Форсунки омывателя веерные
замена штатных рассеивателей
Сообщений в теме: 423
#201 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 24 October 2013 - 10:06 AM
Пол года назад поставил веерные + клапан
Заказывал в экзисте
Пока работают без нареканий
Доволен
#202 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:18 AM
Я себе летом веерные поставил от Вольво. На сегодняшний день хуже поливать стали. Раньше был обильный полив на все стекло, сейчас только в середину.
Покупал в екзисте, заливаю только спец жидкости. Буду менять на новые.
У меня вольвовские проработали с мая 2010 года по июль 2013, потом стали хуже поливать - заменил на новые теже самые
#203 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 01:44 PM
да
вы в моем сообщении по ссылке пройдите, это каталог кайрона в части системы омывания переднего и заднего стекол. В таблице жирным выделена строчка с номером, о котором идет речь, и стоит применяемость - с 2006 года и по настоящее время. На моем кайроне выпуска 2008 года стояли точно такие же. В передней части форсунки расположено окошко прямоугольной формы, при подаче воды изнутри, получается направленное на лобовое стекло объемное распыление.
подтверждаю. все идеально подошло, рад до ушей
#204 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 02:00 PM
а вот нашел про заднюю форсунку, тут и номера и фото веерной форсунки заднего стекла на кайрон номер 76810SEAJ01 http://ssangyongclub...opic.php?id=491
что то по ссылке не переходит, а так было бы интересно!
#205 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:40 PM
точно, уже не открывается, это форум с украинского сайта любителей кайрона, если память не подводит, то там применили назад переднюю форсунку веетрую от хонды, на ней длинная и короткая и вот короткая к нам встает идеально
#206 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:51 PM
жаль что фото результата нет, интересно а как к ней подобраться для замены?
#207 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:44 AM
Взял для сравнения две Кайроновские (Kyron, Rexton, в Карси по 170 р, сразу поставил) и одну вольвовскую (Русь, 275 р, не ставил, так и лежит в пакетике) - на вид одинаковые, но родные с резинками и дешевле (зачем платить больше?)...
#208 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:10 AM
Родными веерными пользуюсь около года, все ок, сейчас было -15, брызгают хорошо.
#209 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 24 January 2014 - 12:47 PM
День добрый,подскажите пожалуста за счет чего отогреваются штатные форсунки лобового стекла?машину преобрел недавно,а тут на засыпанной снегом машине обнаружил что вокруг форсунок снег растаял,правда было включено обогрев лобового и зеркал,но проводов к форсункам не обнаружил.Зарание спасибо!
#210 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:02 PM
Ну как бы если там есть незамерзайка, то при поливе она могла растопить снег, но подогрева в штатных нет, есть только братный клапан, да и тот криво работает.
так что на обокрев форсунок можно не расчитывать, только на незамерзайку. и на чудо новогоднее )
#211 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 03:14 PM
просто в этом месте есть вырез в утеплителе капота , вот они от двигателя и нагрелись. наверно, у себя такого не замечал.
Сообщение отредактировал Djeks: 24 January 2014 - 03:15 PM
#212 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:17 PM
давно заметил это у себя.
#213 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 05:58 PM
Просто от двигателя скорее всего :-)
#214 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:54 PM
Кто менял заднюю, как ее снимать?
#215 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 09:06 PM
Изнутри два усика сжимать надо
Прикрепленный файл  rear.jpg   94.69К   48 Количество загрузок:
#216 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:56 AM
чтобы их сжать, что надо разобрать?
Сообщение отредактировал AVTO 73: 24 February 2014 - 07:57 AM
#217 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:13 AM
Хороший вопрос, только я до этой стадии сам еще не дошел, пока не все еще готово. Форсунку новую купил для опытов - буду внедрять второй шарик (на ниве в свое время так делал). Только вот проблема одна возникла - наковырял шариков из старой форсунки и ... потерял их :(
+ еще хочу сразу омыватель для камеры ЗХ сделать, но еще не купил форсунку для этого.
#218 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 24 February 2014 - 10:15 AM
День добрый форумчане! Пардон за немного флуда..
Большое спасибо AndrewDu все сделал как было описано выше. Вольвовские форсунки, тайотовский клапан. Все заказал в экзисте 720 р. ожидание 3 дня) Все гуд.
пара замечаний от себя, если позволите:)
- ставить нужно на герметик (протекают) попробую померить резинку от старых форсунок, если по размеру подойдут, то попробую подрезать усы крепления и поставить резинки.
- форсунки крутяться с усилием, но при этом дают возможность горизонтальной регулировки струи.
- минус только один, это стекание капель по верхней кромке стекла((( но это перекрывается лучшим омыванием стекла с лихвой (что б все было гуд, не бывает))))
всем удачи!
#219 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 12:29 PM
Намедни поставили отцу на его кайрон вверные форсунки от вольво, в общем работают они заметно лучше кайроновских и струйных и веерных. Обратный клапан не просто желателен, он тупо необходим.
Вместо обратного клапа от Тоёты можно использовать тройник омывателя с обратным клапаном от Mitsubishi (p/n M850641)
Про снятие задней форсунки:
Прикрепленный файл  rear.jpeg   47.1К   108 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Бродяжник: 07 March 2014 - 12:30 PM
#220 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 02:56 PM
а какой смысл использовать от митсубы за 90 руб, когда таетовский 45 руб?
