Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4321 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 12:39 PM
Блин правильно, масло не с туманом идёт в турбину, а стекает в двигатель по другой трубки.
#4322 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 01:13 PM
к сожалению ситуация во впуске будет только ухудшаться. машин перестанет ехать когда полностью залепит говном датчик наддува
нет, не требуется. рекомендцю отказаться от субстанции заливаемой ОД и перейти на LM
масло ОД лил Mobil1 0w40, я менял на такое же. От гарантии отказался после 10т.км пробега.
Где датчик наддува находится? Можно ли его самому промыть/почистить?
примерно ~ 200-300км назад, заметил маленькое падение мощности.
#4323 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 01:23 PM
на впускном коллекторе, напротив 4й форсунки. Промыть можно ВДшкой или карб.промывкой, только не дуй на/в него компрессором. А вообще, мочи нЕГРа и будет тебе счастье.
Кстати лучше мыть спец спреем для впускной системы Винс, но ее найти трудно
#4324 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 01:32 PM
если можно подробнее, что куда лить, что вытаскивать или прямо так брызгать WDшкой?
пока сделал профилактику ЕГР, далее видно будет, глушить или нет, пока не решился :)
Сообщение отредактировал 52ой: 29 May 2013 - 01:32 PM
#4325 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 01:43 PM
Самое простое, найди Винс для промывки впускной системы дизельных двигателей. Скинь патрубок с клапана ЕГР (а лучше и сам ЕГР). Заведи двигатель и пшикай спреем в коллектор. ВД и карб промывка только на заглушеном движке. Попшикал, протер тряпочкой, и так несколько раз.
#4326 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 01:58 PM
вчера снимал ЕГР и промывкой карбюраторной прочищал. Сажи было ОЧЕНЬ много. В колектор тоже прыскал, промывал.
Изменений ноль в поведении авто.
#4327 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 02:12 PM
открути датчик и промой его отдельно, только ничем не дуй в него, там очень нежная мембрана. И проверь герметичность вакуумных трубок от модулятора до турбины.
#4328 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 02:29 PM
Так как правильно его промыть
#4329 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 02:31 PM
может кто делал фотоотчет?
#4330 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 02:35 PM
У меня тоже дизель на мешалке, после убийства нЕГРа и его демонтажа и установки проставки от Димы (Kukas) эффект был больше чем от чиптюнинга (потом не забудь заехать к Вахмурке добить негритянский модулятор, движок по другому "петь" будет)
#4331 Bionder
  • 17094 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 02:39 PM
Вот.
C родственного форума:
последнюю неделю стал подклинивать шток на родном модуляторе. разбор показал значительную выработку. пробег 50тк. можно было бы в очередной раз почистить, но давно в загашнике лежал Pierburg 7.02184.01.0 (на данный момент 1062,66р.) и лапки чесались попробовать. плюс мне на него разъем подогнали. лезет от мерседеса
что могу сказать? отлично работает! оттестировано на всех режимах - наилучшие рекомендации в качестве аналога штатного. фактически штатынй тот же Pierburg, но с другим разъемом."
#4332 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 02:58 PM
сначало нужно добиться, чтоб мотор работал как прежде, а уж потом по мере необходимости глушить ЕГР.
Вот.
спасибо
#4333 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 03:20 PM
Я не много перепутал, имел в в иду не модулятор (про него много чего рассказать могу) хотел узнать как прочистить датчик наддува на впускном коллекторе. ?
#4334 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 03:26 PM
когда я спрашивал
имел ввиду
#4335 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 03:31 PM
Можно чистить ЕГР, а можно исключить его из системы. Можно чистить модулятор ЕГР, а можно исключить его из системы. Можно искать присос в большем количестве мест, а можно часть соединений исключить. Чем проще система, тем надежнее работа. Решать все равно тебе.:-)
#4336 Bionder
  • 17094 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 03:35 PM
Если негр уже заглушен, из-за чего движок будет по другому петь, если демонтировать модулятор? Физику процесса не понимаю.
#4337 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 03:42 PM
Это вопрос к Роме, его придумка, но движок стал работать "мягче", и модулятор ЕГР теперь можно демонтировать без ошибок в "мозгах".
#4338 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 29 May 2013 - 03:54 PM
из-за лучшего процесса горения горючей смеси. Другими словами чем больше чистого воздуха - тем ровнее протекает режим горения.
#4339 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 03:57 PM
А вот мой на 110 000 км:
Изображение Изображение
Специалисты утверждают, что виной дёгтеобразному налёту - масло, что от вентиляции картера. Здесь двойной вред: ЕГР загажен, да и интеркулер тоже, а это, в свою очередь, - снижение весового заряда воздуха.
В последнее посещение АвтоТеоремы, попросил промыть маслоотделитель. Вроде не очень загажен. Однако дополнительный маслоотделитель просится. Поставлю себе такой:
Сугубо личное мнение: я неоднократно занимался, в свое время, с различными рационализаторскими предложениями и, вспоминая не всегда положительный результат, держусь мнения, что инженеры разработчики умнее и опытнее меня в вопросе. У них специальное инженерное образование... ЕГР глушить не стану.)
#4340 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:04 PM
Вот.
это не сродственного форума это Ромы Вахмурки придумка
