Форсунки омывателя веерные
замена штатных рассеивателей
Сообщений в теме: 423
#221 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 03:27 PM
Намедни поставили отцу на его кайрон вверные форсунки от вольво, в общем работают они заметно лучше кайроновских и струйных и веерных. Обратный клапан не просто желателен, он тупо необходим.
Вместо обратного клапа от Тоёты можно использовать тройник омывателя с обратным клапаном от Mitsubishi (p/n M850641)
Про снятие задней форсунки:
А мне не понравились, так и валяются в гараже, благо удалось продуть родные :unknw: .
#222 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:03 PM
поставил форсунки и клапан - клапан снял. ибо с ним на капот много льётся.
#223 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:14 PM
Может и у меня из-за клапана вольвовские хреново брызгали?Хотя родные с ним нормально.
#224 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:18 PM
я так понял , что у меня не хреново брызгали, а текло много мимо. ща. скопирую свой пост с другого сайта
расход через форсунки маленький, а объём, который прокачивает насос большой, создаётся избыточное давление в магистрали, между клапаном и форсункой. насос выключается, клапан воде обратно уйти не даёт, и излишек давления сбрасывается через форсунку, но без напора. вода по капоту стекает. может это только у меня так.
#225 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:35 PM
а кто нибудь знает номерок оригинального клапана? всмысле соединителя резиновых трубочек, хочу тоже снять клапан - а то весь капот мокрый
#226 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 05:29 PM
Тогда клапан надо ставить перед форсунками
#227 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 05:42 PM
а где его ещё можно поставить ??? за форсунками стекло уже )))
я ставил перед тройником, при снятии потерял всего сантиметр шланга )
#228 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 06:30 PM
Забыл одно слово непосредственно перед форсунками :)
#229 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 06:56 PM
то есть 2 клапана ? ... для уменьшения объёма... тоже вариант, но ход по сухому стеклу не на столько критичен, чтоб заморачиваться.
к тому же нагрузка на насос возрастёт значительно : сечение форсунок меньше и 2 клапана продавливать. не критично конечно.
возможно. но я не стану .
#230 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 07:13 PM
А я специально клапан не стал ставить, меньше вероятность замерзания! 2 раза нажал и жидкость полилась, проблем не вижу :) Кстати на девятке специально эти клапана снимал в свое время чтобы жидкость не стояла в трубках.
#231 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 07 March 2014 - 07:51 PM
Сняв клапан омывайка уходит в бачок обратно и после включения дворников с режимом омывайки дворники делают 1-2 взмаха на сухую. При этом получается эффект "наждачки" по стеклу.
#232 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 08:24 PM
По идее можно сделать или задержку на включение дворников при нажатии на себя, либо вообще их при этом нажатии отключить и тогда проблема уйдет
или вообще вывести отдельно кнопочку
Сообщение отредактировал igorsabadah: 07 March 2014 - 08:25 PM
#233 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 09:05 PM
Многоуважаемый тезка! Зачем ставить лишние кнопки, менять режим работы дворников, а не проще ли просто поставить клапанок и ваши трубки всегда заполнены омывайкой.
#234 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 06:13 AM
нету ни чего подобного. максимум 1/3 хода, и то врядли.
#235 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:47 AM
Так некоторые не хотят клапан ставить, вот и предлагаю варианты
#236 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:57 AM
У меня делают пол хода, не думаю что это критично, дворник то мягкий, да и с водой сразу все равно ход по сухим участкам будет.
#237 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 08 March 2014 - 09:21 AM
попользовался некоторое время и выявилось следующее
1. на капо, да стекают остатки воды через форсунки, но скорее по тому, что клапан поставил далек от ройника на вертикальном участке, трубка на неровностях болтается -вода льется.. забил н это:)
2. с права возле щеток остается сухой участок(( а форсунки я так понял не настраиваются обидно, приходиться брызгать при движении дворников вниз.
3. правый верхний угол заливает в холостую.
Но в любом случае веерные прикольнее 3-х форсунок.
#238 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 10:08 AM
Наша дискуссия не закончиться никогда! Кому то нравятся веерные, кому то струйные. Кто то ставит клапанок, кто то нет. И каждый считает себя правым.
#239 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 10:58 AM
Если что у меня веерные штатные, их работой доволен :)
#240 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 02:57 PM
У меня веерные штатные - нравятся больше трехструйных, но новые веерные от вольво, установленные отцу, мне нравятся больше ;)
А вот одноструйная фигня сзади меня достала (
Прикрепленный файл  01-rear.jpg   94.69К   48 Количество загрузок:
Домашняя лаборатория ;)
Прикрепленный файл  02-tester.jpg   66.84К   83 Количество загрузок:
Проверка оригинальной форсунки
Прикрепленный файл  03-test-original.jpg   65.36К   106 Количество загрузок:
Тест задней веерной форсунки от шнивы
Прикрепленный файл  04-test-chevy.jpg   60.46К   133 Количество загрузок:
Тест веерной нонейм форсунки
(форсунка с регулировкой - закуплены с запасом буду пробовать ради интереса вперед ставить)
Прикрепленный файл  05-test-noname.jpg   71.5К   138 Количество загрузок:
Шарики вынутые из оригинальной и веерной с регулировкой форсунок
Прикрепленный файл  06-balls.jpg   187.87К   141 Количество загрузок:
Тут оказалось засада - родной шарик диаметром 4мм, а веерный 3,5мм
Пока временно "нарастил" его термоусадкой
Прикрепленный файл  07-mod.jpg   75.48К   225 Количество загрузок:
Проверка
Прикрепленный файл  08-final-test.jpg   73.69К   133 Количество загрузок:
Сравнение размеров оригинальной форсунки и веерной от шнивы. Требует много работы напильником, поэтому забил ;)
Прикрепленный файл  09.jpg   67.66К   112 Количество загрузок:
Осталось до гаража дойти ;)
