Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#3981 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 12:56 PM
Да и выход и вход и вакум !
Всё заглушил! Могли ли ошибки привести к этому ! такое ощущение что турбина не работает, когда включаю передачу?!
#3982 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 01:13 PM
Скорее всего у Вас вакум пропускает. Проверте, поэтому и турбина добром не работает.
#3983 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 01:15 PM
Если трабл появился сразу после глушения, значит где то ошибся сам. Проверь еще раз, правильно ли заглушен вакуум и на том ли модуляторе? Может ты заглушил вакуум на модуляторе турбины?
Сообщение отредактировал avto111: 04 May 2013 - 01:16 PM
#3984 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 01:16 PM
а начинать от турбины или от модуляторов?
#3985 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 01:21 PM
Особое внимание обратите на резиновые трубочки, они могут лопнуть на концах. смотреть можно где угодно, но вам лучше наверное смотреть в раёне модуляторов.
#3986 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 01:22 PM
От турбины идет трубочка к модулятору . Он должен быть подключен к вакуумной системе. Второй модулятор это ЕГР, с него снимается трубка, кот. идет в вакуумную систему и глушится.
#3987 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 01:28 PM
я имено так и сделал ! но не едет он
#3988 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 01:37 PM
На сам клапан ЕГР , снизу заглушку поставил?
#3989 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 01:56 PM
да снизу !щас проверил вакум все в норме !но турбина не работает при включении передачи ,и ещё на холостых шток турбины ходит то вверх потом резко вниз
да ещё вытащил масляный щуп, а от туда толи пар толи выхлоп
#3990 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 01:59 PM
Попробуй поменять местами модуляторы. Если не поможет ищи подсос в вакуумной системе. Возможно еще хандрит вакуумный насос или его обратный клапан. И еще, пож. заполни профиль, для облегчения общения. Из какого ты города?
#3991 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 02:40 PM
фотик есть ?
если есть давай фото
#3992 cigord
Отправлено 04 May 2013 - 02:51 PM
Выточил загрушку ЕГР и попробовал ее поставить , да не тут то было . Хрен подлезешь справа трубки мешают. А вот слева на выходе из чугунины уже посвободнее . Как думаете можно заглушку поставить слева ?
#3993 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 02:59 PM
Так видео есть как заглушку поставить и что нужно снять.
#3994 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 03:19 PM
фотик есть ?
да фотки будут минут через 60 !
#3995 cigord
Отправлено 04 May 2013 - 03:21 PM
да не охота снимать трубки. Если ставить слева заглушку то ничего снимать не надо.
#3996 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 03:31 PM
Ставь где удобно. Заглушка должна быть из стали 1.5-2 мм, иначе быстро прогорит.
#3997 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 03:37 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3208-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b5%d0%b3%d1%80/page__st__1940 пост 1944. Прикрепленые изображения, схема вакуумных магистралей. Глушится трубка от модулятора ЕГР к тройнику. Все остальное должно совпадать со схемой.
#3998 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 04:30 PM
ну вот
#3999 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 04:42 PM
щас ещё будет
проверил до кучи дмрв показания 1,05 и ещё заглушка на выходе не много пропускает ,но ведь из- за этого не может же быть!?
#4000 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 05:28 PM
щас ещё будет
Толщина заглушек должна быть 6-8 мм, все что тоньше не годится. Прочитай мое сообщение, чуть выше # 3957.
