Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4161 Kukas
Отправлено 13 May 2013 - 01:27 PM
Вес солидный, не спорю. Фланец 17мм, у трубы стенку не мерил, но скорее 3мм. Попробую сегодня взвесить. Но так ведь, все задумывалось-то только ради экономии средств и непосещения токарей.
Только собирать нужно через не металлическую прокладку (штатная) не пойдёт иначе пойдёт электро-химическая коррозия из за разности материалов и нагрева. А так очень даже красиво получилось. Плюсик с меня.
#4162 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 01:34 PM
Согласен. Тоже об этом думал. Буду резать из паронита.
#4163 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:38 PM
тут речь об автомате идет. кстати на паркинге у меня 0.8-0.9 жрет. ну и фиг с ним :russian_ru:
ps: сегодня пол дня рассекал по нижнему... лампочк еще не горит...
Ром, а может просто лампочка перегорела :wink:
#4164 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:43 PM
Точно сзади никто машину не толкает? Откуда такие расходы- 9,8,7 литров на сотню! У меня БК нет, по глазомеру расход по трассе с пробками не ниже 11-12. Кондей работает постоянно, резина в подписи.
#4165 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 02:45 PM
если только озлобленные пингвины, чтобы быстрее уехал и не пердел чистым воздухом :pod_stolom:
#4166 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:46 PM
Все то тебе хиханьки да хаханьки ))
#4167 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 02:52 PM
А по моему 8-9 литров это нормальный расход для Кая. Я с не заглушенным нЕГРом за 10 редко вылезаю.
#4168 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 03:32 PM
можно сделать прокладку из маслостойкой резины толщиной 2 - 3 мм.
у меня проставка также из чернухи и прокладка из маслостойкой резины. стоит без проблем с середины 2010г.
#4169 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 05:11 PM
Сегодня окончательно избавился от ЕГР! Разъемчик был сброшен, а привязанный бечёвкой модулятор отстегнут и положен в ЗИП.
Машина поехала, появившиеся возможности требуют понажимать на педальку :), слегка зажигал, :Laie_68: потом пришел в себя и поехал как обычно, на педаль почти не давлю, в горку ниже тоже не переключается - идет на прямой, ну тягунов не было солидных, поэтому тут трудно сказать. Поеду в деревню, там у меня дорога привычная и разница будет уже более понятна, тогда еще отпишу и по расходу соляры тоже будет ясно.
Нюхал трубу выхлопную - фантастика, нюхал еще... :dolf_ru_535: оттуда только горячий воздух как из фена - никаких запахов и дыма!
Да, еще немаловажно, раньше чтобы выехать со двора на улицу с потоком машин приходилось заранее педаль жать - задумчивость не позволяла, сейчас проблем нет, стартует почти сразу, во всяком случае осознал, что перестал задумываться об этом.
Vahmurka - Роману, огромное спасибо! :drinks:
Сообщение отредактировал Wanderer: 13 May 2013 - 05:12 PM
#4170 Kukas
Отправлено 13 May 2013 - 05:22 PM
+1 За рекламу, "двигатель прогресса" :dolf_ru_535:
#4171 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 08:02 PM
стандартный тест на экологию пройден :hi-hi: :drag:
#4172 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 08:10 PM
Ничо вы мужики не понимаете! - корейцы специально подбирали оттенок вони для выхлопа по задиристей, чтобы пингвины могли заблаговременно почуять кайрон и удалиться на безопасное расстояние :lol:
#4173 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:12 PM
а я нюхаю и задыхаюсь )))) получается, не сделав прошивку, пингвинов не спасешь? заглушка тоже с паронитовой прокладкой, модулятор заглушен, егр на балконе с лишними трубками ))
#4174 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 10:22 PM
только шить. вонючка по другому не отключается :(
#4175 cigord
Отправлено 14 May 2013 - 07:23 AM
Странный результат отключения ЕГР. По утрам или после длительной стоянки двигун после запуска подтраивал секунд 10-15. Заглушил ЕГР и еще залил присадку Ликви-молли
Super Diesel и троение после запуска пропало. А я то думал что троит изза подсоса воздуха.
#4176 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:58 AM
В продолжение моего эпоса про проставку. Ни чего не нашел, чем можно было бы ее точно взвесить. Но сравнительные тесты показали вес около 200гр.
В итоге вот такая она получилась
в выходные просверлю крепежные отверстия и займусь убийством. :butcher:
Рома, поможешь стереть воспоминания?
#4177 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 08:09 AM
можно. начисто.
#4178 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:12 AM
А на вид кажется тяжелее.
#4179 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 14 May 2013 - 08:15 AM
Мне кажется, Сергей, удобнее было бы крепежные отверстия сверлить до сварки. А так молодца!!! Плюсанул.
#4180 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:21 AM
Не стал этого делать по двум причинам: - не было доступа к сверлильному станку (дрелью ровно не просверлишь); - побоялся оплавить края отверстий при сварке, т.к. металл толстый и варить пришлось большим током. Да и в таком варианте я соблюду 100%-ю геометрию изделия.
