Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#641 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 May 2014 - 06:33 PM
Кто подскажет, если отсоединить кордан заднего моста можно ехать на переднем приводе (передний мост) Кайрон автомат, дизель 2.0 , 2008г.?
Петр реши делему. Откинул задний мостяра а он не едет на переднем приводе, в чем причина, и воще он должен ехать или нет.?
Если включить полный привод то должен ехать, надо завести машину включить пп, поставить на нейтралку и покрутить фланец на раздатке идущей к заднему мосту он НЕ доджен крутиться
#642 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 06:56 PM
Благодаря Петру еще один Кайрон может с гордостью носить звание "Внедорожник".
В зажигалку на ручке в задний мост кск 85 ГП 4,55 имплантирован LD-самоблок (4238008000).
Петр спасибо! Буду осваивать новые возможности Кирюхи ;)
#643 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 03:32 PM
Сегодня первый раз прокатился по хорошей дороге с закрытыми окнами с выключенной магнитолой и обнаружил легкое завывание моста под нагрузкой в диапазоне от 78 до 85 км/ч. Петр, подскажи, плиз, это нормально или чето не так с блокой?
Пробег после установки LD-самоблока 750 км, масло еще не менял.
#644 AngelDimon
AngelDimon
  • 25 сообщений
  • Интересы:Тюнинг и ремонт автомобилей
    89057448302 Дмитрий
Отправлено 16 June 2014 - 09:56 PM
T 52 попробуй смени масло на минералку80\90 для начала. Если гул пропал, значит изначально масло нехорошое попалось..
#645 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:44 AM
С Петром в личке переговорили, он тоже масло предложил поменять.
Да, масло г... оказалось :( Куплено было в Ленте г.Чебоксары, фото того, что с ним стало после 700 км пробега выкладывал тут : http://kyron-clan.ru...post__p__461283
Сейчас заказал 75-140 у надежного человека, как приедет поменяю. Надеюсь, мост не угробил этим г...
Сообщение отредактировал t_52: 17 June 2014 - 09:46 AM
#646 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 05:42 PM
t_52, что-то отчета не видно по эксплуатации блокировки. )) Рассказывай давай.
#647 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 05:56 AM
+ очень интересно.
#648 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:33 AM
Чет в этом году так получилось, что катаюсь в основном по песчаным грунтам, а там от этой блоки мало пользы, вот думаю еще в передок НИРФИ поставить как раз для сыпучих грунтов. ;)
Вся надежда на осень и нормальные дожди :)
А так пока только тестовые заезды. На холостых не схватывает, чуток газку приходится добавлять, чтоб зацепилась на диагоналках, после чего следует легкий щелчек и поехал.
#649 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:19 PM
... вот думаю еще в передок НИРФИ поставить как раз для сыпучих грунтов. ;)
Тезка, ставь-ставь :wink: Вещь вообще неописуемая получиться. Я на двух самоблоках всю экспедицию прошел, впечатлений и эмоций от их установки море. Очень полезные девайсы в наших авто :ganj2:
P.S. Мосты КСК (перед), тонгил (зад), ГП 3.54, блоки НИРФИ (перед), LD (зад). Все очень круто :fans:
#650 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:24 PM
блоки НИРФИ (перед)
Червяк? Их к нам (в Питер) возят или с завода заказ? Сколько прошел уже? У меня из ранних партий на Jimny были их червяки - в заднем мосту ремкомплект шестерен пришлось ставить через 20 тыс. примерно (передний блок по понятным причинам использовался реже).
#651 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:38 PM
Самый что ни на есть червяк. Почти дождевой, но лучше :wink: В Питер их не возят и толком еще не выпускают (почему толком, потому что не под все мосты и ГП они существуют). Если я не ошибаюсь, то у меня стоит второй опытный образец под ГП 3.54 (но это надо у Пети Mussuvod'а уточнить). Пробег около 5000 км.
#652 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 05:07 PM
А почему пришлось менять червяки?
я себе НИРФИ в оба моста поставил, и кайрону в передок у которого уже в заду елокер стоит вот что из этого вышло
ну и вот второе видео в том же песте через неделю, чирку без блокировок было тяжелее чем мне, хотя у него 32 и мосты а у меня 31.
#653 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 05:29 PM
А ты с преднатягом ставишь вперед или без?
#654 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 05:31 PM
без преднатяга, они дороже на 1000 рублей
#655 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 05:38 PM
без преднатяга
А почему, поворачивать будет на много хуже или чисто из-за цены?
#656 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 05:41 PM
а поварачивать тут не при чём передок всега отключён а в грязи пофиг)
ну когда я себе их брал с преднатягом не делали ещё, самоблоки у меня лежали пол года если не больше, да и КБ от него больше не станет, а срабатывать быстрее... мне лично и так нормально, по этому я как-то не задумывался, а вот если каждому индивидуально делать, то это сложно, либо надо ВСЕ делать с преднатягом либо все делать БЕЗ преднатяга.
#657 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 05:53 PM
Почему? НИРФИ, вроде, пофигу, могут и такие и такие сделать?
#658 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 05:55 PM
ну когда партия в 100 штук и из них они могут сделать 20 таких а 80 таких это одно, а когда я не могу партию из 5-ти штук собрать так ещё если их делать на 2 и 3 или на 1 и 4 то они меня просто пошлют далеко...
#659 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 06:01 PM
Понятно, странно что народ активности не проявляет. Мне LD в заднем мосту понравилась, теперь на НИРФИ в передок коплю ;)
#660 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 06:06 PM
видимо лето половина свалили, половине не до этого, щас все приедут и может проснутся, а я жду зимы чтобы в сугробах испытать, в грязи теперь муся едет не хуже чирка на мостах)
