних амо Heavy Track от Рекса.
#130 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:37 PM
Пружины от Ники. Вечером квитанцию поищу, если найду - напишу номера.
Я покупал здесь. Можно им написать или позвонить - подскажут.
#131 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:54 PM
В любом случае спасибо. )))
#132 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 01:00 PM
На Ваш вопрос уже отвечали. Кони-хорошие аммортизаторы, но умирают рано т.к. плохо переносят морозы, текут.
Действительно писал, что Кони хорошие амортизаторы, НА МОРОЗЕ ХОДЯТ ХОРОШО!!!
На морозе НЕ ХОДЯТ Добинсоны.
Пружины задние выпускаются БОЛЕЕ ТРЕХ лет.
Выпускались на прутке 13,5мм; импортном и российском, на прутке 14мм и последние только на прутке 14,5мм.
По этому, все разговоры о просадке последней модификации задних пружин к реалиям не имеют отношения. Писал неоднократно о том, что пружины усилены, пересматривалась конструкция, что в лоб, что по лбу.
Есть тема других пружин, пишите о них там, делитесь опытом.
Подробнее позже, я на берегу моря, с инетом проблемы.
#133 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 02:54 PM
Рекстон 1, Кайрон 1 и 2, Актион, Актион Спорт
KONI
Перед:
8240-1204Sport
Зад:
8040-1298Sport
Sachs
Перед:
313331
Зад:
313332
Monroe
Перед:
D7009
Зад:
D8021
KYB
Перед:
341612
Зад:
345600
Mando
Перед:
EX4431008301
Quinton Hazell
Зад:
179865
Рекстон 2
KONI
Перед:
8240-1281
Зад:
8040-1404
Сообщение отредактировал Юрий: 22 August 2012 - 02:54 PM
#134 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 03:41 PM
Спасибо за инфу. особенно ценная по KIA Sportage и Sorento, так как там есть вкусные комплекты Koni FSD (видимо пост уже отредактирован, поэтому другие пользователи не увидят оригинал).
Этот перечень я видел на http://forums.drom.r...1701964-p3.html один в один.
Меня интересует серия Heavy Track, тем более, по словам AndrewDu (пост #13) задние 8040-1298Sport на Кайрон не подходят, цитирую:
"Изначально брал желтый комплект (перед+зад), но задние не подошли по нижнему креплению. Тюнинговать задние было не кому - пришлось менять на красные.", то есть на что-то из 8040-1404 или 80-2902 (пока не признаётся). Как только он уточнит модель амо, мне останется выяснить более точно, подходят ли передние 8240-1281 на Кайрон (а подходят они всем Рекстонам и Актионам, почему не указали Кайрон - загадка еще та).
А вообще было бы интересно втулить один из этих комплектиков, если подтвердится информация о совместимости:
2100-4023 для Sorento (4WD) 2.4-16V, 2.5 CRDi, 3.5-V6
или 2100-4072 для Sorento (4WD) 3.3 V6, 3.8 V6, 2.5 CRDi VGT
или 2100-4066 для Sportage 2.0, 2.7V6, 2.0CRDi.
Если бы точно знать что подходят, разорился бы на 25 косарей ради самонастраивающихся амортизаторов.
P.S. почитайте про FSD - рекомендую.
#135 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 05:54 PM
Меня интересует серия Heavy Track, тем более, по словам AndrewDu (пост #13) задние 8040-1298Sport на Кайрон не подходят, цитирую: "Изначально брал желтый комплект (перед+зад), но задние не подошли по нижнему креплению. Тюнинговать задние было не кому - пришлось менять на красные.", то есть на что-то из 8040-1404 или 80-2902 (пока не признаётся). Как только он уточнит модель амо, мне останется выяснить более точно, подходят ли передние 8240-1281 на Кайрон (а подходят они всем Рекстонам и Актионам, почему не указали Кайрон - загадка еще та).
Ну уже хватит, сказали же перед Кайрон желтые, зад Рэкстон 1 красные и проблем не будет, тем более в Новороссийске.
#136 серг1
Отправлено 22 August 2012 - 08:21 PM
А Вы вот эту тему читали ?
http://kyron-clan.ru...д-результаты-о/
#137 seva
seva
  • 70 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 01:16 AM
Heavy Track, вроде как для усиленные, для тяжелых условий. а на перед нет таких амо. Втулки пошли родные, как сказал мастер, кони заказывает резинки у других, и они не очень,
на задних шток чуть короче, если на родных над гайкой шток выглядывал, то тут нет,
#138 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 05:31 AM
FSD на Кайрон пока еще нет в природе, от других авто не подходят. Квитанцию не нашел, видимо выкинул. :unknw:
#139 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 08:46 AM
Никаких вопросов к пружинам. Есть вопрос по амортизаторам. Какие наиболее оптимально сочетаются с Вашими изделиями? Номера, модели, марки?
#140 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 08:53 AM
Спасибо. Понятно. Никакой конкретики.
1. Я хочу выяснить номер красных задних Koni. все ссылаются на Рекс 1. Какой из них ХЗ... Номер, дайте номер!
2. Я хочу выяснить подходят ли передние красные? Если подходят, то я лучше их поставлю. Тоже нужен номер!
Help!!!
