Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4141 cigord
Отправлено 12 May 2013 - 04:28 PM
На трубку с вакуумом я вогнал болтик на 5 с мелкой резьбой на пару сантиметров вглубь шланга. А на модулятор я надел шлангочку и в нее вогнал заморез.
#4142 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 07:02 PM
модулятор глушить чтобы обезопасить себя от непредвиденного разрыва мембранки - такие случаи были
Роман, а если при программно убитом ЕГРе и установленной заглушке вакуум не заглушен - это чем-то грозит? Мембрана тоже может порваться? А то у меня все трубки так и стоят на своих местах, ничего не снимал и саморезы не вкручивал.
#4143 Kukas
Отправлено 12 May 2013 - 08:24 PM
Всем привет! Сегодня вернулся из деревни, пробег 267км по "показометру" два деления от полного (10-20л), показалось что врёт, дозаправился до полного влезло 19,4 литра. Заправлялся 8,05 по дороге из Москвы почти без пробок, в деревне по округе проехал 30-40км и сегодня вернулся по Калужскому шоссе, итог 267км и 19,4л всего. Итог 0,72л\100км. Скорость от 40 до 130 по GPS. Я считаю, что для нашего автомобиля это очень хороший результат. Спасибо Вахмурке, до его вмешательства расход был больше. :wink:
#4144 серг1
Отправлено 12 May 2013 - 08:31 PM
Да результат в обще охринительный 0.72л на 100 км :unknw:
#4145 Kukas
Отправлено 12 May 2013 - 08:34 PM
Практически ни где не стоял. Соляра ТНК.
#4146 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:33 PM
Может всё таки 7,2 л на 100 км или хотя бы 0,72 на 10км? :unknw:
#4147 Kukas
Отправлено 12 May 2013 - 10:14 PM
Ну конечно 7,2л\100км. (забыл разделить) :unknw:
#4148 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 10:19 PM
А кто катался на тест драйве нового актиона ? движка 2,0 вроди 175 сил ?
Интересно наш какайрон лучше вваливает, хуже или также, после полного удаления егр и чипа.
#4149 Kukas
Отправлено 12 May 2013 - 10:29 PM
У меня на работе один купил как раз перед майскими праздниками, 2 литра, евро-4, 149 сил (по птс), но это не сравниваемые машины Кайрон внедорожник (рама, понижайка, блокировки), а нью актион чистый кроссовер с несущим кузовом. Ну и конечно он по устойчивее и по шустрее будет.... Кроссовер что с него взять :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 12 May 2013 - 10:31 PM
#4150 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 12:41 AM
может конечно. разрежение-то оно всегда подается
на автомате просто замечательный результат. еще немного и будут заявленные соллерсом 7 литров... вот тока боюсь что за ихниее 7 литров оно вообще нихрена не едет, а у нас пуляет аки шмЭл :ganj2:
актион по любому пулять будет сильнее... легче он + передний привод
#4151 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 05:31 AM
Понятно. Значит надо глушить, не откладывая на потом.
#4152 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 09:08 AM
вапрос. если я задушил. убил. вычеркнул из списка ЕГР, чиповать мне можно или после чиповке опять лезть в програму и смотреть не добавили туда ЕГР
#4153 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 13 May 2013 - 10:42 AM
Интересная ситуация ? у меня на холостых 0.6 с кандеем 1.0 лит, а в среднем при пробеге выходит 9 лит. У Вас расход значительно меньше но на холостых больше, это парадокс.
У меня на холостых 1,4-1,5, с кондиционером до 1,8, на трассе при скорости 140-160 - 10,4, самое меньшее получилось 9,8 скорость до 130. Хотя всё убито и лишние запчасти удалены. Получается многовато, но зато едет хорошо!
#4154 avto111
Отправлено 13 May 2013 - 11:00 AM
Лошадей то кормить надо. :icecream:
#4155 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:03 AM
И наверное овёс.
#4156 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:15 AM
Вот и я решился на хладнокровное убийство.
Заглушку сделал двойную - нержавейка 1.5мм + черняшка 6мм
Долго думал про проставку. Знакомые токаря называли сумму тоже 2,5тыр. Жаба задушила. Потому купил на строительном рынке кусок 57й трубы и фланец к ней. Обошлось в 320 руб.
Далее четыре часа колдовства в гараже.
Как говорил великий художник - отсекаем все лишнее
и обварил
В довершение шпакленул сварку "холодной сваркой" и ей же сделал зацепной бортик по краю трубы. Ну и покрасил сие изделие термостойкой краской (серебрянка + жидкое стекло). Осталося только просверлиить четыре крепежных отверстия и можно ставить. Вот правда отфотать итог не получилось - сдох телефон. Вечером сфотаю и завтра вылоожу.
#4157 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:22 AM
А сколько ушло кругов, что-бы отпилить лишнее.
#4158 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:34 AM
Все одним кругом на 230 и он еще при этом жив. :foolish:
#4159 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 12:53 PM
Вес сия изделия? Фланец чего весит.
Труба толщена стенки 4мм
Задумка хорошая можно к токорям и облехчить изделия, фланец толщену до 4мм довести и трубу до 2мм.
#4160 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 01:08 PM
Вес солидный, не спорю. Фланец 17мм, у трубы стенку не мерил, но скорее 3мм. Попробую сегодня взвесить. Но так ведь, все задумывалось-то только ради экономии средств и непосещения токарей.
