Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2521 Kukas
Отправлено 18 December 2012 - 09:56 PM
Возможно Вы меня не правельно поняли.... Я имел ввиду вместо трубки подходящей снизу клапана ЕГР поставить фильтр с резьбой привареной к фланцу, аналогичному трубки подающей отработанные газы. Саму трубку мы убираем до места установки заглушки. И откуда там взятся саже? Клапан открылся и засосал свежий воздух через фильтр.
А в чём смысл? Без подвода отработавших газов (заглушенный ЕГР) там и так почти чистый воздух, а если Вы поставите там фильтр с улицы то я думаю Вы уменьшите давление наддува. (подсос постороннего воздуха после турбины или наоборот сброс некоторого давления)
#2522 Vahmurka
Отправлено 18 December 2012 - 10:01 PM
вобщем как я понимаю тебя прикольнуло. я уже устал без пробуксовки трогаца, скоро все шипы вылетят нафиг, а ездить постоянно на ПП не охота.
а ты педальку нЭжнЭе топчи :)))
прикольнуло не то слово, честно говоря такого эффекта не ожидал совсем
Рома привет! Как я понимаю проставка радует? Что мне дальше делать? У меня есть одна, готовая,я её оставлю, может Шао возьмёт, (с ним я сам свяжусь или он со мной), а дальше материал ещё на 3-4 и дальше пока вопрос открытый...... Нужны предложения.
не то слово, я в восторге! :drinks:
господа, проставка простаивает, налетаааааай!!!
#2523 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 18 December 2012 - 10:02 PM
Это если модулятор заглушить. А если нет, то он регулирует потоки. При включении турбины(наддува) он будет закрыт и подсоса и утечки не будет, как и в стоковом варианте. А на холостых и в тех режимах когда он подбрасывает "какашки" во впуск, будет поступать свежий воздух. Теория конечно, но что то в этом есть, лично мне так кажется...
#2524 Vahmurka
Отправлено 18 December 2012 - 10:08 PM
Вопрос Господа .Если эту вставку поставить на Евро 4 .Ошибка будет ? И еще обязательно доместик включать ?
евро-4 это то что сейчас идет? сфоткайте впуск
Добрый всем вечер! А если ставить не проставку, а например вместо подвода трубки отработанных газов к клапану ЕГР поставить на фланце фильтр топрливный от ВАЗика инжектора. У него пропускная способность будет соответствавать, примерно той трубки, клапан открывается и получает вместо "каки" порцию, чистого воздуха. У меня ЕГР заглушен, но постоянно выскакивает ошибка " Малая пропускная способность клапана ЕГР", Евро 3 у меня. На панели ошибка не высвечивается, но сканером читается как сохранённая.
клапан открывается и травит в атмосферу все надутое турбиной.
ошибка 400? включайте доместик - пропадет.
ничего кроме черного дыма и отсутствия тяги не получится.
#2525 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Разве во время наддува клапан ЕГР открыт?
#2526 Vahmurka
Отправлено 18 December 2012 - 10:30 PM
конечно открыт. даже в основном открыт
#2527 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:31 PM
Тогда идею в топку.... Всё будет вылетать наружу.
#2528 Kukas
Отправлено 18 December 2012 - 10:34 PM
Мудрое решение! :wink:
#2529 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 18 December 2012 - 10:47 PM
Следующим шагом,видимо,будет ампутация турбины...
#2530 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:53 PM
или ставить от камаза
#2531 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 12:28 AM
я бы VG от T оторвал к чертям собачьим... но тут непонятно как это с точки зрения софта решить
#2532 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 07:16 AM
что такое VG?
#2533 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 07:36 AM
Друзья, возник вопрос:
Сначала мы заглушили ЕГР, увеличив приток чистого воздуха в цилиндры...
Сейчас выкинули его и на его место поставили проставку, увеличив приход кислорода в цилиндры еще минимум в двое...
А что стало с температурой в камерах сгорания??? Там клапана не начнут прогорать вместе с поршнями???
Я так думаю, если при заводском исполнении там где-то 800 градусов - то с заглушенным ЕГР там уже где-то 900,
а сейчас при проставке и увеличении еще проходного сечения и соответственно подачи кислорода - я думаю за 1000 перевалит точно, а может и больше...
Не погорим???
#2534 dim.a7
Отправлено 19 December 2012 - 07:56 AM
что такое VG?
Это http://www.vvm-auto.ru/6%20VGT.html
#2535 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:35 AM
Не погорим???
Да ничего вы проставкой не увеличили...
#2536 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 08:50 AM
что такое VG?
VGT = Variable-Geometry Turbocharger
так вот: турбину оставить, геометрию оторвать :)
Не погорим???
не погорим. тем более от проставки температура в больнице если и изменилась, то только чууууууууууууууточку снизилась на некоторых режимах. просто из -за того что нужно нагреть чууууууточку больше воздуха
Условия, исключающие возможность функционирования системы VGT
3. Повреждение какой-либо детали системы EGR
:pod_stolom:
слава великому корейскому народу!
#2537 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:09 AM
:pod_stolom:
тлф твой записал. ну что теперь будем ломать турбину? а что будет если лопатки в турбине будут всегда открытыми? на выходных попробую помудрить.
#2538 dim.a7
Отправлено 19 December 2012 - 09:14 AM
:pod_stolom:
Как показал Ваш опыт это не про нас.
#2539 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 09:25 AM
нет.
1) нужна другая турбина с wastegate'ом
2) нужен другой софт управления двигателем.
#2540 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:31 AM
:pod_stolom:
я думал об этом, причем серьезно! В большей степени, VGT поддерживает постоянное давление наддува, при изменяемой скорости потока выхлопных газов и вращении вала турбины соответственно. Так вот, если выкинуть VG, а на выходе с компрессора поставить клапан избыточного давления (blow off) помоему правильно, то в принципе, все должно работать, и даже мозгам на это по идее должно быть наплевать! Т.к. они эффективность работы VGT отслеживают только по датчику абсолютного давления. Если давление регулировать не VGT, а клапаном - то по идее все должно работать. Была бы под рукой какаянить полудохлая турбина для опытов - я бы сделал - честное слово!!!
К чему паясничать? Не верите в приход - не делайте, по моему все просто, нет?:))
