Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#161 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 September 2010 - 09:12 PM
Пост начинался с клапана ЕГР и плавно превратился в другое. Вы путаете клапан ЕГР и вакуумный модулятор ЕГР. Вак. модулятор ЕГР включает и выключает клапан ЕГР, который пропускает или не пропускает отработанные газы в цилиндры параллельно с атмосферным потоком из воздушного фильтра, чтобы понизить температуру сжигания топлива (экология!).
К охлаждению турбины эта система не относится, однако нижний выкуумный модулятор (идентиный верхнему вакуумному модулятору ЕГР) работает на включение и выключение турбины.
Глушить или не глушить, вот в чем вопрос? ,- сказал однажды Гамлет, имея в виду только верхний вак. модулятор ЕГР.
я знаю какой клапан куда относится. и по схеме смотрел именно ту трубку которую глушил макс химки.завтра еще раз гляну. можность увеличилась... а кто её замерял? иногда и после помывки кажется что прет мощнее. ИМХО, не надо мне ликбез учительским тоном проводить если я об этом не прошу. напрягает. хочется сказать -сам урак. в общем не напрягает.а озлобляет
Глушить или не глушить, имея в виду только верхний вак. модулятор ЕГР.
ну так заглуши только тонкую плстиковую трубку что вверху стоит. легче же.
#162 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 09:34 PM
У вас тут как на форуме, все что угодно можно говорить или фильтруется базар?
#163 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 10:08 PM
прогорать заглушка не должна, т.к. горячие газы из выпускного коллектора просто через глапан ЕГР не идут, (он заглушен) соответствеено движения газов нет, и ничего не нагревается
#164 barbarian
barbarian
  • 57 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, горы, сплавы...
Отправлено 26 September 2010 - 11:40 AM
зачем глушить и менять характеристики двигателя не зная точно к чему это может привести в последствии :) по моему там не сложно сделать доработку по поводу дополнительных фильтров, у меня руки хоть и ростут не оттуда, но у знакомых на автосервисе сделали по фотографиям с форума примерно за 20-30 минут..., при всем при этом если фильтр и засорится (жигулевский) то стоит он недорого и поменять его сможет даже школьник, а эффект от этого ощутимый...
#165 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 12:11 PM
Нет порядка в благородном семействе. Да и в благородном ли. Да и в семействе ли. Форум превратился в базар имени Северного и ЮЮ. Поэтому адью.
#166 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 06:26 PM
это тебе на форум пацанов, я гопник или типа того. там базары,а тут народ общается.
а всех то дел было просто попробовать услышать собеседника. не смог, засим и ушел. плакать не будем наверное :rofl:
#167 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 07:32 PM
Так возьми и сделай так как предлогаешь , а потом давай советы.Люди которые наступили на эти "грабли", мне посоветовали ставить металлоазбестовые(не знаю техническое название этого материала) прокладки.Прошел 24000км с заглушенным ЕГР и решишил посмотреть на прокладку , "КОКСА" на ней было около 2мм.Поставил обратно и двигаемся дальше.
#168 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 09:14 PM
У вас флуд кто-нибудь чистит?
#169 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 07:13 AM
разговор в теме непосредственно про глушение самого клапана ЕГР. и грязь непосредственно в нем.
доработка фильтров модуляторов приводит только к стабильной правильной работе клапана, но на его чистоту никак не влияет.
#170 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 02:23 PM
Провёл околонаучный эксперимент. Тысячи три назад поставил заглушку в трубку перед клапаном ЕГР.Перед этим как смог почистил клапан и впускной коллектор от мазута, который получается из смеси масяной пыли, летящей с турбины, и гари из выпускного коллектора.
Результат:
1.измененился звук работы двигателя, более жестко стал работать, но более уверенно на холостом ходу
2.немного ухудшилась динамика машины при разгоне
3. вырос расход топлива примерно на литр на сотню
Вчера убрал заглушку. Разгон стал полегче.  Поезжу теперь без неё, посмотрю, что дальше будет. Может есть смысл модулятор поменять.
#171 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 08:48 AM
На счёт глушить или не глушить клапан и ,вообще, для чего он нужен этот клапан ЕГР....вот небольшая статья http://http://www.5k...u/articles/4826
#172 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 09:01 AM
Что то нахимичил со вставкой...короче вот сайт (статья из журнала "5 колесо") http://www.5koleso.ru/articles/4826
#173 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 10 May 2011 - 07:18 AM
А чем отличаются "клапана" кат.№ 6655404097 от 6655403897 и 6655403797? А то не понятно у кого стоит "6655404097" , у кого 6655403897 и 6655403797, и взаимозаменяемые они или нет.
#174 vladimir74
vladimir74
  • 10 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 12:36 PM
видел на сайте номер модулятора от шкоды(взаимозаменяемый с нашим) не могу теперь найти, киньте ссылочку
#175 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 01:14 PM
Было тут вроде, но похоже часть сообщений накрылось, на 8 странице идут сообщения до 10.2010 а потом уже с 04.2011г.
#176 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 01:16 PM
ничего не накрылось
#177 vladimir74
vladimir74
  • 10 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 04:49 PM
спасибо
#178 шао
Отправлено 03 June 2011 - 12:59 PM
http://youtu.be/iJF0g7owlt0-поменял, стала немного резвее ,значит забивались по чуть-чуть
#179 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 06:29 AM
Друзья появилась проблема, у брата кайрон II 2010г. пробег 65тыс. пропала тяга как будто не работает турбина, ошибок некаких нет, но при движении машина дёргается такое чувство, что турбина то вкл то выкл, если на нейтралке нажать газ то видно как шток вакумной хрени на турбине туда сюда ходит посмотрели на моём поднимается в верх и стоит на метсе.
Ставили вак модуляторы с моего кайрона всё бес толку, такое чувство, чтото с эл. управлением модулятора турбины.
#180 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 10:32 PM
Проблему решили, из за порванного фильтра накрылся датчик массового расхода воздуха, заменили и машина поехала.
    Yandex (1)
