Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#21 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 05 June 2010 - 08:06 AM
Своими глазами не видел, но один карельский кайроновод говорил, что у него зимняя резина 235/85/16. У меня лично 245/75/16.
Я перерыл весь интернет, но кроме Actiona на 225/85 R16 ничего не нашёл, я думаю, что где-нибудь, что-нибудь по этому поводу есть, поэтому я попросил конкретную "ссылку в студию", буду весьма признателен, а ответы типа "...копай его там много", я в принципе не воспринимаю, это вроде совета мне в теме про автобагажник - " заходишь в магазин THULE и ...его там много..."
Кстати на фото преснопамятного Actiona с 225/85 R16 зазоры-то в колёсной нише мне показались не очень....поэтому я тогда тему для себя и закрыл и перевёл прицел на 245/75....
#22 Alexey
Alexey
  • 28 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 08:57 AM
А зачем блокировка - очень хорошо на вот этом ролике -
Судя по характеру дергания у него автомат, а значит должен быть LSD или ESP. LSD там явно не пахнет, значит ESP. Посмотрите на заднее колесо - оно стоит на нормальном грунте, но не крутится (скорее всего крутится второе заднее колесо, которого не видно). Когда оч немного подается назад, ESP схватывает и помогает ему, и колесо начинает вертеться, но недостаточно сильно для того, чтобы выдернуть машину, т.к. ESP - это не блокировка, а всего лишь ее эмуляция при помощи тормозов.
А если бы была блокировка или хотя бы LSD - он бы легко выехал оттуда.
#23 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 09:10 AM
есть у нас такой клубень - Жека
по моему у него стоит как раз такая резина
напиши ему в личку.
#24 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 09:33 AM
напиши ему в личку.
На форуме myssangyong.ru в разделе тюнинг есть форумчанин ORD78,он эксплуатирует машину на 235/85,зайдите на форум ,задайте вопрос в личку.
#25 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 09:26 AM
А при полной загрузке за арки колеса не цепляются?
Нет. Там места навалом. Можно, как мне кажется, еще больше колеса поставить.
#26 Alexey
Alexey
  • 28 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 01:04 PM
Кстати, передали распечатку комплектаций официального дилера, так там блокирующийся дифференциал встерчается много где и комплектаций в 2 раза больше чем на сайте.
Причем например есть комплектации которые отличаются ТОЛЬКО дифференциалом, типа как АКПП - Comfort - LSD и АКПП - Comfort - LD. так что похоже на новых кайронах есть эта опция. Жаль, что на б/у нету, хочу такую)))
#27 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 June 2010 - 01:09 PM
Про лифт я тут чего-то ничего толкового не нашел. Только 15-20мм проставками, и то мало кто делал, да пружины "комфорт", но там лифта нету. Да и с УАЗом-то я бы все-таки сравнивать не стал. Есть простой индикатор - набрать в етубе "kyron offroad" и "уаз offroad" - вопросы отпадут сами собой.
Впрочем, мне и не нужен супер-мега экстремальный внедорожник. Мне нужно чтобы когда я уезжаю на природу/рыбалку по проселочным дорожкам, и вдруг начинает идти дождь - я бы мог по этим дорожкам выехать обратно без посторонней помощи. Так что клиренс тут не сильно влияет -дорожки более-менее ровные, 200мм хватит, а вот блокировка влияет сильно: когда гарантированно вращается 3 из 4 колес (с блокировкой) шансы выехать гораздо выше, чем когда вращается 2 колеса. LSD тут в общем-то тоже не плох, но ручная все-таки надежней.
салехард бованенково как тебе на кайроне? зимой по зинику т.е. по направлению без всякого намека на дорогу акромя укатанного снега уралами и камазами
#28 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, Фото,
Отправлено 10 June 2010 - 03:38 PM
У меня новый Кайрон Дальневосточной сборки с самоблокирующимся дифференциалом.
Когда покупал, в договоре было написано "с дфференциалом повышенного трения -LSD"
На даче вывесил оба задних колеса.
