Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#381 Vahmurka
Отправлено 06 October 2011 - 06:47 AM
поскольку расход чуть упадет то пингвины останутся жить.
зеленым расскажешь! :rofl:
#382 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 08:28 AM
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=629bc271-173f-49c6-8873-bd2b0ffc559f&Unit=c4dd63f6-580c-4c9b-aede-28615c2724f3&Title=E.G.R+%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%9D+%28D20DT%29 на фото в каталоге - вверху ЕГР евро 3, внизу ЕГР евро 4.
У меня 2008 г.в., в ПТС чётко написано, что Евро 4, однако ЕГР устроен как на верхней картинке.
#383 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 07:53 PM
прогорать заглушка не должна, т.к. горячие газы из выпускного коллектора просто через глапан ЕГР не идут, (он заглушен) соответствеено движения газов нет, и ничего не нагревается
согласен полностью. сегодня заглушил егр но не около клапана а ближе к турбине ( мне почему то так удобней оказалось сделать) так вот проехал километров 40 примерно, потом заглушил двигатель и дай думаю попробую на ощупь трубку около заглушки. рука свободно держит. так что навряд ли там чтото прогорит.
#384 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 08:19 PM
категорически согласен! :drinks:
а и я того же мнения!!! :z_2:
#385 Vahmurka
Отправлено 08 October 2011 - 09:00 PM
kinshak, как впечатления от содеянного? :crazy:
#386 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 09:13 PM
уписиться можно!!! (в хорошем смысле) симптоматика работы двигателя та же что и у тебя. вобчем довольный я просто жуть. :z_6: :z_5: :crazy:
#387 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 05:59 AM
Подскажите. Заглушил я вчера клапан ЕГР динамика улучшилась, но турбина стала работать постоянно. т.е. когда я раньше приезжал и ставил машину турбина не работала на турботаймере, а когда остовалась сек 30-40 до глушения она сробатывала потом машина глохла. Сейчас турбина работает постоянно. И еще стало кидать масло через интеркулер в входной колектор правда чуть-чуть но есть. Так и должно быть???
#388 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 06:08 AM
Здравствуйте, скажи пожалуйста а на сколько важно где глушить ЕГРЮЛ? Правильно ли я сделал заглушив его как показано на рисунке ниже?:) И нужно ли по мимо заглушки мастерить прокладку? а то я из предыдущих постов единого консилиума по этому вопросу не прочитал...
#389 Vahmurka
Отправлено 09 October 2011 - 10:49 AM
ммм... вообще-то турбина работает постоянно с момента пуска двигателя: ее газики выхлопные толкают. не очень понятно про что написано.
наверное, если мотор до отсечки крутить :crazy:
#390 Vahmurka
Отправлено 09 October 2011 - 10:59 AM
глушите где удобней, сомневаюсь что это именно то самое место :)
штатную прокладку, имхо, со стороны газиков. она жжж там не спроста :crazy:
#391 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 12:01 PM
Почему именно "то самое место" просо моими инструментами мне оказалось удобней открутить именно там...я как бы уже воткнул заглушку:))) а родная прокладка должна стоять со стороны коллектора или клапана?:)
#392 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 04:06 PM
вот жутко интересно, а как определяли то? работает турбина или нет? пальцем лопасти трогали?(:
а масло во впускном коллекторе никак не связано с ЕГР. лететь оно во впуск летит постоянно в виде масляной пыли в небольших количествах. поясняю:
картерные газы у наших дизелей проходят через масляный сеператор циклонного типа, далее масло стекает в масляный щуп двигателя, а "очищенные" картерные газы идут в турбину. сепарировать все масло из картерных газов ну никак не получится, оно все равно будет присутствовать в виде масляной пыли. далее это масло нагнетается турбиной во впуск.
небольшое кол-во масла во впуске - норма. если же около клапана ЕГР стоит лужа, то возможно что-то случилось с сепаратором (у нас вот пришлось сепаратор поменять. разобрали - закушена мембрана. то, что сепаратор неисправен было видно визуально - снаружи весь в масле был).
#393 Vahmurka
Отправлено 09 October 2011 - 07:36 PM
коллектора. давление оттуда
#394 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 05:54 AM
когда ты выходишь с машины то слышно как работает турбина она гудит как двигатель самалета только тище. А так можно открыть капот и послущать в районе турбины.
#395 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 06:03 AM
вчера решил почистить клапанные модульторы. короче сломал черные х-ни где стоит фильтр разрезал хомут железный разабрал. А там грязи такое впечетление что он в зрязи стоит. Все почистил вымыл собрал обратно. Вместо чергной коробочки поставил трубку и фильтр от жигулей. Поехал на машине как будто ей другой двигатель поставили прет пипец. Но загарается чек почемуто но бвигатель работает четко скорость набирает мгновенно до 180 км/ч разгоняется за мгновенье. Ошибку не могу прочетать нет сканера в нашем городе,а так все ХОРОШО.
#396 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 07:39 AM
датчик давления во впускном коллекторе? :)
скорее всего бедолага говнищем зарос, вместе с коллектором. вот только не пойму, почему опять движка громче работает...
видимо, он же датчик давления буста, сегодня проверка сканером на него показала... люди добрые, подскажите, или покажите на картинке, где он находится, че-то я его найти не могу, хочу почистить
а еще показал ошибку клапана ЕГР, но проглушка стоит на трубках, а вакуумный модулятор щелкает при подключении к акуму....почему же тогда ошибку ЕГР выдает???
#397 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 October 2011 - 06:13 PM
очень важно, причем крушить всех. документацию уничтожить. работников растрелять (ЕГРЮЛ это как я понял- Единый Гос. Реестр Юридических Лиц)
#398 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 07:44 PM
С заглушенным ЕГР проехал 3000км. Сегодня снял шланг с ЕГРа и был приятно удивлен его идеальной чистотой. Вновь перебрал и почистил вакумные модуляторы
Результат...Просто Сказка.
Тянет с низов, обороты набирает моментально и шелестит очень прияно.
По поводу нагрузки на турбину.
Насколько я понял...ещё ни кто не менял из наших турбины. А носимся мы все по разному и с заглушенными и чипованными моторами.
ПСЫ: Если заглушили ЕГР и не ощутили результата....Смотрите Модуляторы. В них много кроется. Из-за неправильной работы модуляторов...турбина тоже начинает неадекватно работать.
#399 Vahmurka
Отправлено 10 October 2011 - 09:09 PM
долой гринпис! :crazy:
#400 dmitry9975
dmitry9975
  • 140 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 06:39 AM
А после нас хоть потоп :sad:
