Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4121 Vahmurka
Отправлено 10 May 2013 - 07:07 PM
тут речь об автомате идет. кстати на паркинге у меня 0.8-0.9 жрет. ну и фиг с ним :russian_ru:
ps: сегодня пол дня рассекал по нижнему... лампочк еще не горит...
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 May 2013 - 07:08 PM
#4122 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:21 PM
Роман, так сколько пройдено уже км на этом баке.
#4123 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:37 PM
Это с кондером?
#4124 серг1
Отправлено 10 May 2013 - 08:04 PM
Ну так вот человек пишит что у него механика и расход 7 литров.
сегодня впервые после убийства ЕГР съездил за город. Средний расход за городом составлял 6,5 л/100км. Правда при въезде в город попал в пробку, довольно долго простоял, домой приехал с расходом 7,05 л/100км. Кстате, резина у меня 245/70 R16, спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость - 90 (по навигатору).
#4125 Vahmurka
Отправлено 10 May 2013 - 08:10 PM
Это с кондером?
нет. с кондеем 1.4
#4126 серг1
Отправлено 10 May 2013 - 08:18 PM
Интересная ситуация ? у меня на холостых 0.6 с кандеем 1.0 лит, а в среднем при пробеге выходит 9 лит. У Вас расход значительно меньше но на холостых больше, это парадокс.
#4127 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:22 PM
У меня на ХХ 1.0 без кондея, с кондеем 1.5-1.6, на трассе если 100-110 то 7.1 - 7.3, если 120-130 до доходит до 8.5-9.0
#4128 серг1
Отправлено 10 May 2013 - 08:27 PM
Может я не так выразился. Я имею виду средний расход это тот который у Вас получается за пробег ну примерно на баке топлива. Может все пишут про мгновенный расход ? :unknw:
#4129 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:31 PM
Наверное я тоже не так выразился, но я не писал про мгновенный расход, я писал именно про средний за поездку.
#4130 шао
Отправлено 10 May 2013 - 08:45 PM
один в один,только бортовой пишет расход 10.1л, а на баке 900 прохожу,понимаю что данные выдает бортовик и врет безбожно,
#4131 серг1
Отправлено 10 May 2013 - 08:55 PM
Ну у меня бортовик показывает правильно, то есть сколько истратил по БК, столько на АЗСки и залил.
Есть ещё вариант на АЗСках стали круто не доливать ? возможно как вариант.
Ну если за поездку то у меня около 8.5 выходит. а был раньше около 7 лит.
Сообщение отредактировал серг1: 10 May 2013 - 08:55 PM
#4132 avto111
Отправлено 10 May 2013 - 09:30 PM
У меня в 75 литровый бак, при остатке 10-12 л. вошло 76 литров. Вот и гадай. :unknw:
#4133 серг1
Отправлено 11 May 2013 - 03:33 PM
Да точно, очень возможно что увеличился не долив топлива на заправках. :av-64155:
Не давно по телеку показывали что был рейд энтузиастов по АЗС, был повальный не долив и плюс бонусом отвратительное качество топлива.
Сообщение отредактировал серг1: 11 May 2013 - 03:35 PM
#4134 Vahmurka
Отправлено 11 May 2013 - 06:52 PM
лукойл на Родионова в Нижнем гавнище страшное.... при еще не загоревшейся лампочке влезло 77.5 литра :russian_ru:
#4135 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:54 PM
это который по середине дороги ? =)
там раньше волга петролиум был =) и там постоянных недолив был =)
#4136 Vahmurka
Отправлено 11 May 2013 - 08:35 PM
ага, он самый. поцы :pyan:
#4137 cigord
Отправлено 12 May 2013 - 12:26 PM
Поставил проставку ЕГР из 2мм алюмишки - дело 10 минут дольше точить заглушку. Но модулятор пока не заглушил. Поездил немного - вроде стало поотзывчевее на низах. ЧЕК не выскочил. Вот думаю а если не глушить модулятор то прокатит. У меня стоит 2 модулятора впаралель внизу.
#4138 Vahmurka
Отправлено 12 May 2013 - 12:57 PM
единственное что там параллельное, это общая "шина" вакуума.
модулятор глушить чтобы обезопасить себя от непредвиденного разрыва мембранки - такие случаи были
#4139 cigord
Отправлено 12 May 2013 - 02:46 PM
Заглушил модулятор двумя саморезами. 5 минут работы.
#4140 серг1
Отправлено 12 May 2013 - 02:56 PM
Два это куда ? там нужно заглушить только трубку подходящую на модулятор,
И ещё саморез плохой вариант, так как из под него все равно идёт подсос воздуха с пылью, а это очень плохо для вакум. насоса.
Сообщение отредактировал серг1: 12 May 2013 - 02:57 PM
