Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#341 Бывалый
  • 8 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 05:37 PM
Eaton E-Loker 4 19977-010(19695-010) Dana 44 2.72-3.73 30 Spl 4 сателита эта блокировка подойдёт для тангил р85
#342 Бывалый
  • 8 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 05:44 PM
гп4.27
#343 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 21 February 2014 - 06:15 PM
гп4.27
да... http://kyron-clan.ru...post__p__408852
У меня как у вас мост,г.п 4,27, стоит самоблок с п.ч 3,73 и ниже.
Сообщение отредактировал melnikovnik: 21 February 2014 - 06:19 PM
#344 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 February 2014 - 06:34 PM
не если 4.27 тонгил то да такую блоку
#345 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:00 PM
народ, у кайрона какая длина полуоси?
Мне нужно ответить на вопрос, смогу ли я в своем гараже вынуть полуось, если расстояние между машиной и стеной не более 55см? Или нужно искать другое помещение..
#346 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:18 PM
Где то 75см.
#347 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 04:58 PM
спасибо
#348 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:09 PM
полез я тут укреплять передний мост и заодно пощелкал его, так понимаю это кск -дана30?
и еще интересную наклейку обнаружил, типа у меня самоблок в переднем мосту? :)
корейцы от нечего делать эти наклейки шлепают или какой-то тайный смысл есть?
#349 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 February 2014 - 06:11 PM
да это КСК, ну тайный смысл в этом точно есть но он нам не известен
#350 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 26 February 2014 - 10:50 AM
Во время движения на скоростях 60, 80 и 100 при плавном разгоне появлялся звук "жужжание". Если сбросить газ,пропадал. Если разгоняться быстро, ничего подобного. Думал коробка акпп6. Поехал Мэйджор т.к машина на гарантии, там определили что звук из заднего моста. Вчера присутствовал при разборе. Определили , что провернулись внешнии обоймы подшипников которые под крышками. Мост кск90 лд по всем признакам. Жду ответа от гаратийки. Что правда мост под замену. Или это только дилеры всё меняют и ничего не чинят.
#351 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2014 - 10:52 AM
дилеры меняют ничего не чинять, НО если провернулся подшипник внешней обоймы то там видимо просажена поверхность и ремонтировать особо не чего.
#352 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 11:24 AM
всмысле беда небольшая? Новые подшипники и регулировка шайбами? Помню на жигах под вкладыши коленвала фольгу подкладывали
#353 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2014 - 12:33 PM
наоборота если провернуло, то посадочное уже имеет больший диаметр и будут прокручиваться даже новый подшипник, а вот подкладывать фальгу поможет или нет ни кому не известно.
#354 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 12:54 PM
Говорят это 2й мост такой. 1 меняли по гарантии. Инженер сказал, что плохая регулировка на заводе. Пробег 29500км
Сообщение отредактировал скоровод: 26 February 2014 - 12:55 PM
#355 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2014 - 01:05 PM
ну из-за плохой регулировки может быть что угодно но такого не встречал)
#356 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:27 PM
поменяли в Major задний мост по гарантии. По дороге домой один раз услышал тот же звук. Поезжу сегодня и завтра послушаю.
#357 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 March 2014 - 12:35 PM
ну идёт такая тенденция что качество деталей и сборка становиться всё хуже.
приведу пример, разбирал мост на своей муссо (ставил червячный самоблок) машине на тот момент было 11 лет и пробег чуть менее 200 тысяч, зазор был в допуске, пятно было нормальное, так же менял главные пары на муссо которая 1993 года пробег не известен, мост точно не ремонтировали, так вот даже там пара в отличном состоянии и пятно и зазор в допуске...
а щас что 80% приезжающих машин имеют зазор за пределами допуска, если допуск 0,13-0,20 то они как правило имеют от 0,23 до 0,38 по крайней мери это прошло всё через мои руки, так же было несколько машин у которых главные пары имели повышенный износ, например максимум мне попадались 0,75 мм, и это на машине с пробегом менее 100 тысяч и год по моему 2009, то есть о чём это говорит о том что запчасти стали плохого качества и сборка рассчитана на срок гарантии.
прискорбно( так как это касается не только наших машин а всех.
вот например что мне написал человек на уазике
Проблема собственно вот в чем — Патриот, пробег 26700, возраст 10 мес., с первого дня задний мост пел при сбросе скорости на трассе. Сейчас это уже стало громко, и слышится при ускорении тоже
#358 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:59 PM
Думаю ,что жужжит где то ещё. Как мосты гудят и даже воют слышал на меринах спринтерах и газельвагенах. На одном гудел с 90т.км до 350. И уже год на другой подстанции работает.
#359 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 09:06 PM
сегодня на почти лысой летней стоковой резине пробрался в деревню.предложил помощь застрявшему хундую полноприводному,но мужик отказался пришлось объезжать полем,действительно блокировка помогает. вот мулит на заднем приводе
Сообщение отредактировал melnikovnik: 16 March 2014 - 09:07 PM
#360 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 March 2014 - 09:27 PM
видео пишет с ОГРАНИЧЕНИЕМ
