Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4301 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 11:45 AM
Ром привет,смотри не обгори там на морях)))).У меня тоже все ок!Поставил рацию.Надо настроить ксв у тебя есть прибор?или у спецов только?Хотя и так вроде нормально работает.
настраивать надо, эфир и так засран.
#4302 Vahmurka
Отправлено 28 May 2013 - 12:12 PM
Роман Vahmurka, привет! Так и катаюсь с теми надстройками, всё ОК!!! :Laie_68:
это хорошо! :drinks:
Уп-сс... Залез на пальму - поймал интернет :)
подул ветер - нет инета :(
прибор есть. проверить обязательно! есть риск на передачу спалить рацию. на прием будет работать в любом случае относительно уверенно.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 28 May 2013 - 12:08 PM
#4303 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 02:32 PM
Сегодня заметил, что молотит вентилятор! Раньше такого не было, прошлое лето отъездил, ничего не слышал. Радиаторы чистые! В марте заглушил и выкинул ЕГР. Соответственно первое лето без ЕГРа. Может ли быть связан перегрев мотора с удалением ЕГР? Что то я мнительный становлюсь...
#4304 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 02:44 PM
Молотит электровентилятор? Если да, то возможно гакнулась термомуфта на основной крыльчатке. Если молотит освновная, то муфту заклинило. Я так уже 1,5 года езжу. Обычно электровент срабатывает только в жару при включенном кондёре.
Сообщение отредактировал dragon-s: 28 May 2013 - 02:46 PM
#4305 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 02:50 PM
Хрен его знает, гудит как карлсон на вазовской девятке, под капот не полез, некогда было. На светофоре стоял, услышал.
#4306 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 03:02 PM
Похоже на электровент. Когда заклинивает основной - вой усиливается с подъемом оборотов, народ шарахается в стороны, на разгоне звук как и взлетающего самолета. :crazy_pilot:
Салонный фильтр давно менял? Бывает кондей перегревается из-за забитого фильтра. Да и муфту тож проверь на всякий случай.
#4307 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 03:21 PM
Не, воя нет, просто он работает и я его слышу и чувствую.
#4308 Kukas
Отправлено 28 May 2013 - 03:53 PM
К отсутствию клапана EGR перегрев не относится ни как. Так что на эту тему можешь спать спокойно. Разбирайся с другими причинами. Удачи.
#4309 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 May 2013 - 08:07 AM
Вчера снял для профилактики ЕГР. Пробег за 3 года ~24.5 т.км заправка только ТНК. Клапан в саже, сильно загрезнен. Промывал жидкостью для чистки карбюраторов. На поведении авто вообще никак не сказалось.
Когда снял патрубок с ЕГР, то заметил масло, немного, но есть. Я так понимаю гонит с турбины? Чую и ей требуется профилактика.
#4310 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 08:11 AM
Гонит с турбины, но не переживай. Это нормально. Так должно быть.
#4311 Kukas
Отправлено 29 May 2013 - 09:37 AM
Не столько с турбины, сколько с вентиляции картера. Но Вы правы это нормальное явление.
#4312 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:30 AM
Все-таки сегодня поймал правающий ХХ. Есть в момент прогрева, когда стрелка на панели поднимается на одно деление, потом уходит. И еще на сильно разогретом движке после буксовки в грязи с минуту плавали.
Именно с системы вентиляции картерных газов. У себя в патрубок идущий от клапанной крышки к сапуну вставил три "ершика" от таза. Количество масла во впуске уменьшилось в 2 раза.
#4313 Kukas
Отправлено 29 May 2013 - 11:35 AM
В своё время на 2104 лечил систему вентиляции картера путём укорачивания металлической трубки которая идёт от отстойника вниз в картер двигателя, на 35-40мм. Полсле этого масло в вентиляцию картера практически перестало попадать. А у нас на Кайроне так сделать нельзя? Ни кто не пробовал?
#4314 Vahmurka
Отправлено 29 May 2013 - 11:44 AM
нет не может. либо засраты радиаторы (более вероятно, невзирая на то что они чистые) либо вискомуфте каюк
#4315 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:46 AM
У нас немного по другому сделано. Наш сапун выполнен в виде циклона. Забор газов происходит из под клапанной крышки. а они там сильно перемешаны с масляной взвесью. Далее газы вытягиваются потоком воздуха от турбины, а осевшее на стенках "циклона" масло стекает в картер.
#4316 Vahmurka
Отправлено 29 May 2013 - 11:52 AM
к сожалению ситуация во впуске будет только ухудшаться. машин перестанет ехать когда полностью залепит говном датчик наддува
нет, не требуется. рекомендцю отказаться от субстанции заливаемой ОД и перейти на LM
будет время, заезжай :)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 29 May 2013 - 11:52 AM
#4317 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:06 PM
Извиняйте за оффтоп
#4318 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:18 PM
Вот, сходил, для наглядности сфоткал.
Сюда
Три таких
#4319 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 12:24 PM
Так патрубок идёт сверху вниз, всё равно масло будет оседать на ершах а потом стикать в низ, это получается толку ноль.
#4320 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:37 PM
Так в том и смысл, что масло начинает оседать не в сапуне, а еще да него. И это увеличивает эффективность. Лично у меня работает.
