Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#301 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 05:45 PM
просто смешно в обледенелой ямке буковать
как раз с НИРФИ/Квайф и можешь шлифовать :)
http://www.youtube.com/watch?v=ooTfc7iq06c
С g80 (LD) такого не будет, но я тоже склоняюсь к самоблоку с преднатягом типа квайфа, но поставить его хочу в передний мост
ЛД - не нравиться тем, что до момента срабатывания он ведет себя как свободный диф, ему надо чтобы одно из колес прокрутилось пару оборотов и только после этого он заблокируется, т.е. от него не будет толку на снегу/песке - на любой поверхности при движении в натяг, в раскачке он тоже не помощник.
Квайф, как понял, наоборот выравнивает разность сцепных свойств между колесами, тем самым позволяя грести сразу обоими колесами практически до полной потери сцепных свойств одним из колес. Поэтому то и хочу его в передний мост, т.к. морда у нас тяжелая и соответственно разность в сцепных свойствах колес и там меньше и работать он будет на большем пути по бездорожью, в отличии от заднего, где разность сцепных свойств будет чаще вылетать за границы его работы. Ну и плюс никак не будет мешать на трассе и в городе :)
Может глупость где-то ляпнул, в голове чет вообще полная каша :(
* пошел дочитывать теорию
Сообщение отредактировал t_52: 17 February 2014 - 05:46 PM
#302 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 05:55 PM
нету в червячном никакого преднатяга. работает он от разности моментов на колесах. на любой скорости и т.д. не нужно на нем 100500 проворотов колеса делать - у меня через оборот блокировался на тесте снег/асфальт. когда газ отпускаешь - разблокируется (т.к. тяги на колесах нет в этот момент).
почитайте ссылки-то мои - там ведь так же обсасывали всё это - и как работает, и сколько прослужит, и чем отличаются друг от друга, и почему ашот сказал, что это квайф, а это червяк. а вася сказал, что это винтовой. и неужели это - одно и то же :D
такое вот ИМХО.
#303 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 February 2014 - 06:02 PM
нет стоп!!!
2 колеса крутятся? два, ну так значит блока работает, от того какая блока стоит мало зависит, если 2 колеса крутятся а машина не едет, то она не поедет какая бы там блока не стояла, если поставить Елокер машина летать не станет.
#304 парамоныч
парамоныч
  • 50 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 06:15 PM
Я ездил на ховере с блоком НИРФИ два года, проблем с ним не было, очень нравилось особенно зимой, работал мягко. Но в сильные морозы на льду снос ощутимый.
#305 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 07:05 PM
да я ж говорю, в голове каша :(
так ни от ж80 ни от НИРФИ толку на песке не будет? обоим нужно сделать 1-2 оборота одного из колес для блокирования дифа? Я чет не врублюсь ж80 отличается от нирфи 2-я моментами:
1 ж80 резкое срабатывание, нирфи плавное включение
2 ж80 отрубается с 30-40 км/ч и способен на 100% заблокировать диф, нирфи постоянен и не блокирует больше 80%
Читаю, но там еще и ссылок полезных дофига, чувствую когда дочитаю/разберусь в этом уже машину придет время менять :(
Ну там не всегда крутятся, если сцепление одного из колес вываливается за рамки работы самоблока он не работает, хотя автор написал, что для срабатывания достаточно ручник подтянуть...
блока была в заднем мосту? Вот поэтому я хочу самоблок в передний, а ты почему в передний не поставил?
Сообщение отредактировал t_52: 17 February 2014 - 07:01 PM
#306 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 17 February 2014 - 07:49 PM
с газом перебор,сколько t-52не будете выбирать,придёте к труе траку,поверьте,тем более есть НИРФИ,а в передний лучше воткнуть после заднего,буду ждать НИРФИ на передний Тонгил,решил ставить .
#307 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 06:49 AM
почему не будет-то? разница есть - одно колесо работает или оба? очевидно есть. плюс песок одинаковый под обоими колесами, а я проверял на снегу/асфальте - один борт на асфальт ставил, второй на снег, и поддавал газу.
про ж80 знаю только то, что про него MUSSOvod писал. червяк да - в диагоналке не помощник.
про штатный ручник - сильно сомневаюсь, по крайней мере мне не удавалось заблокировать вывешенное колесо ручником/тормозами. если поставить раздельные магистрали к каждому из колес и поджимать тормозом только нужное - возможно да.
кратко резюмируя, чем мне понравился червяк:
- не замечал изменений в поведении на асфальте/в городе/в маневрах;
- долговечный, простой, надежный, чистая механика;
- работает плавно - меньше нагружает трансмиссию;
- относительно дешевый (дороже локрайта конечно, но дешевле даже китайской пневмоблоки);
- не требует спец. ухода (масло обычное можно лить);
- при съезде с асфальта добавляет "+1 к зубастости" резины. можно на АТ кататься спокойно и горя не знать, если соревнования не интересуют.
