Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#421 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:52 PM
С передними блокировками такая же история? ДЛЯ КСК под пары 3,91 - 4,27 - 4,55 - 4,89 - 5,38
#422 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 March 2014 - 09:12 PM
да тока там начинается от 3.73
#423 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 09:17 PM
А так все хорошо начиналось.Печаль. :sad:
#424 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 05:27 AM
не всё так безысходно. надо искать взарубежом квайфы, торсены для 3,54 или немного подождать русских производителей.
Мне вообще не очень понятно, для чего увеличивать число ГП для машин с дизельными моторами, ведь момента и так хватает с избытком. Почему-то уверен, что 3,54 это довольно массовое число, и производитель должен это со временем понять :)
to Петр: дифф я получил, в дороге ничего не поломали и не потеряли, всё ОК
#425 andreichuk
andreichuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 05:32 AM
колесья если большие ставишь, без замены ГП тяжко
#426 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 05:49 AM
ок, понятно.
Но при этом, винтовые/червячные самоблоки не особенно подходят для брутального бездорожья, а больше для городской езды и не жестких условий эксплуатации. То есть ниша получается как раз для массового уровня машинок, у которых колеса максимум это 245\75. То есть штатные колёсики, на них начинают дружить между собой спидометр и гпс навигатор, показывать одинаковую скорость.
чисто мои рассуждения, уж очень хочется, чтоб моя ГП попала в массовый диапазон :)
#427 andreichuk
andreichuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 06:01 AM
ок, понятно.
чойта не подходят? я ваще со свободным диффом спереди гонял на 35х и ничо очень даже, а если бы там стояло хоть какое-то блокирующее устройство, то ещё лучше
дело в том, что для независимой передней подвески со шрусами считаю лучше выбрать именно не жёсткую 100% блоку, а ЛС, чтоб не рвать почём зря
#428 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:25 AM
Проблема в том что мост снят,а в мае соревнования.
Плюсанул.
Сообщение отредактировал gabadei: 01 April 2014 - 07:26 AM
#429 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:55 AM
А можно поподробнее о главной паре? Насколько сложно ее заменить? Хочется большей тяги, скорость не нужна.
#430 andreichuk
andreichuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:59 AM
заменить ни разу не сложно, а сложно настроить пятно контакта ГП
http://korandovod.ru...25
http://www.nitro-gea...llation-guides/
вопрос в том какие пары сейчас стоят, что ты хочешь от машины и какие колёса ставить будешь
Сообщение отредактировал andreichuk: 01 April 2014 - 08:00 AM
#431 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 April 2014 - 08:11 AM
Ребят смотрите
на ваш 2 литровый мотор ставились следующие главные пары: 3.54, 4.27, 4.55, 4.88
вроде один мотор а в чём разница, а всё просто в КОРОБКЕ
например 3.54 ставилась только на автомат 5-ти ступку
4.27 ставились на 6-ти ступку автомат
4.27 ставились так же на механику 5-ти ступенчатую
4.55 ставились на актион спортс на механику.
4.88 ставились на самые первые кайроны которые шли со старой 4-ёх ступенчатой коробкой автомат
смысл всего этого в том что в коробке тоже разные передаточные числа, и производитель добивается того чтобы при езде за городом на скорости 90км/ч обороты двигателя были такими на которых самый минимальный расход, на дизеле самый минимальный расход на тех оборотах на которых самый максимальный крутящий момент, у меня например на 2.3 ТД это около 2500 оборотов, и действительно на скорости 85-90 у меня примерно 2500 оборотов.
кто не хочет ждать российского производителя вот что можно купить с ходу
http://блокировка-ди...4-down-912a584/
это как раз для мостов 3.54
замена главной пары, скажу так замена главной пары очень большой геморой, потому что так как выставили с завода, так же выставить очень сложно, это именно касается хвостовика, в общем гарантий мало.
#432 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:49 AM
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=11225&#entry264483
У меня бензин 2.3, механика, колеса ставить буду 235/85/16, хочу чтобы легче шла в горку, чтобы реже пониженную включать, чтобы так сказать была полупониженная :)
#433 andreichuk
andreichuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:56 AM
а ГП какая?
#434 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 April 2014 - 09:10 AM
4.55 стоят на бензинке механике
либо ставить 4.88 прирост не большой но реально найти, либо 5.38 НО найти нереально зато прирост существенный.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 01 April 2014 - 09:11 AM
#435 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:37 AM
От диагоналки я так понимаю не спасает?
#436 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:41 AM
А какие пути поиска, где искать?
#437 andreichuk
andreichuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:12 AM
пащиму? если КСК, то нитровские пары и вперёд, по 9 тыщ на жыпфоруме
от диагоналки никакой ЛС не спасает
я так думаю там 4,88 будет за глаза, хотя... что не делай потом вход в кураж и переделываешь опять :)
#438 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:31 AM
т52, вы про саморазблок?
не-е, LD штатный самоблок, сейчас остался только в самой дорогой комплектации на дизелях-автоматах.
#439 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:33 AM
Если на мосты KSC то найти главную пару 5.38 реально, в каталоге смотреть надо в разделе для ACTYON.
Главная пара 5.38 для переднего моста № 43410313A0.
Главная пара 5.38 для заднего моста № 4342005A20.
Вышеуказанные номера гуглятся без проблем, с наличием в магазинах.
ГП 5.38 ставились на авто с АКПП.
Реальный пример у меня, c завода установлены мосты KSC, ГП 5.38, АКПП4.
#440 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:34 AM
Нитровские пары 4.88?
