Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#141 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 04:02 PM
Добрый день!Вчера был на то-20тыш все пучком сделали.сканером проверили ошибки сказали барахлит какойто клапан но по гарантии его закажут и придет через 10 дней.Я забил на все что они сказали и поехал домой на дачю.примерно 100 км от москвы.Еду давлю на всю гашетку начинаю обгонять, в районе большого бетонного кольца, идут 4 машины ну думаю щас я их как обычно раз и все.Но оказалась нет жму в пол педаль а мощьность какбудто утекает из машины.Еле обогнал.приехал на дачу (пока пиво пока водки купили)везде ездил на машине и начал слышать какойто металический скрежет при 4000 тыщях оборотов.потом начиная с 3000 тыш.Звоню своим в сервис че говорю турбина накрылась?Нет говорят клапан.А сегодня возвращался в москву (думаю пораньше выеду чтоб пивка еще попить перед завтра)давлю на педаль а там хер ни турбины ни мощности и ко всему еще чек загорелся(пробовал останавливаться и глушить машину но он опять загорается).Машина выходит в безопасный режим и не едет ваще.Обороты не подымаются выше 2000тыщ.Я позвонил чтоб ждали меня в сервисе.И начал мучительное движение без мощьности и набора скорости.Включил аварийку и поехал еле еле 90км\ч.И знаете что я обнаружил что на сломаном кайроне я просто летаю по сравнению с большинством машин каторые еле едут.(просто когда кайрон был здоров я этих черепах ваще не замечал).Приехал в сервис мне поставили новый датчик нижний который у дизельного фильтра скинули ошибку и я полетел как как как ....ну кароче очень быстро.И еще мне сказали что солерс знает о проблеме этой и дало указание всем салонам ставить бесплатно фильтры перед этими датчиками(фильтры типа разработаны спецом под это дело).А вы говорите тоЁта отзывает.Все оказывается знают только бесплатно менять не хотят фильтры.Расход топлива перед этой байдой у меня вырос на порядок.И никто не стал мне впаривать прочистку фильтра потому что это не выход.Ну и в сервисе у меня друг работает.Это гарантийный случай 100%.Не слушайте что вам пытаются повесить лапшу на уши.
#142 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 04:40 PM
Я понимаю что вопрос не ко мне,А хотите отвечу в рифму?
Хочу знать, где это чудо находится,чтоб в мороз его погреть)))
#143 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 September 2010 - 06:55 PM
у меня сами клапана то чистые, фильтра жигулевские. но так же бывает. как будто что держит машину. ионгда чек выскакивает. хотя явно слышу свист турбины. но никак не могу понять где воздух свистит. зато гонять стала щас тфу тфу. вот я же говрил -лучше чем я никто мне не сделает :)седня глядь на спидометр а там 150 емае. раньще я такую скорость специально набирал .а тут и не заме тил как
#144 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 12 September 2010 - 10:02 PM
Вот и меня не миновала проблемам вакуумных модуляторов,к сожелению!На пробеге приблизительно 18500 км.при резком нажатии на педаль газа стал загораться chek, а дальше все описано выше и в других темах.Выключил, включил и все в порядке.Сначала "списал" глюк на жару, потом стало повторяться чаше и чаше. Хорошо, что есть наш клан. Нашел все темы,прочитал, вакуумные регуляторы снял,промыл и машина вообще стала тупая и расход соляры стал литров 15-ть. Позвонил в Фаворит и Авалюкс, услышал ответ - модуляторов нет, ждать 2-ве недели.У меня пробег был около 20000 км.,а от услуг ОД я решид отказаться. ТО-20000 делал у неофициалов(Отчет дам в теме ТО-20000 км).Сканер "ругался" сразу на 2-ва модулятора.Обратиля в магазин по адр. Кулаков пер.д.6.Пришли через неделю -2590 руб.До этого обзвонил все магазины в Москве, свободно модуляторы были только в Ньюпроксиме по 3800 руб.Создан был какой-то ажиотаж,с этими модуляторами. В "Кармарт" (Кулаков пер.д 6) заказали аж 150-ть штук,а магазине в Пушкино сказали. что продали большую партию, смели как пирожки.Пока ждал прихода заказа, снял модуляторы еще раз, продул, подсоеденил на прямую 12-В. Тот, что стоял на клапан ЕГР,щелкал очень хорошо, да и был он гораздо чище.Я их поменял местами, они абсолютно одинаковые.Машина сразу поехала. Пришли модуляторы, я конечно поставил новые. Один,тот что стоял на клапане ЕГР,оставил в "запас". Ошибки сбросили сканером.Вчера на даче поствил дополнительные фильтры от ВАЗ.Правда я теперь понял, что они сдохли не сразу, было несколько мне предупреждений, при резком нажатии на педаль газа,еще в конце весны. Но у меня не было никогда турбированной машины,если сразу бы продул-прочистил,может быть и менять не пришлось. Периодически теперь буду так и делать.Я их уже снимал - ставил раза 3-ри. Мне теперь крышку защитную двигателя откручивать дольше, чем снять тот, что с боку стоит, а про верхний и говорить нечего.
