Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4241 Vahmurka
Отправлено 16 May 2013 - 02:15 PM
так рассказывай уж целиком тогда... за какой период данные, условия поездки? а то мож ты в пробке 3 часа молотил :unknw:
#4242 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 16 May 2013 - 02:27 PM
Расказываю.
Ехал с улицы Тайнинская до улицы Абрамцевская. Пробок не было. Но и пустой дорога не была. Обычно после поездки смотрю расход на 100км. Посмотрел и глаза на лоб полезли 16,...! До этого был 7,9 - 9,5. Правда вчера был 11,9.
Shi Xingxin , колеса случаем не менял ? В ямы не попадал? Нарушение сход-развала может влиять на расход. Или может быть солярочки хапнул?
Догладываю!
Колёса не менял(собираюсь в субботу)
В серьёзные ямы не попадал.
До этого ездил на этой солярке всё было нормально.
#4243 Vahmurka
Отправлено 16 May 2013 - 02:31 PM
многовато выходит... выезжал холодным? кондей работал? перед медведково/полярная/алтуфьевка стоял?
#4244 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:33 PM
Так может это моментальный расход?
#4245 cigord
Отправлено 16 May 2013 - 02:34 PM
так нельзя считать расход
залей бак проедь по городу весь бак и раздели это будет точно !
#4246 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:47 PM
До этого 1,5 часа стоял потом немногого по грелся и поехал. Коней работал. Перед медведково/полярная/алтуфьевка не стоял.
Нет это не моментальный расход.
Это расход за поездку.
#4247 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:50 PM
Один фиг - это не показатель. Нужно смотреть хотя бы накопительный. за неделю примерно.
#4248 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:51 PM
Вот это как раз и будет средний расход.
#4249 avto111
Отправлено 16 May 2013 - 02:58 PM
Расказываю.
Думаю можно не беспокоиться. Скорее всего это БК спрогнозировал 16 литров при таком темпе движения. Ведь ты же проехал не 100 км. Если проехал бы еще км 20 без пробок и по прямой с расходом литров в 7, он бы перещитал и выдал литров 10- 11. У меня БК после 20 мин прогрева и 5 км поездки выдавал 20-22л. на 100.
Сообщение отредактировал avto111: 16 May 2013 - 03:02 PM
#4250 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 03:05 PM
Точно на коротких дистанциях БК врёт безбожно.
#4251 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:13 PM
Согласен! Врёт!
Но будем дальше посмотреть.
Откатаю бак - напишу короткий отчёт.
#4252 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:50 PM
А случайно не жара ли виновата ? У вас случайно не ревёт как кукурузник? У меня расход вырос в жару из забитого напрочь радиатора, вязкостная муфта постоянно блокируется от этого и расход.
#4253 Vahmurka
Отправлено 17 May 2013 - 12:52 AM
кстати тоже вариант...
#4254 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:03 AM
тож расход подскачил, оказалось модулятор турбины накрывался, вчера поменял, опять всё встало в норму. несвоевременное срабатывание турбины ведёт к расходу топлива. при том накрывался так, что хрен заметишь, тяга и всё остальное было вроде в норме, но чёт не так. за 24км по городу 2раза вспыхнул чек вчера, поменял модуль и всё в норме. муфта на расход не влияет.
#4255 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:45 AM
Если муфта постоянно блокируется, то ещё как влияет.
#4256 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 11:07 AM
подскажите, а как понять, что модулятор с запозданием отрабатывает? тк расход 16 литров в городе. модуляторы не перебирал еще, остальное уже все проверил кажется
#4257 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:42 PM
Кафка, сначала начил тупить при переключении с 1 на 2ю при педали в пол, иногда задумывался на какую передачу включиться при езде, разгон то гонит нормально, то чуть тупит. вобщем если машинка стала не так себя вести как раньше, поменяй его. я поменял местами егр и турбины модуляторы, теперь всё в норме.
#4258 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:49 PM
так и думал сделать, просто не вариант, что у меня егр модулятор живой ))) хотя попробую, просто получается зря менял ДМРВ, в надежде, что расход уменьшится, но то что у меня автомат и на оборотах 800-1200, бывает подтупливание, словно небольшой толчек, думал, это кривая работа коробки
#4259 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:52 PM
коробка точно не причём. а ты егр удалил?
#4260 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 02:02 PM
да, удалил......заглушил модулятор, поставил проставку вместо клапана, удалил ненужные трубки и поставив заглушку 10мм нержавейки с паранитовой прокладкой на коллекторе, только программно еще не удалил, тк только шнур заказал