Кручу одно - другое крутится в противоположную сторону (должно в ту же). смыл антикор с наклейки на мосту - написано LD, а не LSD... Расстроился и позвонил дилеру, который объяснил, что у меня не диф. повышенного трения, а диф с самоблоком. Рассказал как проверить.
Нужно завести авто с вывешенным задним мостом. Завёл.
Колёса крутятся оба и в одну сторону.
Попробовал притормозить одно из колёс ногой. Раздался щелчек и произошла блокировка моста - на колесе возник крутящий момент от двигателя.
При этом второе колесо продолжало вращаться.
Лучше это, чем диф. повышенного трения, или хуже - не знаю.
Кто что думает?
#29 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 03:53 PM
Кто что думает?
Думаю, надо проверить на скользкой поверхности. Не знаю точно, как работает данный LD, но если раздался щелчок, то это говорит о более жесткой блокировке. На LSD диффере блокировка происходит плавно, причем не на 100% а на определенное значение крутящего момента. То есть блокировать блокирует, но при увеличении нагрузки на одно из колес LSD блокировка сдуется и колесо начнет прокручиваться. Надеюсь, что LD версия будет более жесткой, без прокрута при увеличении нагрузки. Это все ИМХО!
Послушаем знатоков.
#30 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 04:38 PM
Кто что думает?
Я думаю что с самоблокирующимся дифференциалом лучше, а еще лучше с принудительно блокирующемся дифференциалом.
#31 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 10:12 PM
все конечно зависит от конструкции самоблокирующегося дифференциала: кулачковый, червячный и т.д.
но суммарно любой самоблокирующийся надежнее, чем LSD.. потому как в нем нет фрикционов и он не требует специального трансмиссионного масла..необходимого для срабатывания диффа
из минусов - жесткое срабатывание при сравнительно большой разнице в углах поворота колес..
#32 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 04:11 AM
замена моста
#33 OldSid
OldSid
  • 50 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 11:26 AM
Здравствуйте уважаемые!
Может ли кто ни будь объяснить, что же это за зверь такой дифференциал LD? Поиск результатов не дал. В инете ничего не нарыл. Дилеры ничего внятного сказать не могут. Судя по новым прайсам теперь LD будет вместо LSD.
#34 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 01:57 PM
Это дифференциал с жесткой блокировкой. Тут можно почитать и вопрос задать: http://www.autotechn...gy/4wd/4wd.html
#35 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 02:20 PM
LSD у нас если не изменяет память только с 40% блокировкой.LD на бездорожье лучше,но сильно все зависит от настройки. на сколько быстро срабатывает.
#36 OldSid
OldSid
  • 50 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 11:45 AM
Написал запрос производителю. Пока молчат. Если у кого ни будь появится достоверная инфа, пишите! По идее LD на бездорожье круче, но, как было правильно замечено, всё зависит от исполнения и времени реагирования.
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 04:59 PM
ну хоть как то компенсируют косяки второго.хоть чему то завидовать теперь можно :)
#38 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 05:27 PM
да не заморачивайтесь вы этими примочками,чушь все это паркетная(он самоблок,а не принудиловка),у меня LSD в мосту,купил,думал ну теперь мы крутые перцы,съехал с дороги на травку(после дождя),подьем на дорогу,на пузотерке можно одолеть,ПП думаю не буду включать,у нас же LSD,ОКАЗАЛОСЬ хрен вам,не берет он этот подъемчик,а вот в аварии он мне по-моему помог(правда это только подозрения),потому как из такой ситуации я должен был выйти спокойно.
#39 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 08:16 PM
двумя руками за. такое же мнение. гавно этот самоблок.
#40 bsa2324
bsa2324
  • 18 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 05:36 PM
Нужна информация, только конкретная, (буду весьма признателен), где и кто ставил на Kyron 235/85 R16. Руки чешутся от желания поставить это на своё авто, если бы это проходило, а у меня очень серьёзное предположение что это должно проходить, то никакого лифтинга не надо, резина поднимет клиренс на 31 мм (теоретически).
У меня зимняя резина R-16 265*75 Все ОК
Послушаем знатоков.
У меня Дифференциал с блокировкой (LD) на самом деле на льду и грязи крутяться оба колеса когда буксуеш, что позволяет ездить практически не включая передок...
