Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2981 Vahmurka
Отправлено 14 March 2013 - 11:14 PM
тошнил в пробке нынче с работы мрачно наблюдая за светодиодом егра... горел подлец практически всю дорогу! :dash3: из коматозы вышел не раньше чем педальку топнуть удалось.
причем утром картина была практически наоборот.
вот и понятно теперь чего оно по утрам на крыльях летит, а вечером как за хвость держат пока не газанешь хорошенько :unknw:
#2982 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 11:22 PM
И какие выводы с полей ? )
получается что нЕГР почти постоянно постоянно душит ? )
Сообщение отредактировал x-soft: 14 March 2013 - 11:23 PM
#2983 Vahmurka
Отправлено 15 March 2013 - 12:29 AM
окучиваем картоху!!! :du:
получается так...
сторонний вывод: на холостых молотить мотору в тыщу раз безвредней чем тошнить в пробке
#2984 Kukas
Отправлено 15 March 2013 - 05:03 AM
получается так...
Так на дизеле всегда так было :unknw:
#2985 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 05:45 AM
вобщем был заглушен полностью ЕГР, всё выкинута кроме трубки с гофрой которая идёт от первого цилиндра(заглушка стояла на ней) так вот сегодня прорвало эту гофру, машина потеряла тягу напрочь(больше 60 с трудом) чек при этом не горел. под капотом было фырканье как от пробитой прокладки на колекторе.кое как добрался до гаража, снял эту трубку,снял заглушку, рассверлил на заглушке дырки под восьмёку и поставил на место. старая заглушка подходит идеально. по времени минут 40 заняла эта процедура с перекурами.вобще глушить надо ЕГР на колекторе, а то на трассе или в центре не очень удобная процедура будет.машина прошла 92000, с заглушенным ЕГРом 40000. вобщем надо ждать подвох от этой трубки. всем удачи в переделки.
Убрал я все эти трубки, глушанул на выпускном коллекторе, где то тысячи полторы отъездил уже. Все ок пока. Да кстати вместо клапана установлен переходник изготовленный по чертежам из этой темы. Однозначно реакция на педаль газа лучше стала....
#2986 Kukas
Отправлено 15 March 2013 - 06:27 AM
Из какого материала переходник?
#2987 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:32 AM
Дюраль, на заводе делали.
#2988 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 March 2013 - 02:03 PM
могу полный алгоритм расписать со временем. вот только снег идет, холодно, а мне из под капота в салон провод тянуть нужно :pyan:
Рома,будем ждать полный отчетец! Весьма интересно :respect:
снял эту трубку,снял заглушку, рассверлил на заглушке дырки под восьмёку и поставил на место. всем удачи в переделки.
Рома, я про то ранее и говорил. Мы правда делали что-то порядка 11 мм. Хотели в два разав меньше диаметр (там 25 мм), но ограничились 11 мм.
#2989 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 03:19 PM
так переходник я один из первых поставил.
мне было лень пока трубку снимать. ты ж знаешь, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится.
#2990 Kukas
Отправлено 15 March 2013 - 03:35 PM
Привет Рома, ты был САМЫЙ ПЕРВЫЙ :ganj2:
#2991 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 05:25 AM
не претендую на первенство, читал ваши посты. просто отзыв об установке сделал...
#2992 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 07:45 AM
Уважаемые, ну вы еще чем-нибудь по-мертись, все же делаем одно общее дело: "Доводим наше авто до состояния, которое хочется нам!!!"
#2993 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 04:06 AM
Что-то Рома Vahmurka молчит... Однако отчетец о жизнедеятельности егорки ваяет :) :throw1:
#2994 Vahmurka
Отправлено 18 March 2013 - 08:46 AM
да я злой вообще... турки пропали, англичане по английски молчат, у самого пока не очень получается...
#2995 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:02 AM
Спокойно, Рома! Спокойно! Ты нам нужен в трезвом уме и со светлой головой! Нервы, в отличие ЕГР, не восстанавливаются. :you:
#2996 Vahmurka
Отправлено 18 March 2013 - 09:25 AM
штирлиц был спокоен как дохлый лев (с)
народная капиталистическая мудрость гласит: если тебе хочется то сам и делай - твои проблемы кроме тебя самого никому нафиг не нужны
#2997 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 10:01 AM
:) Ты прав!!!
#2998 Vahmurka
Отправлено 19 March 2013 - 04:01 PM
то пусто, то густо... к настоящему моменту образовалось ЧЕТЫРЕ различных варианта програмного вырезания засранца.
три от заморских камрадов и один собственного розлива :dolf_ru_329:
завтра переходим к фазе активных тестов!
#2999 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:08 PM
напиши потом об этом. спасибо за корытце, уже стоит на месте. :drinks:
#3000 Vahmurka
Отправлено 19 March 2013 - 06:27 PM
непременно. светодиод поможет :)
