Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4561 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 05:58 AM
Рома, привет! А что такое ПОДГАЗОВКА? Ну, в смысле что за функция и на что влияет?
Ты мне не подключал такое?
нет, у тебя круиз. он в этом отношении немного мешает, но попозже обязательно сделаю
Роман, а в чём новизна "новой" подгазовки? У меня вроде подгазовка всегда была, может ты там ещё что-то нового наколдовал?
P.S. Присоединюсь к вышесказанным благодарностям за твои труды!
это вкусная плюшка для автоматчиков. у вас оно называется помощь при старте.
#4562 Ivan1507
Ivan1507
  • 21 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 06:27 AM
Всем привет. Подскажите новичку. Заглушил подачу газов в ЕГР путем проставки. Убрал саму заслонку из ЕГР. Из ошибок только ошибка по датчику расхода воздуха. Чека нет. Могут ли у меня быть какие нибудь последствия? как повлияет на расход?? Чиповаться хочу вот тут http://vlad.avtochip.ru/. Кто нибудь сталкивался с этой фирмой. А и еще, нужно ли редактировать отдельно карту АКПП как писал Vahmurka или при чиповке ее редактируют.
#4563 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 06:37 AM
что за заслонка в егр?
#4564 шао
Отправлено 10 June 2013 - 06:53 AM
Помню, и педальку ты уже чистил, и контакты подгибал, и графитом тер....
это было на первой машинке,до аварии,на второй бегунок залит ,там к нему не подлезть,вот думаю снять залить спиртом,побултыхать,после 10 года не разборная Цукиииииииииии
#4565 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 10 June 2013 - 07:03 AM
Машинки-то на ремонт приходят. Попробуй "донора", чтоб исключить болячку. Думаю, благодарный клиент из-за такой мелочи не набычится :)
#4566 Ivan1507
Ivan1507
  • 21 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:28 AM
Заслонка которая в стоит в блоке управления электронной дроссельной заслонки.
#4567 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:37 AM
Нет у нас электронной дроссельной заслонки. Ты наверно имеешь ввиду клапан ЕГР на впуске?
#4568 Ivan1507
Ivan1507
  • 21 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:50 AM
У меня стоит электронная дроссельная заслонка....
Кайрно конец 2009 года.чистый кореец. :unknw:
Извиняюся КАЙРОН
http://ssangyong.exi...(D20)#div_16_id
под номером 16
#4569 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 10 June 2013 - 08:55 AM
заезжай конечно. всегда рад :drinks:
Роман, привет! А на мою, В02, можно подгазовку поставить?
#4570 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 09:18 AM
Иван, а у тебя случайно не Евро4? модулятор один стоит, а клапан ЕГР электромеханический?
#4571 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 10:34 AM
Извиняюся КАЙРОН
http://ssangyong.exi...20%29#div_16_id
под номером 16
есть ли у вас круиз и работает ли он после того как заглушили егр. заранее спасибо.
#4572 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:23 AM
Судя по картинке у него евро 4, и опять судя по ней же: евро 4 как оказалось сильно отличается от евро3
#4573 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 11:45 AM
у некоторых корейцев есть
надеюсь что можно. скоро буду делать эксперимент
#4574 Ivan1507
Ivan1507
  • 21 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:51 AM
Да все верно. Евро4. А как с ним обстоят дела по удалению ЕГР и чиповке подскажите???? А круиза у меня нема ))
#4575 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:54 AM
кстате поддержу шао Рома может понизим минимальные обороты на которых срабатывает турбина ?
#4576 серг1
Отправлено 10 June 2013 - 11:56 AM
Я так понимаю подгазовка это - когда включаешь первую скорость и отпускаешь сцепление не трогая педаль газа, машина начинает сама немного повышать обороты и трогаться ??? я правильно понял ?
если это так, то я думал что такая вещь у всех имеется ?. Если ее у кого то нет то мне кажется что для дизеля это плохо, в смысли тронутся типа в горку на много сложней .
Или всё же это другое ???
Сообщение отредактировал серг1: 10 June 2013 - 11:58 AM
#4577 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:59 AM
Подгазовка - это вкусняшка для автоматчиков. отпускаешь педаль тормоза - обороты повышаются, раскручивая мало мало турбинку.
#4578 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 12:05 PM
турбина срабатывает сразу после запуска двигателя. мало того она на низах особо нафиг не нужна.
#4579 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
да блин какая то яма все равно есть
может глянешь ?
#4580 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 12:11 PM
непременно. жду сканер. будем засыпать. главное потом задний мост и коробку не порвать...
