Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2541 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 19 December 2012 - 09:40 AM
я думал об этом, причем серьезно! В большей степени, VGT поддерживает постоянное давление наддува, при изменяемой скорости потока выхлопных газов и вращении вала турбины соответственно. Так вот, если выкинуть VG, а на выходе с компрессора поставить клапан избыточного давления (blow off) помоему правильно, то в принципе, все должно работать, и даже мозгам на это по идее должно быть наплевать! Т.к. они эффективность работы VGT отслеживают только по датчику абсолютного давления. Если давление регулировать не VGT, а клапаном - то по идее все должно работать. Была бы под рукой какаянить полудохлая турбина для опытов - я бы сделал - честное слово!!!
К чему паясничать? Не верите в приход - не делайте, по моему все просто, нет? :))
Верить-не верить,делать-не делать я как-нибудь уж разберусь.Просто интересно до каких высот коллективный разум может додуматься :russian_ru:
#2542 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:45 AM
Мудрое решение! :wink:
А сколько стоит проставка?
#2543 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 10:44 AM
2500р
коллективное бессознательное :pod_stolom:
#2544 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 10:58 AM
Есть идея!Разобрать турбину(благо спецы есть уже)заклинить лопатки в положении максимальной производительности и ....выкинуть на фиг все модуляторы и прочие лишние детали.
#2545 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 11:00 AM
лопнет
#2546 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:49 AM
либо на низах тяги не будет вообще, либо на верхах порвет. нужен в любом случае регулятор. просто можно избавиться от вакуумного управления.
#2547 rem
rem
  • 69 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 07:20 PM
Отправлено Вчера, 23:08
Изображениеrem (18 December 2012 - 19:16) писал:
Вопрос Господа .Если эту вставку поставить на Евро 4 .Ошибка будет ? И еще обязательно доместик включать ?
евро-4 это то что сейчас идет? сфоткайте впуск
Машинка 2008 года в ПТС написано евро 4 .корейская сборка.
#2548 Kukas
Отправлено 19 December 2012 - 07:39 PM
Поставите на Евро-4, получите Евро-3, если заглушите вакуум на модулятор егр, ошибки быть не должно.
#2549 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:54 PM
Всё это дауншифтинг. Турбины с VGT лучше управляют наддувом, чем турбины с клапаном избыточного давления. Да, и если мне не изменяет память, им тоже надо управлять.
#2550 Kukas
Отправлено 19 December 2012 - 09:42 PM
:av-64155: А по мне лучше атмосферные дизеля. Жрут всё что горит, масло любое и ни какого геморроя с турбиной из-за её отсутствия!
#2551 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 20 December 2012 - 02:52 AM
изъял еще немножко деталек. а именно от модулятора оставил только тушку, остальное выкинул.
Рома, классное решение!!! И никаких сопротивлений не надо.
И в целом переделка Супер!!! Теперь тоже токаря напрягать буду.
#2552 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 05:08 AM
почем твой токарь сможет проставку изготовить? я тоже хочу
#2553 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 05:47 AM
Это да. Но и про геморрой с турбиной я не часто слышу.
#2554 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 05:54 AM
Осталось доработать этот преходник следующим образом
#2555 Kukas
Отправлено 20 December 2012 - 06:19 AM
А проблема не в турбине, а в усложнении всего процесса работы мотора, а так же нужна более дорогая солярка, другое масло с более частой заменой ну и так далее....
А со старым атмосферником всё проще, соляр любой, масло по сезону.....
#2556 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:22 AM
Vahmurka - позволь подискутировать по поводу возможности прогорания клапанов и поршней...
Роман, я могу конечно ошибаться, но...
Заглушив ЕГР - мы убрали входящее в цилиндры через этот датчик всё не сгоревшее дерьмо с отсутствующим кислородом, соответственно, в место этого дерьма стало поступать больше чистого воздуха, а соответственно и больше кислорода. Именно этот факт придают машине больше резвости при заглушке ЕГР. Больше кислорода в камере сгорания - выше температура сгорания!!! (вспомни сварку...) Поменяв пропускное сечение, заменив ЕГР на проставку, мы еще больше добавляем кислорода в камеры сгорания (ведь эффект резвости после этой процедуры улучшился??? А значит добавили!!! А иначе с чего бы такой праздник???) А это соответственно должно еще увеличить температуру в камере сгорания... И там по идее не совсем уж на чуууууть-чуууууть она увеличивается...
#2557 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:38 AM
То, что наша соляра - дерьмо, это факт, думаю, никто оспаривать не будет. Дерьмовая солярка хуже воспламеняется, хуже горит, соответственно температура в камере сгорания ниже. Так что, даже если не учитывать запас прочности, который наверняка имеется, прогорание поршней и клапанов нашим двигателям не грозит...
Сообщение отредактировал p.shubert: 20 December 2012 - 07:39 AM
#2558 dim.a7
Отправлено 20 December 2012 - 07:46 AM
Что температура повысится это однозначно, система ЕГР ставится именно для снижения этой температуры при которой образуются окислы азота. Вопрос на сколько температура увеличится с удалением ЕГР и на сколько это отрицательно отразится на нашем двигателе -наукой не установлено. Годы эксплуатации покажут. На данный момент установлено что наличие ЕГР не очень есть хорошо.
#2559 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:16 AM
хееррррррсдва, как говорит Александр Радионович Бородач! :pioneer: НЕГР ставится заботливыми зелеными человечками для того, что атмосферу не гадить, а не для снижения температуры в цилиндрах:)) :l_moto:
#2560 dim.a7
Отправлено 20 December 2012 - 09:30 AM
хееррррррсдва, как говорит Александр Радионович Бородач! :pioneer: НЕГР ставится заботливыми зелеными человечками для того, что атмосферу не гадить, а не для снижения температуры в цилиндрах :)) :l_moto:
ЕГР ставится для снижения температуры. Снижение температуры нужно для снижения образования окислов. А снижение окислов нужно зеленым. Можно прочитать с конца смысл тот же. ЕГР не снижает выбросы, не может он их глотать. ЕГР снижает температуру для снижения выбросов.