#145 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 07:14 AM
:rofl:
#146 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 07:38 AM
Хе, принимайте в ряды любителей нажимать тапку на 130кмч :) На трассе загорелся чек, после остановки заглушки и завода - погас. Появляется при скоростях за 120 если нажимать педальку. Записался к дилеру на то20000, заодно и с этим надеюсь разберутся.
#147 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 08:50 AM
Промывка клапанов не помогает, а наоборот закоксовывает. После промывки нижний клапан перестал работать через месяц. Решил сам разобрать как написано выше по теме. После промывки пыль которая скапливается вокруг сеток на пластиковом кольце превражается в пластилин и полностью стопорит шток эл.клапана. он при включении даже не щелкал. После переборки промывки и просушки машина прошла 5000 км. проблем нет, расход уменьшился, на скорости 160-170 чек не выскакивает.
#148 шао
Отправлено 13 September 2010 - 10:11 AM
помягче,В Караганде
#149 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 06:06 PM
ну вообщем нашел я второй клапан ,хотя не верилось что это он.
пришлось повозиться прежде чем заделать фильтр.весит он просто на соплях и когда нибудь ему придет ппц и полный.страшно просто трогать пришлось снимать крышку и делать в ней отверстие на 8 мм .сеачала пошла трубка светлая и большего диаметра потом резиновая.вроде на фотках все видно
У меня на Кайроне в этом месте клапана нет. Боковой видно, а вот второй не найду.
кайрон 2010г. Дизель.
#150 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 07:03 PM
а у меня сетки чистые были. ток какая то помятая.
#151 barbarian
barbarian
  • 57 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, горы, сплавы...
Отправлено 25 September 2010 - 05:53 AM
а я по рекомендациям сетки убрал, поставил один жигулевский фильтр через тройник
#152 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 07:13 AM
:dolf_ru_211: каким образом ???? сетка внутри клапана, надо пилить ободок что бы добраться до неё
З.Ы. сижу пью чай, смотрю на фото шао и мысль посещает что его бы поднос да поближе щас :rofl:
#153 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 12:22 PM
#154 barbarian
barbarian
  • 57 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 02:21 PM
ну дык по рекомендациям и была распилена и потом все скреплено хомутом
#155 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 03:45 PM
колхоз червоно дышло :) :rofl:
#156 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 04:10 PM
Колхоз оно, конечно, колхоз, но хоть термины не путаем.
#157 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 04:13 PM
... Возьмите консервную банку, вырежьте из жести глухую (без отверстия) нижнюю прокладку КЛАПАНА ЕГР и замените нижнюю штатную прокладку на эту колхозную. Блок клапана (не модулятора!) на нее снизу крепится двумя болтами, всех дел по замене с вырезанием новой прокладки на полчаса.
Копоть в клапан (собственно в клапан ЕГР, а не модулятор- номер которого кончается на 97))из выхлопа не пойдет, модулятор может как угодно развлекаться - там, открывать, закрывать клапан (собственно клапан)ЕГР, это уже без разницы...Коптить себе в легкие уже не получится. Мощи добавится.
Все это на параллельном форуме перетерли и разрешили давно
Прогорит через несколько дней.У людей нержавейка 0,8мм прогорала.
#158 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 04:20 PM
#159 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 06:33 PM
непонял
Насчет правильности такого принципа глушения пришло подтверждение из Испании (см.на парал. форуме) -
там тоже есть такой колхоз.
х.з. я посмотрел по схеме в мануале... показалось что глушить как раз не стоит. это система охлаждения турбины вроде как. мощности нехватает? ну так купи крузака восьми горшкового.
#160 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 09:02 PM
непонял
    Yandex (1)
