Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#661 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 06:24 PM
А что с блокой в передок тонгил слышно?Записывался третьим .
#662 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 06:25 PM
ну вот как 5 будет так будем заказывать, НО вы о себе напоминайте и тема будет живее и я буду понимать что не соскочили)
#663 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 06:59 PM
Я на предыдущую машинку ставил самоблок(гранд старекс задний привод,автомат),на толстом слое рыхлого снега или песка машину можно посадить на мост за секунду.Т.е.особенно владельцам АКПП надо очень аккуратно газовать на таких участках.На льду и тонком слое песка-грязи все супергут.
#664 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2014 - 07:32 PM
на старекс на сколько знаю существует тока LD, правда она как-то по другому называется, да у этой блоки есть один минус чтобы она заблочилась нужно реско буксануть, вот тут машина и может закопаться, у нирфи я такого не заметил
#665 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 07:42 PM
Петр, LD и называется.Если у НИРФИ не надо резкого проворота оси,это отлично.Открою страшную тайну-именно несколько жёстких посадок зимой 2012-2013 стали причиной покупки Кайрона,о чем ни разу не пожалел.
#666 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:19 AM
Как понимаю, LD срабатывает от разности скоростей, НИРФИ от разности моментов. НИРФИ будет работать на сыпучих грунтах, когда надо двигаться в натяг, зато бесполезна при вывешивании колес. LD - будет работать при диагоналках, ну и когда газ можно смело жать, не боясь закопаться. ИМХО должны не плохо дополнять друг друга :)
Сообщение отредактировал t_52: 19 August 2014 - 10:20 AM
#667 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:12 AM
А почему пришлось менять червяки?
А, это мне вопрос? Износ появился. Искали звучок неясный, для проверки дифф вскрыли, по результатам осмотра шестерней решено было новые поставить, хотя по идее ресурс у них сравним со свободным диффом. Я думаю - дело в качестве материала, потому и интересуюсь пробегом блоков от НИРФИ на кайроне - я б себе с удовольствием поставил, блокировка LD штатная как-то меня вообще не впечатлила, то ли не работает она как надо, то ли я в ее работе не шарю - вообще эффекта от нее не увидел.
При этом стружки на пробке после обкатки было в пределах нормы, масло обкаточное через 1000 менялось (это я про червяки). Старые шестерни еще бы без проблем походили, тысяч до 50 думаю точно, ничего криминального, но появился люфт небольшой, а раз уж дифф был вскрыт и ремкомплект под рукой был - заменил.
Ремкомплекты, тоже из опыта, лучше сразу заказать, я с заводом пообщался на эту тему, потянули они 2 месяца и я плюнул.
Если озадачиваться - какие исходные данные нужны для заказа червяка в передок (червяк без преднатяга)?
#668 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 August 2014 - 08:14 PM
хм... может у них правда первые партии были сыроватые, щас железяки отличные, ну ладно я сам на них езжу посмотрим на что они способны
для заказа нужно знать передаточное число и какой мост стоит.
#669 jimok
jimok
  • 35 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летняя(спининг)
Отправлено 21 August 2014 - 09:17 AM
Петр,а не подскажите сколько замена главной пары в мосте тонгил р 85 4,27 стоит под ключ?
#670 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 August 2014 - 04:57 PM
в личку ответил
#671 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 02:39 PM
Петр, и еже с ним знающие дайте совет!
проблема: в машине на ручке в момент трогания, когда практически до конца отпущена педаль сцепления, вроде бы в заднем дифференциале слушется "тук тук" ...
тук тук происходит как назад так и вперед!
в сервисе говорят, что это норма ... так ли это?
#672 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 02:43 PM
а диф какой стоит?
#673 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 02:45 PM
без блокировок, "свободный"
#674 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 02:49 PM
ну это всё так расплывчито, вообще наверное не должно быть, но надо смотреть на сколько это сильно происходит
#675 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 02:56 PM
ну при закрытых окнах не слышно!
как выразились в сервисе - "это сателлиты становятся на место"!
#676 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 02:58 PM
ага то есть до этого они не стали на место? какое нахрен место они с завода уже стоят так как по другому стоять не могут
#677 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 03:01 PM
:unknw: Петр, зная их компетентность - задал вопрос здесь!
можно как нибудь с тобою пересечься и показать?
#678 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 03:03 PM
ну просто продемонстрировать можно а вот что-то глубже не раньше чем после 20-ого
#679 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 03:05 PM
ну я хочу сначала показать тебе, как знающему и понимающему ... а дальше уже действовать по ситуации ... кроме того глядишь появятся деньги - хочу поменять пружины у тебя .... :dolf_ru_535:
#680 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 03:07 PM
ну приезжай посмотрю)
