Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4201 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 03:54 PM
Не думаю, что есть смысл вдаваться в филологию, но если режет слух, то впредь обещаю общаться на литературном языке.
#4202 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 04:01 PM
мля я сам в шоке пробег 110000 а он (сцуко модулятор ужо в хлам :dolf_ru_211: )
нолик открути :ganj2:
Едрит-Мадрид! Какие схожие симптомы! Сегодня же подвергнется чистке! А скажи, мил человек, он (модулятор) заводской, аль разбирался ужо?
Так 11 тыщь или 110?
11 пыщ. модулятор безухий, не разбирался. блестит подлец как новый вообще :unknw:
#4203 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 14 May 2013 - 05:17 PM
Прощу извинить меня Комрады за очепятку! 11 тыс км пробег! сейчас разобрал модулятор -на штоке какая то белая эмульсия,сетка черная,все нах по выкидовал не нужное, промыл ВДшкой,завтра соберу и буду ставить на рабочее место,буду смотреть как с ним машина поедет! :Laie_68: Роман(Вахмурка) большой рэспект за ликбез и помощь!!! :ganj2:
Сообщение отредактировал лжефорель: 14 May 2013 - 05:23 PM
#4204 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 07:55 PM
беоая эмульсия это защитный слой с соленоида полинял
#4205 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:34 PM
тёска привет, при переключении с 1й на 2ю идёт тупёж при педали в пол, на на переключении. при пол газа, всё нормально набирает. чё скажешь про это? кстати, ставил на пробу, то о чём мы стобой говорили, тяга сумашедшая с низов, дальше всё по плану, за 2е недели разбило крестовину заднию кардана. теперь при троганье и торможении идут счелчки. буду делать усилинную( вобщем мудрить). резину спалил заднию за это время на 3мм. при повороте лучьше газ не давать, на сухом асвальте с разу идёт в букс. вобщем пока советовать ни кому про это не буду. протестирую ещё месяц, потом сделаю отчёт.
#4206 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 08:42 PM
сложно сказать... возможно фильтр уже таки хочет поменяться :unknw:
жду сканер человеческий. кетайцы отправили, думаю через месячишко доползет.
заинтригован жутко, хочу фотку. потестируй по жаре еще поплотнее. с поворотами аккуратней. реально аккуратней. особенно если стартовать в поворот. жопа на сухом асфальте может сильно ломануться вперед и морда поедет не туда со всеми вытекающими.
у меня вот задний мост щас просто ссыт на землю + все днище и топливный бак уделано. пичалько :(
завтра поеду в проксиму шаманить
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 May 2013 - 08:44 PM
#4207 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 09:05 PM
тёска, задний тоже ссал, сальник хвостовика, поменял масло и всё прошло. по жаре пока противопоказаний нет, расход примерно под 10ку, но и тяга соответственно. выскочил один раз чек( забыл протянуть хомуты) надо будет наверное потом мудрить с прошивкой(что б меньше жрала) буду ездить ещё месяц, потом всё буду расписывать. на 6ти ступку не знаю как это пойдёт. по движку: масло стал больше жрать, по 5ти ступке коробке, пока всё в норме, про кардан писал уже, мост в норме, за 2е недели пройдено порядка 1700км. по грязи лучше пониженную не включать(сразу зарывается) только полный привод и педаль в пол, тогда можно офигеть от тяги.
#4208 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 09:30 PM
десятка в городе или на трассе? и вообще, как там с переделкой, сильно сложно получилось? откат есть?
обязательно постараемся замутить с прошивкой!
#4209 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 09:47 PM
по городу может и больше быть(просто как тапку давишь) вобщем у меня по городу на 73км уходит 10л, но я медленно не езжу. снял для этого диффузор, пока всё держится на хомутах, думаю увеличить обьём трубы(пока стоит меньше диаметра патрубка на 1,5мм) но и это приход даёт хороший. ставил эту всю приблуду между радиатором и вентилятором. чёт больше ссыкотно за движок, уж больно он обороты с низов хватает. зимой думаю опасно будет ездить. разгон до 100ки- 8,6 сек. боюсь двигло долго не проходит. надо обратиться к КУКАСУ и чтоб он мне сделал это всё по размеру, тогда полностью оттестирую и скажу можно ставить или нет. пока это делать ни кому не советую.
#4210 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 09:50 PM
ок. будем понаблюдать
#4211 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 10:12 PM
.... пока это делать ни кому не советую.
Ребята, а что это вы там за "новую ракету" тестируете, али я чаВой-то пропустил????????
#4212 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 10:22 PM
эт Хрюк тестирует :Laie_68:
#4213 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 15 May 2013 - 03:47 AM
Прям заинтриговали своей перепиской. А теперь ещё месяц до развязки ждать, как в хорошем сериале! :)
#4214 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:26 AM
Разобрал вчера модулятор - все блестит, как у кота "феберже". шток полированный, без рисок, защитное покрытие на соленоиде присутствует как новое, мембрана целая. все пропшикал ВДешкой, протер, собрал. Никаких изменений при езде. До 1500 набирает неспеша, с 1500 подрывает.
#4215 Vahmurka
Отправлено 15 May 2013 - 07:46 AM
приезжай как-нть... будем репу почесать :unknw:
#4216 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 08:21 AM
Привет Летчики,доктора и волшебники)))Скоро все на су-27 будем летать)))
#4217 Executer
Executer
Отправлено 15 May 2013 - 08:27 AM
Судя по замыслу - на Т-50...
#4218 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 15 May 2013 - 08:33 AM
На Т-34 :wink:
#4219 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 09:25 AM
что то я всё пропустил =(
Как ракета сделалась ? откуда 8.6 до сотни ?
Роман, что за сканер ? и что он будет уметь ? колись =)
#4220 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 09:39 AM
тоже разбирал модулятор на пробеге 25 т.км., 1,5 года, (стоял с родным фильтром). оказался кристально чистым, все в смазке, никакой грязи и копоти. все работает как по маслу. интересно почему они так по разному живут?
    Google (1)
