Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1101 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:24 PM
Еду сейчас от Петра.... в общем не встала Нирфишка (первый случай в его практике), ну что делать, все разобрано. Пришлось ставить ЛД, благо на полках Петра она оказалась. Все поставил, проверили работает! Еду довольный, жаба чутка побуркивает, через денек думаю успокоится:)
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 18 November 2015 - 11:44 AM
Александр, а на какой мост (тип) не встала Нирфи и почему?
#1103 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 November 2015 - 12:05 PM
это был тонгил Р85 с парами 4,27.
Дело в том что с тонгилами всегда есть проблема, они отличаются от КСК буквально на какой-то миллиметр-полтора, и в данном случае промахнувшись при изготовление на пару десяток уже не позволит отрегулировать диф.
обычно когда вставляется заводской оригинальный диф, то он как правило от КСК или от той же DANA-44, в мост тонгил ставиться в 90% случаех без регулировочных шайб с одной стороны, то есть там шайб НОЛЬ и если при производстве промахнулись в большую сторону то всё диф не встанет, тут так и получилось, промахнулись примерно на 1 мм.
При установки в мост КСК он встать должен, а вот в тонгил не встанет точно, что у нас и получилось, а ЛД встало без проблем но тоже с одной стороны без единой шайбы.
при чём такой нюанс был всегда, но так как тонгиловских мостов мало то и проблема не могла вылезти раньше, но когда-то она должна была всплыть вот и всплыла.
Щас на завод буду отправлять поправку в чертеже, и рекомендации данный размер выдерживать с большой точностью, ну и диф этот отправлю на доработку.
064
  • 59 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 01:06 PM
Петр, у меня этой весной, при замене в мост тонгил Р85 с парами 4,27 Нирфи СД26у-п была такая же ситуация. С одной стороны самоблок уперся в обойму подшипника, и нельзя было выставить правильно зазор. Хорошо была в наличии кроме старых подшипников еще пара новых под  эту Нирфи (там диаметр посадочного места нирфи  отличается от диаметра внутрен обоймы установленных подшипников). Вышли из ситуации фрезеровкой торцы наружной обоймы на 3 шт. Убирали лишние 1 мм , 1,5 мм и 2 мм последовательно на одной из 3 шт., чтоб не бегать к токарю три раза. В результате поставили обойму с убранным 1,5 мм. Так, что это  не единичный случай.
#1105 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 01:52 PM
Еду сейчас от Петра.... в общем не встала Нирфишка (первый случай в его практике), ну что делать, все разобрано. Пришлось ставить ЛД, благо на полках Петра она оказалась. Все поставил, проверили работает! Еду довольный, жаба чутка побуркивает, через денек думаю успокоится :)
так поставил ездишь получаешь удовольствие, не на день и не на два!)
#1106 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 02:09 PM
Леш, да я так и подумал.
#1107 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 03:44 PM
Тонгил Р-85 идёт только на МТ ? Спасибо .
#1108 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 November 2015 - 08:24 PM
тонгил Р85 может идти на чём угодно
#1109 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 03:33 PM
Здравствуйте, Пётр. Вопрос по мостам vin - z8us0a1ksb0007310. Какая то не понятная ситуация, может, что подскажите. Задний мост вывесили. если крутить правое заднее колесо по направлению движения вперед встает в клин, в обратном направлении вращение свободное. левое во всех направлениях свободно. на ходу клина вроде нет.
#1110 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2015 - 05:47 PM
это российский вин по нему я ничего не скажу( посмотрите номер шасси если он есть и начинается на КРТ.... то вот он нужен.
ну и  напишите двигатель и коробку и какой год.
#1111 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:01 AM
№ шасси отсутствует, дизель 2,0, механика, 2010 г. в автодоке по VIN выдает  "[E50 ] самоблокирующимся ОТЛИЧАЕТСЯ .: NON-ЛСД [E40] сцепление: DMF [E20] AXLE RATIO: 4,27-RR отношение" на сколько этому верить можно? в авто доке еще показывает это KPTS0A1KSAP134125
пасибо
Сообщение отредактировал Земляк НН: 10 December 2015 - 07:04 AM
#1112 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 December 2015 - 08:50 AM
ну самое просто что могу предположить это при вывешивании натягивается трос ручника и его клинит
#1113 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:15 AM
Нееее. там клин жесткий, металлический, как бы клин куда то вставляют. и крутили без тормозного диска.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 10 December 2015 - 09:16 AM
#1114 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 December 2015 - 09:22 AM
ну вскрыть мост или выдернуть полуось и посмотреть что там, просто может быть что угодно
#1115 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 02:48 PM
Петр, уважаемый, приветствую. Какой блок или само блок посоветуешь? Авто Актион Спорт, механика 2010 год, на заднем мосту циферки 4,55, vin Z8UCA1EKSB0001244. Заранее спасибо
p/s Мост какой?
Сообщение отредактировал Радик 577: 25 January 2016 - 02:49 PM
#1116 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2016 - 02:53 PM
Ребят я по российскому вину не могу пробить машину тока по корейскому, а корейский начинается на К... как правило если машина собирается у нас то корейский вин вписывают в графе ШАССИ или РАМА, если ВИН начинается на Z или X то сборка наша, надо искать номер шасси или рамы если их в документах НЕТУ то надо на раме искать номер рамы если и его нету то я уже не могу посмотреть.
так что к сожалению по данному номеру я ничего сказать не могу
#1117 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 03:00 PM
KPACA1EKSAP092623
#1118 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2016 - 03:09 PM
база к которой у меня есть доступ это офицальная но в кореи но аже в ней не всегда всё написано, но по вашим мостам показал.
передний показывает КСК а задняя показывает КСК Р90, НО почему-то пишет что барабанные тормоза сзади, это так или нет?
#1119 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 03:52 PM
Да барабанные, комплектация минимальная, кроме гура ничего нет.
#1120 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2016 - 03:53 PM
ну тогда диагноз верный=)
в общем в ваш мост тока ЛД можно поставить
    Ahrefs (2)
