Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#201 Vahmurka
Отправлено 17 August 2011 - 07:21 AM
Сам не специалист в области дизеля, но , думаю, что просто так его ( ЕГР) не влепили бы. Да и не продолжали бы ставить до сих пор.
Читайте сегодня во всех новостных лентах! Горячая новость!! Экологическая катастрофа!!!
"В лесах амазонки, после тяжелой и продолжительной болезни, в возрасте 75 лет умер пингвин"
:rofl: :rofl: :rofl:
#202 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 08:21 AM
Читайте сегодня во всех новостных лентах! Горячая новость!! Экологическая катастрофа!!! "В лесах амазонки, после тяжелой и продолжительной болезни, в возрасте 75 лет умер пингвин" :rofl: :rofl: :rofl:
Читаем ещё раз внимательно статью http://www.5koleso.ru/articles/4826 Создавался он явно не для экологии.
#203 Vahmurka
Отправлено 17 August 2011 - 08:34 AM
На фразе *В дизельных двигателях она снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания* уснуло :hi-hi:
#204 Dimetrius
Dimetrius
  • 170 сообщений
  • Интересы:Кино, семья, друзья.
Отправлено 17 August 2011 - 09:45 AM
+1 я так понимаю необходимо просто заглушить его в указанном месте и chek не горит?
#205 Vahmurka
Отправлено 17 August 2011 - 10:04 AM
Чек не горит, на дворе ЩАСТЬЕ!!! На педалько реагирует мгновенно и ровно той дозой насколько нажато :good:
Скорость прогрева по ощущениям не изминилась, температура ОЖ не изменилась. Звук мотора на всех режимах не изменился. Предельные мощностные характеристики не изменились.
Предлагаю тестдрайв силами Вождя, бо он тоже чипован чипиком. Ленин, что скажешь?
#206 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 10:33 AM
год как езжу со снятой егр.
проехал 12 т .
расход немного уменьшился-примерно на 0.5 л.
динамика улучшилась. особо ощутимо на оборотах до 2000. никаких отрицательных моментов не обнаружил.
то что написано в статье считаю производственной рекламой. считаю что егр ухудшает работу и ресурс двигателя. оправданием егр может служить только улучшение экологических показателей двигателя. но т к у нас действуют нормы евро-2 то егр в данном случае ненужный и вредный для авто узел. и чем раньше его заглушить тем лучше. не будет проблем с демонтажем форсунок, загрязнением впускного патрубка и в целом двигателя. а это ресурс двигателя.
#207 Vahmurka
Отправлено 17 August 2011 - 12:27 PM
категорически согласен! :drinks:
#208 Dimetrius
Dimetrius
  • 170 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 02:25 PM
Ну все в выходные займусь. Подскажите друзья, из чего лучше сделать прокладку?
#209 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 02:57 PM
можно из оцинковки или чего-то подобного. главное поставить прокладку герметично. лучше на герметик.
#210 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:29 PM
только что поставили вместе с Vahmurka
подтверждаю все выше сказанное. на педаль реагирует мгновенно. мгновенноооо ИзображениеИзображение
всем глушить егр!!! Изображение
з.ы. лист оцинкованного железа + ножницы = готовая прокладка-заглушка
#211 Vahmurka
Отправлено 18 August 2011 - 12:50 PM
ну вот... теперь в лесах амазонки умрут уже два пинвина... :rofl:
Ленину зачОтище! По результатам тестдрайва изготовил прокладку прям на месте, как фокусник, из подручных материалов и практически без инструментов :good:
ps: так же по результатам перекрестного тестдрайва сошлись во мнении, что мотор под нагрузкой работает ровнее, тише и мягче.
pps: по показаниям мультитроникса в режиме равномерного и прямолинейного движения мгновенный расход лично у меня упал где-то на 2 литра
#212 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:53 PM
Приказы надо выполнять.Пошел глушить.
#213 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:54 PM
да. забыл про это написать. сначала я это услышал в машине Романа, но он решил что это из-за шумоизоляции. Когда услышал то же самое у себя, то поняли что это эффект заглушки...
#214 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 18 August 2011 - 01:16 PM
Я думал ты давно уже это сделал!
#215 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 02:54 PM
если посмотреть на проходное сечение клапана егр то будет видно что оно (проходное сечение) раза в два меньше входного сечения. если клапан егр снять и вместо него поставить проставку из трубы равной сечению входного отвестия клапана егр.
как тогда будет реагировать на педаль газа?
#216 Vahmurka
Отправлено 18 August 2011 - 03:01 PM
имхо, ничего особо не изментится
Сообщение отредактировал Vahmurka: 18 August 2011 - 03:02 PM
#217 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 03:15 PM
мужики скажите а старую прокладку ставить нужно вместе с заглушкой?
и оцинковка не прогарит она же тонкая.
#218 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 05:14 PM
я ставил без, чтобы не испортить ее.
а про прогорит - подождите месяцок. через месяц разберу, посмотрю.
#219 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 05:19 PM
Поставь из нержавейки.
#220 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 05:44 PM
Поставил из оцинковки,с перекрестка газ нажал и сразу едет, не думает как раньше было.Очень доволен, как будто машинка стала легче.Думаю сделаю из нержавейки.
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 August 2011 - 05:46 PM
