Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#701 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 07:21 PM
ну смотри когда машина заглушена хабы должны зайти в зацепление. то есть БЕЗ вакуума они включаются, попробуй на заглушенной машине просто покрутить за шрус по идеи они не должны крутиться, если с какой-то стороны крутиться то разбирать и смотреть что там, скорее всего грязью забился сам механизм
#702 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:24 PM
на заглушенной пробовал, правое колесо вообще не вращается со шрусом, то есть оно вращается отдельно и очень легко, значит не зацепило. а правое вращается вместе со шрусом о приводом. а какие колеса при вклечении полного привода крутятся?
#703 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 07:28 PM
при включении ПП должны подключиться оба колеса и вращаться вместе с приводами.
#704 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:29 PM
Тока сразу после глушения не стоит пробовать. Пока вакум в магистрале держится - шрус будет вращаться. т.е если заглушил и тут же за шрусы хвататься, то они будут вращаться руками, а вот пройдет несколько часов... тогда уже зацепятся...
#705 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:30 PM
передний мост тонгил задний мост КСК р90 то есть кроме ЛД больше ничего не встанет
То есть ничего мудрить нечего? Хорошее враг лучшего, или наоборот.
Будем копить на новый папилац и заказывать в определенной комплектации.
#706 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 07:32 PM
ну да или тормоз понажимать несколько раз)
ну ЛД тоже не самая плохая блокировка
#707 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:43 PM
то есть вращая шрусы должны вместе с ними колеса вращаться-это если машина постояла пару часов, правильно? а если сразу пробовать, то они раздельно крутиться должны, так?
#708 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
+1, недорого и от диагоналки спасает, правда как зимой - х.з. буду тестить :)
#709 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 07:44 PM
ну они могут раздельно крутиться если сразу, если скинуть трубку с любого хаба то вакуум сразу уйдёт и можно будет крутить
#710 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:47 PM
да или ждать, или как Петр сказал крутилку на полный привод поставить (4H/4L без разницы)
если магистраль не пробита, обратные клапаны держат, то да.
#711 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:49 PM
в том то и дело, если сразу пробуешь, ну минут через 30-40, то левая сторона вместе с колесом вращается, а правая отдельно, но на бездорожье они совсем не крутятся
#712 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 07:54 PM
в переднем мосту стоит свободный дифференциал который будет крутить то колесо которое легче провернуть, а так как шрус не имеет связи с колесом то будет крутиться просто один шрус и всё
#713 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:57 PM
Значит помер правый хаб.
Все правильно, диф свободный, момент делится пополам и т.к. с правой стороны он вращает только шрус, полезная работа на обоих колесах 0.
#714 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:00 PM
вот и я думал про то же самое, но не знаю что там и как устроено что за что цепляется.
во как, и сколько стоит такое удовольствие как покупка хаба, и как его меняют?
#715 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:09 PM
сколько стоит х.з. т.к. меня еще сия развелкаловка не постигла :)
а как меняют, см тут:
http://kyron-clan.ru...post__p__331539
#716 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:26 PM
благодарю, посмотрел, теперь на выходных поковыряюсь)))
#717 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:47 PM
если не получится, то могу предложить приехать в Ставропольский край, есть мастер который занимается кайронами и ёнгами в целом, (свою машину у него ковыряю). Если что, пишите в личку.
#718 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:56 PM
Петр, а болты, которыми крышка редуктора привинчивается можно чем-то заменить? а то этого 4204409D00 нет нигде, а я у одного шляпку помял :(
Сообщение отредактировал t_52: 15 September 2014 - 08:57 PM
#719 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 September 2014 - 09:01 PM
ни чем они имеют дюймовую резьбу, ну как смотри от любого енга под стальную крышку, хоть от муссо хоть передний хоть от тонгила или от кск мостов, они все одинаковые, хотя можно и от алюминиевой крышки они просто длинее
вот например 4204405000
или вот 4204405600
они есть и подойдут
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 15 September 2014 - 09:02 PM
#720 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:24 PM
Добрый вечер Петр! Номер шасси KPTS0A1KANO148710, какие можно блокировки поставить, и если можно цену узнать...
