Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4041 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:33 AM
А вот и отчет по замене проставки от Кукаса. Дмитрий, спасибо! Пробег машины 18 000. Заглушка из шпателя поставлена в 7 000км.
DSC06239.JPG Как видно сверху клапан в масле. Сифонит из маленького отверстия сверху.
DSC06247.JPG можно увидеть сколько г-на летело в коллектор. И это за 7 тыщ всего!
DSC06254.JPG После снятия блока ЕГР можно видеть, что впускной коллектор как бы само очищается, т.к. когда глушил ЕГР там было нечто похожее на тяжело смываемый деготь. Соскреб как мог, помыл, но сейчас почище. Видимо маслецем смывает потихоньку все в коллектор.
Ну а теперь, гвоздь нашей программы!
DSC06256.JPG Не вооруженным глазом видна разница в диаметре. Надеюсь всем понятны преимущества меньшего сопротивления воздуха в коллектор?
А вот, собственно, и прокладочка. пробег на ней 11 000км. Живая, но в саже с одной стороны.DSC06263.JPG
Сообщение отредактировал Vito: 06 May 2013 - 10:34 AM
#4042 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 01:49 PM
1. Поставил заглушку.
2. Поставил проставку от Кукас.
3. Заглушил ваукум (по инструкции).
4. Снял модулятор ЕГР.
В итоге получил "ЧЕК".
Что ни так? И, что делать?!
Прошивку изменяли? Если нет, то всё верно - ставьте обратно модулятор, из-за него ошибка) просто не подключайте его.
либо перепрошивайте по инструкции
Сообщение отредактировал Angel87: 06 May 2013 - 01:49 PM
#4043 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 02:01 PM
1. правильно
2. правильно
3. правильно
4. ERROR!!! - вы программно не убивали ЕГР, вернуть модулятор на место и кататься так пока кто-нибудь (например Рома) не покопается в мозгах авто, иначе блок ЭБУ вам ЧЕК будет выкидывать постоянно, т.к. не увидит модулятор ЕГР.
#4044 Vahmurka
Отправлено 06 May 2013 - 02:09 PM
не отключен ЕГР на програмном уровне. необходимо восстановить электрическое подключение к модулятору
Кстати, ты вроде говорил, что на верхах не будет той же резкости в подхвате - так и есть...
зато не дымит как маневровый тепловоз... :unknw:
#4045 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 06 May 2013 - 02:16 PM
Спасибо! Поставил обратно модулятор "чек" исчез.
Очевидно необходимо программное удаление ЕГР.
#4046 Vahmurka
Отправлено 06 May 2013 - 02:35 PM
невероятно, но факт :scaut:
#4047 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 03:46 PM
При снятом клапане ЕГР или проставке (от меня :wink: ) в коллекторе видна вертикальная перемычка, её роль дросселирование воздушного потока после клапана ЕГР и соответственно снижение шума при высоком давлении воздуха. При выкидывании клапана ЕГР, эту перемычку можно смело перекусывать и аккуратно сглаживать напильником. На некоторых режимах работы мотора шум будет ещё меньше. Проверено лично.
#4048 Vahmurka
Отправлено 06 May 2013 - 03:54 PM
накоси-выкусим! :drinks:
#4049 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 06 May 2013 - 04:25 PM
Всем привет! 1-го мая выкинул на конец весь чугуний и прочие трубки, прокладки и заглушил негра по методу Шао на выпускном коллекторе. По моему двигателю теперь работается по легче, чугуний довольно тяжёлый :pod_stolom:
Расход по трассе не превышает 8,2л\100км.
Дмитрий примите поздравления со сбросом лишнего металла!!! :fan_1:
#4050 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 05:04 PM
Гы-гы-гы-гы +1 :good:
#4051 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 05:35 PM
Избавился, выглядит так, модулятор турбины поставил на место модулятора егр, последний пока примотан бечевкой - ждет программного отключения.
На коллекторе выпиленная заглушка из стали 6 мм.
Тройничок подвода вакуума удален, трубка нормально достает до модулятора, убирать, так убирать.
Трубки вакуумные размещайте аккуратно, чтобы не терлись, у меня вот так было, дыры нет, но близко к тому.
Звук мотора стал явно тише, "лязганья" на переходном режиме не стало, ощущение, что обороты набирает полегче, как-то посвободнее, но тут надо учесть, что сам клапан ЕГР у меня уже не работал, так что впечатления от снятия смазаны.
Осталось программное удаление, снятие модулятора и как еще выяснилось - удаление перемычки :)
#4052 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 06:52 PM
Доброого времени суток ! ПРошу помочь знающих!сегодня решил убить нЕГРа следующим способом : поставил заглушку 6мм сталь на выпуск всё остальное (гофры и чугунку снял),сам клапан промыл ,вычистел всю сажу кстати ее было много ,завел работает на хх ровно даже тише ,решил проехаться включаю D , а Керя не едет вернее едет ,но обороты выше 1200 не поднимает тяги вообще нет ,еле как доехал до дома ,но на нейтралке 4500 держит !
что кто подскажет ??
2007 автомат 94000т.к дизель
Диагностика показало следующие 0400(но привключении турбины пропадает)+замыкание на модуляторе егр(переродически то есть то нет )+показания 3 форсы 9999(чТО ЭТО ЗНАЧИТ?)=ВЫВД :НАДО ВНАЧАЛЕ ЗАМЕНИТЬ МОДУЛЯТОР ТУРБИНЫ, ВАШИ мысли?!
Так вот -сегодня ПОШЕЛ купил ДМРВ BOSCH 0280218037 (2200тыс.руб),приехал на моршрутке (забытое ощущение) домой ,замени, вытащил датчик надува промыл( он был грязен как совесть чиновников и совесть СОЛЕРС вместе взятых) ВД40 ,поставил на место, и о чудо машина едет едет и едет ,я уже отмечаю эту радость, за три дня в которых небыло не счестья не удовлетворения !
#4053 Vahmurka
Отправлено 06 May 2013 - 07:18 PM
скорее всего приход по датчику наддува случился. хочу огорчить - у вас ВЕСЬ впуск засран тем что было на этом датчике. и обрадовать - со временем оно самоочистится
#4054 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 07:38 PM
Спасибо за сопереживание ,а на сколько это плохо для Kyronа ?
#4055 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 07:43 PM
таки еще даст профитов ?
#4056 Vahmurka
Отправлено 06 May 2013 - 08:42 PM
не возьмусь судить, это задумано производителем.
#4057 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 07:31 AM
А где у нас находится датчик наддува? Надо тоже глянуть его самочувствие.
#4058 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 08:29 AM
впускной коллектор аккурат напротив 4й форсунки
#4059 Executer
Executer
Отправлено 07 May 2013 - 09:50 AM
И как определить его "самочувствие"?
#4060 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 10:32 AM
едет/не едет :unknw:
