Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4061 Executer
Executer
Отправлено 07 May 2013 - 10:48 AM
едет/не едет :unknw:
В смысле: отключил - не едет = работает!?
#4062 avto111
Отправлено 07 May 2013 - 11:38 AM
впускной коллектор аккурат напротив 4й форсунки
И при промывке, боже упаси дуть в него компрессором. Вылетает на раз. Он не только на давление , но и на разряжение работает. Внутри есть мембрана, больше 0.8 атм. может не выдержать.
#4063 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 11:42 AM
Опа... А как его тогда почистить? Вэдешкой пролить и все?
#4064 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 12:17 PM
всмысле ничего не делал и едет = работает :)
на самом деле в методичке по мотору есть полные характеристики этого датчика чего чему должно соответствовать на странице 26 | 08
#4065 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 12:22 PM
датчик работает только на давление от 0.4 бара
#4066 avto111
Отправлено 07 May 2013 - 12:53 PM
Очистителем карбюратора http://www.aga-autom...7/#.UYjrBDC8qoA Залить , подождать, стряхнуть . И так несколько раз. Вэдэшка малоэфективна.
#4067 avto111
Отправлено 07 May 2013 - 01:07 PM
Посмотрел, действительно только на давление. Остальное просто не используется. Но суть от этого не меняется. Мембранка очень нежная. Вчера мыл у себя. Сбило с толку количество контактов. :unknw:
#4068 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 02:02 PM
заправился на выезде из нижнего на газпроме под пробку. в медведково сделал фотку. 400 км... шикарно пацаны! :dolf_ru_936:
Итого по БК средний расход на сотню = 6,4 л !
Тоже в шоке. :vava: :ohhhh:
Из пробега 42,2 км 4 км - по полевой дороге, 3 км по разбитому асфальту + песчано-гравийная грунтовка.
Рома, а ты ещё солярку не начал вырабатывать обратно в бак? :hey:
Вот расскажите, как у вас такой расход получается? У меня, как не старался, лучше чем 8л/100 км, никак не получалось. И то это была езда по законопослушной Финке на скоростях ровно 60, 80 или 100 км строго по GPS и на круизе.
Вчера вернулся из Питера. Обратно ехалось очень хорошо, дорога была практически пустая, доехал не напрягаясь за 10 часов, нигде практически не стоял. Итого расход получился 9л/100км, что очень далеко от процитированных выше. И это с учетом программно убитого ЕГР, поставленной заглушки и добавленных лошадок.
#4069 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 02:08 PM
Да, странно, у меня на дорогу Москва-Питер ( с пробками на выезде из белокаменной) уходит литров 50. Зато у вас машина наверное нормально едет, а у меня как городской автобус. Так что расход это еще не так плохо :wink:
#4070 Executer
Executer
Отправлено 07 May 2013 - 02:18 PM
Так я ж и написАл, что в шоке!
Но свои слова подтверждаю! И всё это тоже после перечисленных манипуляций лично руками Ромы (хвала этим умелым ручкам и светлой голове)!
#4071 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 02:59 PM
не знаю... фигня какая-то, но ошибка в измерении исключена.
#4072 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 08:26 PM
вот и я сделал все по инструкции, заглушка на модуляторе, проставка вместо клапана егр и заглушка на коллекторе, ничего не сифонит, но что-то изменения не почувствовал, расход как и был по городу 15-16 так и остался, что мне кажется много. как вонь из трубы была, так и осталась, или эти ньюансы только прошивкой изменить? модуляторы не чистил и не проверял, надо обязательно? и помыть как понял датчик детонации тоже обязательно?
#4073 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 08:40 PM
вонялка только прошивкой выключается.
#4074 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 08:49 PM
эх, Москва, Москва......как бы к вам добраться ))) а вот про чистку модуляторов и датчика детонации, обязательно?
#4075 Vahmurka
Отправлено 07 May 2013 - 09:55 PM
модулятору точно не повредит при солидном пробеге...
#4076 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:57 PM
Два деления указателя топлива - это 16 литров. Значит 4литра на сотню. Чудеса !!!
#4077 Kukas
Отправлено 07 May 2013 - 10:08 PM
У меня одно деление это 9 литров. Но тут есть один "нюанс" бак у нас по "паспорту" 75 литров, а я свой 1,5 года назад промерял мерной ёмкостью и под пробку влезло 82,5л.(с учётом разной плотности при отрицательных температурах), так что одно деление может быть и по более 10литров, тем более, что у меня (лично) при полной заправке, под горло, стрелка заходит дальше последнего деления миллиметра на 3-4. Естественно всё выше сказанное у других владельцев может варьироваться в любую сторону. :unknw:
#4078 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:17 PM
про стрелку подтверждаю на 100%, та же самая фигня при заправке под горловину, так что одно деление можно условно считать (при отсутствии БК конечно) 10л и от этого считать расход, хотя и соглашусь, что будет погрешность, но не существенная.
#4079 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:19 PM
Все правильно . При залитом топливе в бак в количестве 75 литров плюс 10% поправка на расширение топлива при нагреве забортной температурой или от обратки мы получим как раз 82,5 литра.
#4080 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:24 PM
Хорошо, допустим одно деление 10 литров. Значит примерно 20 литров на 400 км ? Итого будет по 5 литров на 100 км пробега.?! Также похоже на сказку для мальчишек во дворе.
