Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2861 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:45 PM
у меня тоже без бортика, 2 недели(может и больше) езжу не срывало ни разу. (хотя я токарю говорил про него, но он видать забыл...) если будет дальше срывать- переделаем! вообще хотим из капролактана попробовать сделать...
Черз год-два Ваш капролактам( а ля капрон) состарится и треснет и температуру он повышенную не любит. Делайте просто из черного металла. Там стенки в 1 мм с головой хватит чтобы выдержать давление наддува. Будет легче чем дюралевый.
#2862 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 04:35 AM
Разряжение создаётся на бензиновом двигателе...на дизеле насос...
Вот именно! У бензинки - "отсос" (разряжение") во впуске, а у дизеля - "подсос" (избыточное давление), за счет турбины.
#2863 dim.a7
Отправлено 05 February 2013 - 07:56 AM
Бензиновые тоже бывают с турбиной и там тоже без насоса не обойтись.
#2864 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 05:31 PM
как вы задолбали если честно нет насоса вакуумного НЕТ и ещё раз НЕТ!!!
  • -4
#2865 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 05:41 PM
Какой настырный :koo-koo: =)
и не верит :dolf_ru_267:
#2866 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 February 2013 - 05:58 PM
Все, кто ставит проставку уже не гарантийные??)))
ОООО НЕЕЕТТ!!! :throw1:
Обижаешь Леха, мы Русские, мы легких путей не ищем :)
#2867 dim.a7
Отправлено 05 February 2013 - 06:10 PM
А вакуум из космоса
#2868 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:24 PM
ЕГР с грязью внутри. Масла довольно прилично, турбина гонит..
Александр,глядя на фото, чёт я особо нагара то и не увидел, ну да чутка масла и сажи, а то я уж было подумал, что вы там сгустки с кулак вытаскивали. Хотел ужастик посмотреть, а тут вроде не всё так запущено, видать опять установка моей прокладки переносится на неопределённое время :hi-hi:
#2869 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 05 February 2013 - 06:55 PM
Видимо у тебя ограниченная версия :unknw:
#2870 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:06 PM
Ну и я отпишусь, правда с опозданием. Был заглушен ЕГР, далее доместик в NEWPROXIMA, после внедрен прямоток от Kukas. Огромное спасибо и благодарность за помощь Vahmurka и Kukas.
Прикрепленный файл  Doc1.doc   242.5К   1981 Количество загрузок:
#2871 Kukas
Отправлено 05 February 2013 - 08:32 PM
Ну наконец то :wink: А то я уж думал, что не подошла, по размерам :unknw:
#2872 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 February 2013 - 05:13 AM
спасибо за чертежик. будем пробовать изготовление из черного металла.
#2873 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:23 AM
Я, если честно, вообще ничего не ожидал там увидеть, при таком пробеге. Соответственно был неприятно удивлён. Поэтому и рекомендую всем туда слазить и помыть хотя-бы. Как грица - лучшее лечение, это профилактика.
Кстати, хочу отметить высокую культуру изготовления проставки Kukasa - очень аккуратно все и отверстия крепежные очень четко размечены. Насчет нержавейки я вот честно засомневался, от нагрева ее корёжит. А чернягу можно, только покрасить краской какой, порошковой скажем, или какой блоки жигулей раньше красили. У меня еще была мысль насчет текстолита, ведь у Газ 24, шестерни ГРМ были текстолитовые и ходили годами.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 06 February 2013 - 07:27 AM
#2874 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:39 AM
А здесь не тот?: вакуум-насос
#2875 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:37 AM
Я переодически пользуюсь спреем Winns для очистки системы ЕГР вроде пока там всё чисто. Конечно в момент очистки ЕГРа спреем из выхлопной трубы вылетает всякая срань, но пока ездию с НЕГРом на борту, а дальше поглядим, может тоже заглушу. А по поводу шестерни ГАЗовской сейчас они столько не ходят, максимум 30-40 т.км у меня знакомый только успевает их менять у него газель с 402 движком. Сравнительно недавно поменял её, а через 2000 т.км опять провернуло, говорит, стоит копейки, а заменить её целый геморрой.
Сообщение отредактировал макс спб: 06 February 2013 - 11:38 AM
#2876 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 12:10 PM
Всем привет. Ну вот и я заглушил нЕГРа миллиметровой нержавейкой и поставил фильтры на модуляторы. Дизель автомат, 6000 км пробег. Чистить ни чего не стал, думаю не успело там все засраться. И так, какие изменения произошли в поведении машины. Звук мотора стал мягче и басовитей, на счет увеличения приемистости, разница конечно есть, но едва уловимая. Общие впечатления в лучшую сторону. Расход топлива кардинально не изменился.
#2877 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 06:07 PM
Есть выход на завод цена немного одекатнее. Сделал себе и болт нарезал резьбу. Кому нужно могу помочь.
#2878 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 07:03 PM
я еще ничего не делал с машиной особенно с клапаном ЕГР озвучьте пожалуйста цену на заглушку и болт )))
#2879 Kukas
Отправлено 16 February 2013 - 07:51 PM
Заглушки делают, как правило сами владельцы, а проставка вместо клапана ЕГР 2500р.
#2880 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 08:02 PM
читал недавно на драйвер2, сделав заглушку из некачественного материала, так ее пробило, думал, что сразу заглушку и заказывать проверенной толщиной и материалом.......но как понимаю, можно пока глушить, а потом убирать клапан, когда навернется или сразу эту процедуру сделать и не задумываться потом?
    Ahrefs (2)
