Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#121 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 September 2010 - 04:14 PM
У мну наша сборка по ПТС вроде 04.10г. установлено 2 клапана.
Вот второй (нижний)-
И номера на клапанах разные, видимо потому, что на верхнем фильтр стоит отдельно, а на нижнем на самом клапане.
#122 шао
Отправлено 04 September 2010 - 08:40 PM
Они упростили конструкцию, что ли и сделали управление турбиной и ЕГР одним клапаном?
раньше доставал 2 фильтра.теперь один.надо с фоткать эту бяку
#123 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 September 2010 - 09:21 PM
Чот не понял каких два фильтра?
#124 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 September 2010 - 03:43 PM
два, и поставили их между топ. фильром и двиглом. что бы подлезть надо обматерить всех кто строил
#125 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 03:48 PM
а тему полистай, фото есть :) чОт поймешь . я всегда подозревал что кай номер два еще большее зло нежели номер одын :)
#126 шао
Отправлено 05 September 2010 - 05:58 PM
вот только 1 стоит на верху и усё больше нету
#127 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 07:04 PM
[quote name='шао' timestamp='1283702320' post='47212']
Серега , а скинь разводку трубок(вакуумн).Может машины(до 2010года выпуска)будут бегать с одним модулятором.
#128 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 07:14 PM
так ты обратки убери и тройник от них на подачи поставь и разведи на обе приблуды.ток вопрос, что бы будешь делать с чеком ? :rofl: у тебя же датчика два куда второй вотнешь? а еасли оставлять оба клапана из за датчика. то какой смысл все на один вешать7
#129 шао
Отправлено 05 September 2010 - 07:15 PM
давай так эавтра -радио,сигналка ,парктроник борт-ком встанут на место ну и я щелкну все ещё раз .ещё 2 трубки идут на какую ту приблуду но это не клапан
#130 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 07:19 PM
вебасту лучше поставь, что бы зимой не насиловать и не мухлевать с присадками.
#131 шао
Отправлено 05 September 2010 - 07:41 PM
масло итальянское полусинтетика.антигель развожу сразу по полному на -40 везде и в соляре SMT2,слаб АКБ вот его надобы купить тобишь второй ,сгорела зарядка Акб вот её надо купить точно.в ту зиму до -39 проблем не было,прикуривал только 2 раза
#132 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 01:55 PM
шао, че релаьно минус 39 и без вебасты запускал??? :dolf_ru_211: у тебя маркировка масла какая? у меня 5v40 синтетика мобил 1 .
#133 Putnik
Putnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, покатушки на всяких видах техники-снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки, 4х4OFF ROAD. Вобщем ездить на всём, что движется!
Отправлено 06 September 2010 - 06:58 PM
Шао не гони, не может КИРЮХА в -39С без "потусторонней" силы завестись, т.к. у него датчик температуры запуска настроен на -18С. Можно только феном ЭТОТ жатчик погреть и тогда будет счастие!!!
#134 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 07:34 PM
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться по каталогу на экзисте. Какой код клапана ЕГР?
Кайрон выпуск 2010г.
Заранее благодарен.
#135 шао
Отправлено 06 September 2010 - 09:00 PM
Аджип 10W40.деревня в Шатуре в низине,летом на 8 градусов теплее чем в Москве зимой сточностью на оборот,за 40 лет проверено .Утром после второго раза понял что не подхватит ,принесли второй АКБ кинули провода и покурили,повернул ключ как взревел,вот и вся правда,чего врать то.Вебасты у меня отродясь небыло,нищий я
я вель сразу сказал ,за зиму не завелся всего 2 раза(это не значит что я хлопнул дверью и ушел).на работу только на машине больше ни как
Андрей я нашел второй фотки будут.всё на соплях резиной прикрыт
#136 шао
Отправлено 06 September 2010 - 09:51 PM
ну вообщем нашел я второй клапан ,хотя не верилось что это он.
пришлось повозиться прежде чем заделать фильтр.весит он просто на соплях и когда нибудь ему придет ппц и полный.страшно просто трогать пришлось снимать крышку и делать в ней отверстие на 8 мм .сеачала пошла трубка светлая и большего диаметра потом резиновая.вроде на фотках все видно
Сообщение отредактировал шао: 10 September 2010 - 05:52 AM
#137 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 09:38 AM
я обломыш клапана с фильтром соеденил при помощи шприца, тупо вставил наконечник на который игла в обломыш ьрубки. отверстие само сабой меньше раза в два. может ли это быть причиной того что на холостых глохнет????
#138 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
  • Интересы:Профессиональный автоинженер-конструктор,но в настоящее время это только хобби.
Отправлено 07 September 2010 - 09:58 AM
Так как патрубок на клапане коротковат,то для получения больших гарантий от предотвращения слетания шланга во время движения,я в крышке просверлил отверстие чуть меньшего диаметра примененного шланга,чтобы он проходил в отв.с натягом.Думаю-будет дополнительная опора и больше гарантий от самопроизвольного слетания.
#139 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 05:02 PM
Тааак, с этого момента по подробней пожалуйста!Где это чудо "датчик температуры запуска" находится?
#140 шао
Отправлено 07 September 2010 - 07:14 PM
Я понимаю что вопрос не ко мне,А хотите отвечу в рифму?
