Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#221 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 18 August 2011 - 07:28 PM
Тоже хочу заглушить этот клапан, подскажите, какой толщины должна быть прокладка? А если кто поможет ее изготовить и установить буду премного благодарен, просто инструмента и места для ее изготовления у меня нет. Сам из МСК могу подъехать в выходные практически в любое место)
#222 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 07:36 PM
головка на 10
отвертка
ножницы по металлу(250 руб)
купив ножницы, нужный кусочек металла найти(отрезать) можно где угодно
сверло на 7(сделать в заглушке отверстия)
дрель ручная(250 руб.)
практически все наверняка есть у друзей-соседей бесплатно...
#223 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 07:56 PM
Да инструмент найти не проблема, какой толщины делать прокладку?
#224 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:02 PM
Я думаю 1мм вполне достаточно,только нержавейку такой толщины лучше болгаркой вырезать,ножницами тяжеловато.
#225 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:09 PM
Вот есть у меня на работе старый корпус от ПК, думаю может из него сделать прокладку? Но смущает толщина стали, явно не 1мм. Не прогорит ли?
#226 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:13 PM
Ну чтобы прожечь нержавейку надо с юности до пенсии ездить.
#227 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:16 PM
Отлично, завтра найду ножницы и буду из корпуса вырезать прокладку.
#228 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:22 PM
[quote name='King_av' timestamp='1313691367' post='114499']
Давай,я тоже буду резать но хочу попробовать эл лобзиком или болгаркой,у меня толщина 1мм ножницами полез оч тяжко.
#229 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:30 PM
а обязательно глушить именно трубу у охладителя? а если просто перекрыть вакуумную трубку клапана? например, шарик от страйкбольного оружия или детского пистолета в вакуумную трубку управления клапаном.
#230 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 10:02 PM
бывает клапан егр подтраливает.
имхо, ничего особо не изментится
для того чтобы так утверждать надо попробовать.
#231 Vahmurka
Отправлено 19 August 2011 - 08:29 AM
газики всеравно под давлением будут прорываться, но в меньшем количестве
Поставил из оцинковки,с перекрестка газ нажал и сразу едет, не думает как раньше было.Очень доволен, как будто машинка стала легче.Думаю сделаю из нержавейки.
теперь в лесах амазонки умрут уже 3 пингвина... :crazy:
#232 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 19 August 2011 - 08:48 AM
головка на 10
отвертка
А прокладки с сальниками не выпрет, куда газы в картер что ли уйдут? :dolf_ru_211:
#233 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 09:42 AM
[quote name='Migelan' timestamp='1313736499' post='114546']
[/quote]
газы уйдут в выхлопную трубу (туда куда им и положено)
[quote теперь в лесах амазонки умрут уже 3 пингвина... :crazy:[/quote]
зато где то дольше проживут 3 кайрона.
#234 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 09:47 AM
Я правильно понимаю, что если решился глушить, то с чисткой ЕГР можно уже не заморачиваться?
#235 Vahmurka
Отправлено 19 August 2011 - 10:05 AM
В турбину пойдут, как им и положено
Как показал Ленинский опыт, можно и не чистить. Если только для успокоения совести.
в точку сказано! :z_6:
#236 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 10:06 AM
Я ничего не чистил.Пробег 20000км.То что раньше не устраивало в машине-ушло.
#237 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 10:18 AM
Клапан ЕГР хотел заглушить, чуть ли не со времени приобретения машины. Но то руки не доходили, то мнений диаметрально противоположных начитаюсь! А тут сразу столько положительных отзывов, которым нет оснований не доверять! Единственно хотелось бы ещё услышать мнение уважаемых Чипико и АДАКТ, при чиптюнинге в мозгах прошивки меняются ИМХО на Евро-2 или вообще Евро-1. Может поэтому такой эффект при глушении ЕГР именно на чипованых машинах? Да и вообще сигнал на эл. разъём модулятора идёт из ЭБУ, значит можно изменить настройки программы так, чтобы этот ЕГР вообще не был задействован. Если повторюсь это тюнинг конкретного автомобиля под конкретные предпочтения владельца, а не тупая перезагрузка одной программы на другую.
#238 Vahmurka
Отправлено 19 August 2011 - 11:43 AM
Посещала меня такая мысль, что глушение егра наложилось на прошивку Олега и положительные эффекты сами себя перемножили. Нужны отзывы от нечипованных, благо в случае чего вернуть все взад можно за 10 минут. Отключение модулятора, хоть програмное, хоть физическое полностью систему не перекроет, а только измнит параметры ее работы.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 August 2011 - 11:43 AM
#239 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 12:36 PM
У меня не чипованый,а теперь и не хочу,пропала задумчивость при нажатии на газ и с места и на ходу сразу едет,а сейчас стоял рядом с Шеви-Нивой так движок у него громче работает.А чипованые наверно вообще летают.Вот сейчас я доволен дизельком.
#240 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 02:11 PM
если егр заглушить на новой машине то не надо чистить егр и впускной патрубок. не надо смазывать форсунки. не будет проблем при демонтаже форсунок и много другого другого что сокращат ресурс двигателя.
но перед тем как глушит егр надо почистить егр и впускной патрубок.
