Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4281 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 09:23 AM
После промывки мозгов у Ромы восторг не продлится, а многократно увеличится!!! Притом с нарастающей! (проверено на себе)
Прав на все 300%
:yahoo: восторгу нет предела. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Роману. Вчера с удовольствием наблюдал как у друга глаза округлились, когда я с визгом резины стартанул со светофора. Впервые за 4,5 года провернул колеса на старте. :Laie_68: Да, кстати, еще одно спасибо Роме за предупреждение о том, что задняя ось иногда желает обогнать переднюю. Вчера успел поймать. В целом ощущения как-будто новый движок поставил. Предлагаю открыть новую тему "Монтаж выносных крыльев на Кайрон и управление малым летательным аппаратом" :eeeee:
#4282 Vahmurka
Отправлено 25 May 2013 - 07:37 PM
если будешь в маськве с оказией, предлагаю все-таки избавиться от периодически плавающих оборотов на хх. по времени около часа займет. после 9го июня - я сейчас на мальдивах пивасы кушаю
#4283 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 07:41 PM
надо еще Рому Хрюка раскулачить он совсем бомбовскую тему удумал
машина у него аж прям взлетает
#4284 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 09:42 PM
Роман, как обещал, маленький отчет. Дизель, механика, 32 "тапочки" АТ.
Что было до:
-чиптюнинг (не у Чипико, Роман лучше знает чей);
-нЕГР убит установкой заглушки;
-вакуум заглушен шурупом;
-установлена проставка от Димы (Kukas);
-прошит "доместик";
У Романа сделано программное "убивство" модулятора ЕГР.
По первым ощущениям: более тихая и ровная работа двигателя, ровная тяга в диапазоне 1600-4000 об/мин (до этого двигатель переставал тянуть после 3500-3700 ("задыхался" как при "бедной смеси" на бензинках), приходилось переключаться на повышенную передачу (больше 140 не гоняю, мне хватало)). Подхват начинается на 1500-1600 об/мин (раньше было с 1300-1400, т.е в пробках было комфортнее дергаться, хотя сейчас заметил (прошел около 300 км), что на низах стал тянуть чуть получше (может мозги адаптируются, а может я уже привыкать стал), т.е. "нажал "тапку" и поехал после 1500, до этого "пых-пых" (а может вакуум через саморез подсасывает, буду напрямую без тройников собирать). По расходу: не увеличился это точно, а вот насколько уменьшился... х.з., я тут бак себе с 75 до 65 литров отрихтовал (говорила мама не лазь в "г-ны" без нормальной защиты), так что показометр сейчас врет, а бак я еще не докатал (никак не кончится, зараза). Далее буду демонтировать пережитки нЕГРитянского быта (убирать охладитель и глушить "толстой" прокладкой сам выход, убирать модулятор ЕГР (Роману, спасибо! Нужное дело делает и человек душевный!), перекидывать трубки вакуума (выброшу тройник на модулятор ЕГР, отревизирую модулятор турбины). Ну и с расходом наконец определюсь поточнее (пока идет к тому, что на 32 тапках в городе будет около 8 литров).
Сообщение отредактировал klim7311: 25 May 2013 - 09:43 PM
#4285 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 09:44 PM
подожди, пока идёт тестирование
#4286 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 02:53 AM
Роман подскажи как борешься с плавающими оборотами на ХХ, программно или физически(чисткой контактов на форсунках).А то плавают гады, БК ошибок не показывает(обороты 768) ,ЕГР заглушил прокладкой из алюминия в 1 мм вакуум отсоединил со всеми трубками.Сам клапан ЕГР полностью отмыл ,грязи было около 5 мм за 107000 пробега.После всего стало получше но всё равно иногда на горячую плавают.Просьба не осуждать если немного не по теме.
#4287 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 10:07 AM
Приятного отдыха. Для начала прослежу, как часто это бывает и при каких условиях. Пока меня это не парит. У нас пробки - редкое дело.
#4288 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 07:12 PM
Роман, Вахмурка, если читаешь форум из отпуска!
У меня трабл начался после установки Доместика. На холодную после ночной стоянки, при переводе в Драйв хороший такой пинок АКПП 6 выдает. На программное выключение ЕГРа я к тебе не успел.
Может быть это связано с Доместиком? Может все обратно в сток выключить?
#4289 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 07:22 PM
Блин, Рома, я даже не знаю, может у меня какая-то особенная А06. Весь день сегодня гонял движок на ХХ. Плавать так и не начали. Все ровно. :unknw:
#4290 Vahmurka
Отправлено 26 May 2013 - 07:30 PM
сколькоступенчатая коробка? если 5, то это у нее в крови. достаточно воткнуть прошиаку A01 от 6ступки
сомневаюсь что это доместик. нружно читать ошибки по двигателю и коробке
работает - не трогай? ;-)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 May 2013 - 07:31 PM
#4291 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 08:45 PM
У меня так с самого начала было, на чистой машине. Причем пинок сильнее летом, и если стоянка от 8 до 20 часов (больше, меньше - нет пинка). Ошибок нет, сказали все ок с коробкой. прошивка А01. Чип ничего не поменял в этом
#4292 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 08:47 PM
Коробка 5 МКПП. Роман ещё подскажи, друг приобрёл кабель ОВD-2 для Ауди А6 1.9 TDI, подойдет ли он? Какая прога нужна для нашего мозга чтобы програмно удалить ЕГР.А то сегодня обзвонил всех в нашем городе кто занимается прошивкой у всех отказ, так как оборудование говорят у нас самопальное и занимаемся только ТАЗиками. Ещё остается две конторы в Уфе которые занимаются чиповкой, но в прайсе у них наших авто нет.
Кстати уважаемые форумчане Башкирии кто нибудь чиповал или отключал ЕГР по инструкции Романа?????И где это делал?
#4293 Kukas
Отправлено 26 May 2013 - 08:50 PM
Была такая же фигня Роман (Vahmurka) поменял прошивку, остался не большой пинок\тычок при включении передачи вперёд или назад и машина теперь резгоняется как троллейбус, переключении передач я не чувствую вообще. Езжу как на вариаторе.
#4294 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 May 2013 - 09:39 PM
Уп-сс... Залез на пальму - поймал интернет :)
#4295 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 06:59 AM
У меня на стоке АКПП работала идеально. Блин, говорят же, лучшее - враг хорошего...
#4296 Vahmurka
Отправлено 27 May 2013 - 07:55 AM
прошивка как была так и осталась стоковой. пинок надо искать в другом месте. или в variant coding накосячили...
#4297 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 08:40 AM
Мне когда в Ньюпроксиме доместик ставили, диагност сказал, что вроде по движку каких то 2 ошибки были, которые он удалил. Как быть то? Ехать в Ньюпроксиму опять? Как описать проблему, как сформулировать? Или просто сказать про пинок? Или в Фаворит на Семеновскую сгонять?
#4298 Vahmurka
Отправлено 27 May 2013 - 12:28 PM
есть мнение заехать в проксиму и еще раз перепроверить все variant coding
#4299 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 28 May 2013 - 10:15 AM
Роман Vahmurka, привет! Так и катаюсь с теми надстройками, всё ОК!!! :Laie_68:
#4300 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 10:29 AM
Ром привет,смотри не обгори там на морях)))).У меня тоже все ок!Поставил рацию.Надо настроить ксв у тебя есть прибор?или у спецов только?Хотя и так вроде нормально работает.
    Ahrefs (2)
