Форсунки омывателя веерные
замена штатных рассеивателей
Сообщений в теме: 423
#241 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 04:20 PM
А вот одноструйная фигня сзади меня достала (
Домашняя лаборатория ;)
Проверка оригинальной форсунки
Тест задней веерной форсунки от шнивы
Тест веерной нонейм форсунки
(форсунка с регулировкой - закуплены с запасом буду пробовать ради интереса вперед ставить)
Шарики вынутые из оригинальной и веерной с регулировкой форсунок
Тут оказалось засада - родной шарик диаметром 4мм, а веерный 3,5мм
Пока временно "нарастил" его термоусадкой
Проверка
Сравнение размеров оригинальной форсунки и веерной от шнивы. Требует много работы напильником, поэтому забил ;)
Осталось до гаража дойти ;)
Как конечный результат, порадовал? А то то же достала "одноструйная фигня сзади", так, что и забыл когда ей пользовался.
#242 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 05:07 PM
Не совсем. Что бы спойлер не снимать, я форсунку целиком менять не стал, а поменял только шарик. Но как оказалось подручными средствами настроить нормально не удается - или пшикает шикарным веером, но мимо стекла, или поливает самый его верх (
Теперь думаю или разверну пока шарик на 90 градусов (чтобы щель была перпендикулярно стеклу), ну или нужно щуп какой сколхозить.
#243 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 20 March 2014 - 10:28 PM
Делов на 10 минут,сложного ничего нет ,справится и ребенок,ну если у кого проблемы с руками -то это для вас
Отлично. Как раз для меня)
#244 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 04:37 AM
я меньше потратил времени ))) НО, это передок, а что с задком ?
#245 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 09:29 PM
А мне видос не помогает чета!)))) Правда начал ковырять когда уже темно было и брызгать хотелось... кароч самоуверенность подвела)
Утконосы довольно длинниенькие нужны, а у меня только пасатижи и пинцет)))
#246 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 06:37 AM
для снятия использовал Лазерман ( губки короткие ). Вдавливай не обе сразу а по одной.
#247 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 22 March 2014 - 07:25 AM
вот мы морочитесь... надо ж стока писать про снятие-установку форсунок))) плоская отвертка и мозг решает все проблемы:) упираете в край капота с внутр. стороны и отжимаете один ус, потом так же с другой стороны и усе) можно край отвертки обмотать чуть изолентой, что б ничего не поцарапать)))
#248 Kukas
Отправлено 22 March 2014 - 08:54 AM
вот мы морочитесь... надо ж стока писать про снятие-установку форсунок))) плоская отвертка и мозг решает все проблемы :) упираете в край капота с внутр. стороны и отжимаете один ус, потом так же с другой стороны и усе) можно край отвертки обмотать чуть изолентой, что б ничего не поцарапать)))
Это очень просто, и поэтому не интересно :crazy_pilot: +1
#249 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 10:41 AM
ну не ищет Рыб лёгких путей )) Сисьге чо )
#250 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 04:03 PM
Отверткой не надо, снизу пассатижами сжимаем и выдавливаем вверх.
#251 Kukas
Отправлено 22 March 2014 - 04:06 PM
Сколько людей, столько и способов. Я вообще пальцами вынимал. :unknw:
#252 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 04:31 PM
Возможно они сидят по-разному еще! Я менял летом при 25 тепла, чтобы аккуратно вытащить применял пассатижы :)
#253 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 06:42 PM
Та фсе нормуль! Просто нужно это днем делать)
Воткнул форсунки и клапан заодно. Да, без комментариев. Старые писульки кому подарить?)
#254 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:48 PM
Поставил форсунки вместе с обратным клапаном, еще в октябре...В итоге после каждого пшыка из форсунок сочится незамерзайка и растекается по капоту. Да плюс еще и вокруг форсунок налет на капоте белый от незамерзайки....Не нравится мне такая ерундистика! Буду снимать обратный клапан.
#255 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:54 PM
Ну в том числе и по этой причине я его и не ставил :)
#256 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 09:01 PM
Сегодня после мойки, детально изучил кузов и прифигел от налета вокруг форсунок....хз ототрется ли он теперь...
#257 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 09:10 PM
Возможно полироль понадобится, я так однажды птичий помет с крыши оттирал, даже уайт-спирит его не брал!
#258 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 09:34 PM
Мдее... поставил...
#259 Frog71
Frog71
  • 7 сообщений
  • Интересы:Подводная охота , путешествия, гитара.
Отправлено 28 March 2014 - 07:11 PM
С веерными форсунками мучился на KIA Ceed. Менял 2-3 раза за зиму т.к. засорялись. Поливали нормально до 100 км/ч, потом лили чуток над дворниками. Может вольвовские по лучше. Х-з . Но на Кайроне второй год езжу с обычными 3-х струйными. Не замерзают, не забиваются короче все меня устраивает. А вот клапан обратный поставил, от Кайрона с задней форсунки. Ничего колхозить не надо. Встает в систему нормально.
#260 AHTOH
AHTOH
  • 48 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 09 May 2014 - 05:26 PM
Надоело постоянно регулировать форсунки омывателя - регулировок хватало в лучшем случае на неделю. Полазил по Инету и нашел решение этой проблемы: веерные форсунки от Volvo. Вчера поставил, опробовал... впечатления:
- на малой скорости заливают стекло полностью, необрызганных участков не остается
- на скорости выше восьмидесяти км - брызгают низко, прямо над щетками, но это я склонен отнести к неисправности насоса после зимних покатушек (насос с пеньком встретился)...
на следующей неделе будет назависимая экспертиза, а после нее буду потихоньку менять все битое, включая и бачек омывателя с насосом и после этого уже будет однозначно видно как эти форсунки работают.
В интернете информации по ним много (на форумах давно обсуждаются)
Заказывал в Экзисте:
- 30655605 - форсунка (240 р.*2 шт.)
- 85321-26020 - клапан (91 р)
Клапан нужен для исключения оттока омывайки от форсунок (чтоб щетки по сухому стеклу не елозили)
Тоже попробовал.
Начал заказ с Актиона - заказал капельные форсунки на него (по схеме они подходят на Экзисте). На ЕМЕХе пришол отказ в доставке...я расстроился и заказал от Вольво (как указал
AndrewDu
), правда без обратного клапана. Попользовался на незамерзайке все классно, наступило "лето" - залил воду, из форсунок пошла толстая струя воды...причем низко, не понравилось, на водительскую сторону вернул тройную струйную. Както на днях заехал в магаз, мне сказали,что форсунки которые я когда - то заказал наконец-то пришли...я уж с кислой миной ну давайте заберу, коль заказывал...взял, поставил - я не знаю как там вольво, но наши родные в разы лучше, причем в 10-ки раз...не реклама, так как их ставить нужно также как и вольвоские, т.е. они от актиона...с прокладками резиновыми...брызьжут как нада....даже подрегулировать пришлось....
вот номер на заказ в екзисте и емехе:
78450-09010, причем название - форсунка омывателя ФАРЫ!!!!
клапан наверное нужен, который указан в цитируемом посте, ноя не ставил...пока.
Сообщение отредактировал AHTOH: 09 May 2014 - 05:29 PM
