Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4081 Kukas
Отправлено 07 May 2013 - 10:32 PM
Все правильно . При залитом топливе в бак в количестве 75 литров плюс 10% поправка на расширение топлива при нагреве забортной температурой или от обратки мы получим как раз 82,5 литра.
Ну я не совсем это имел в виду :unknw: Сам топливный бак у нас может и 75литров, а вот в заливную горловину влезает ещё литров 6-7.(всегда заправляюсь только под пробку, последние 5-6 литров сущее наказание)
Хорошо, допустим одно деление 10 литров. Значит примерно 20 литров на 400 км ? Итого будет по 5 литров на 100 км пробега.?! Также похоже на сказку для мальчишек во дворе.
Из всего вышесказанного могу добавить (подкорректировать) там не 20 на 400, а где то 23-25литров, при не "спортивном" стиле езды, без пробок, я лично такой расход "уже" допускаю (после личного вмешательства комрада Вахмурки в мозги моего Кайрона). Как то так :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 08 May 2013 - 06:00 AM
#4082 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 10:54 PM
Два деления указателя топлива - это 16 литров. Значит 4литра на сотню. Чудеса !!!
+ то что под пробку. это где-то 9 литров
при заправку под горло первые 100-150 км стрелка прибита к верхней планке
#4083 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 11:05 PM
Это обман зрения. Показания шкалы очень неравномерны. Заправьтесь под лампочку 50 л и до следующей лампочки. Тогда и будет более-менее точный результат. У меня тоже на первом делении проехать 200 км получается без проблем. А в реале на 13 тыс км по записям затратил 1000 л. Итого 7,7 в среднем. Меня устраивает. Правда в диапазоне 130-140 не езжу.
#4084 Kukas
Отправлено 08 May 2013 - 06:04 AM
Под лампочку это не есть точно :unknw: Как и заправки до первой отсечки, это плюс\минус 5-7 литров. Самое точное это заправка под пробку, когда соляра стоит в горловине.. Просто я так понимаю народу лень лить по капле последние 5-7литров.
#4085 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 08 May 2013 - 06:26 AM
Стали выскакивать две ошибки: 0400 и 1235.
Сброс даёт временное облегчение.
Пропал подхват. Машина долго думает особенно в горку или со светофора.
Помогите! Что делать?!
#4086 Kukas
Отправлено 08 May 2013 - 07:20 AM
0400 это неисправность клапана егр, эбу его не видит, если не отключали егр програмно следует подключить модулятор егр, и отключить от него вакуум.
#4087 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:35 AM
А нет ли схемки или фотки как отключить этот самый вакуум? А то ошибка есть, а трубку что идет на клапан я заглушил.
#4088 шао
Отправлено 08 May 2013 - 07:51 AM
Чего то ты Рома нам не договариваешь,Вонялка есть ,от горловины до средней шкалы 500км ,хоть медлено хоть быстро,показывает пол бака хоть 110-130,откуда 6 литров?
#4089 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:08 AM
Да , и где остальное. Земное притяжение, сопротивление воздуха и трение никто не отменял. Это действует на всех. Надо сделать точные замеры расхода топлива.
#4090 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:17 AM
Модулятор подключён, вакуум отключен. Ошибка всё одно выскакивает! А, что за ошибка 1235?
#4091 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Мужчины,меня лично это не парит.Литром больше,литром меньше.Ехать стала лучше,и достаточно.Кому расход топлива большим кажется-рекомендую Смарт.3 литра на 100 километров.
Да и думается мне,что факторов влияющих на расход-масса.Начиная от резины,заканчивая состоянием топливной аппаратуры.
#4092 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:24 AM
во во главное оно едет
#4093 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:49 AM
Согласен. Собственно, ради этого (точнее, в том числе и ради этого) все и затевалось. Я стал получать удовольствие от езды на этой машине. При этом вообще не рассчитывал, что расход топлива при убитом ЕГРе будет меньше. Не увеличится - и то хорошо. Но просто сильно удивили цифры, которые тут товарищи представили. На мой взгляд, какие-то нереальные, даже если ехать по пустому ночному МКАДу со скоростью 90 км/ч (или какая у нас на машинке будет самая экономичная?) на круизе.
#4094 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:51 AM
У него на нагаре, что во впуске остался, едет :)
#4095 Vahmurka
Отправлено 08 May 2013 - 09:07 AM
1) отключить вакуум с модулятора ЕГР
2) почистить/заменить модулятор турбины
#4096 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Вот что вы за цифирку зацепились?Его результат приблизительный.Это же были не лабораторные испытания с мерной ёмкостью.Ну как то так.Да и от стиля езды много зависит.
#4097 Vahmurka
Отправлено 08 May 2013 - 09:21 AM
а как же наш экологический тест с занюхиванием газиков? насколько я помню - не воняло :unknw:
да хрен его знает как оно так получилось... вроде до этого свои 8/12 лакало. если только соляр нижегородский так пагубно влияет
точнее чем от пробки до сухого бака в сферическом вакууме не получится. но то что я завтра после 3 дня в маськве на этой же горючке вернусь в нижний это факт
самый экономичный режим движения - 75 км/ч на 6й передаче. там цифры не просто нереальные а абсурдные получатся.
#4098 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 08 May 2013 - 10:08 AM
Возможно у вас подсос воздуха идет в вакуумных трубках. Проверьте герметичность трубок (особенно в месте, где глушили)
#4099 Vahmurka
Отправлено 08 May 2013 - 10:15 AM
или мембрана в модуляторе с дырочком
Сообщение отредактировал Vahmurka: 08 May 2013 - 10:15 AM
#4100 шао
Отправлено 08 May 2013 - 11:12 AM
на горячую не воняет и не дымит
сегодня на скорости 55 решил обогнать армянина ,газ в пол и сзади такой удар в мосту почти обсерился,если просто с усилием нажимаешь то просто в отрыв, а резко удар- где глюк?