теперь конкретно по НИРФИ:
- как и писал - слегка износились шестерни, люфт продольный появился. нашел сове сообщения в джимни-форуме - на 21 тыс. км. после установки блоки это произошло. на работу блоки не влияло, после замены шестерен люфт ушел.
- с заводом связаться тяжело. так что покупать напрямую у них я бы не стал. я брал у форумчанина на копейку дороже, зато он всегда доступен для звонка и связи через форум. завод мне лениво через неделю ответил на 1 письмо из трех (пытался ремкомплект у них купить). ну это имхо традиционно для наших заводов.
#308 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:52 AM
Народ,сильно не пинайте...Помогите, кто в теме, разобраться с типом заднего моста. Машина 11 года, дизель на механике,без ЛСД.Табличка есть,но не читаемая. Может кто по фотке,или по ВИНу помочь???
#309 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 09:13 AM
по вину здесь тема http://kyron-clan.ru...post__p__362003 г.п определить + фото.
#310 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:38 PM
Спасибо за подробный ответ.
Так за то, чтоб оба колеса в натяг работали за это преднатаг отвечает? В общем я понял, что ничего не знаю, поэтому дабы не надоедать тупыми вопросами временно удаляюсь для изучения теории :)
#311 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:44 PM
тоже было остановился на таком варианте, но получается нужно ставить разные типы самоблоков чтобы они перекрывали как можно большее число различных ситуаций.
Еще в этом варианте возникает вопрос про стоимость, т.к. за эту цену уже можно взять один самоблок (для легкого офроуда, типа перед паркетами не опозориться) + лебедка (для, если самоблоки не спасли) и этот вариант должен быть проходимее и универсальнее.
#312 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:56 PM
нет. преднатяг - это конструктивная особенность некоторых моделей блоков (LSD тот же). в червячном его нет. зависит его наличие/отсутствие от конструкции самого самоблока.
#313 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:04 PM
лучший самоблок-лебёдка (:
#314 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 February 2014 - 09:11 PM
НИРФИ начинает выпускать самоблоки с преднатягом.
#315 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 08:52 AM
всем доброго дня
такой вопрос - как между собой дружат червячный дифф и система курсовой устойчивости ESP?
(в моей комплектации дифф свободный и поэтому присутствует ESP. если менять дифференциал на более другой, не хотелось бы огрести проблем)
судя по теории, червячный дифф ведет себя как механический аналог ESP, то есть повышает курсовую устойчивости автомобиля. Но только это чистая механика и никакой электроники. Ведь так? И по идее, они между собой (электрическая система и механическая) конфликтовать не должны.
Сообщение отредактировал noexajiu: 19 February 2014 - 08:54 AM
#316 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 09:28 AM
Пётр,выше писал,без пробл.,я то же думаю ,что не будет,ведь ЕСП работает по типу обратной связи:сигнал с датчика в ЭБУ,что колесо прокрутилось с большей сеоростью,а от датчика положения руля нет данных о повороте,ЕСП обратно притормаживает прокрутившееся колесо,ЭБУ снижает подачу топлива,обороты падают,авто выравнивается.Если стоит самоблок квайф,то он срабатывает быстрее(пока ЕСП,ЭБУ сообразит,а уменя были машины с ЕСП,поэтому могу сказать,что механника быстрее),и сигнала о провороте колеса не подаётся,то естьцепочка ЕСП-ЭБУ не запускается,для ЕСП это будет штатный режим,ломаться не чему.
#317 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 09:30 AM
чесно слово не понимаю как диф может вести как есп! в этои теме писали об этом, однако уйти в занос проще с блокой! так как же она и при каких условиях работает как есп? предположим начинается занос-есп глушит движок и притормаживает нужно колесо, а блока что?перекидывает момент на буксующее колесо и усугубляет занос? если я не прав объясните физику процесса плиз
#318 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 09:41 AM
Александр,в том то и фишка черв.самоблока ,что он не 100%сразу передаёт,а от 30% до70(80%),и соответственно момент с прокручиваемого колеса уходит на противоположное(аналог торможения в ЕСП),согласен с вами,что при давлении на газ,момент будет расти и занос усилиться,дак вот вэтом фишка,что ЕСП +ЭБУ компенсируют это душением двигателя,а на квайфе,это ЦНС водителя,поэтому и говорю,что при сбросе газа быстро стабилизирует авто,ПО ТИПУ ЕСП...:)
Ну машина в поворотах стала стабильнее,ведь никому в голову не придёт на задне приводном авто в крутом повороте давить газ???
#319 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 09:53 AM
ну может быть и так! вот потестить бы на льду например!
#320 dim.a7
Отправлено 19 February 2014 - 10:32 AM
Ребята, какой момент с буксующего колеса уходит? На буксующем нет момента а вернее он очень мал. Буксующее колесо сбрасывает момент с обеих колес. Если дифф начинает блокироваться на не буксующем колесе появляется момент.
При заносе оба колеса теряют сцепление и дифф наверное не заблокируется.
