Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5221 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:39 AM
В02 закинул?
Нет, от В02 я отказался.
Кстати, я ж обещал негатив поискать :) На холодную, чувствую переключения с 1 на 2 :tongue:
Сообщение отредактировал Zippo: 23 July 2013 - 07:41 AM
#5222 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:41 AM
Тогда что? У меня А06 апдейт, но я не очень им доволен. Пред. версия на мой авто лучше встала. Неужто что то новое намутил?
#5223 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:44 AM
Может быть ключевая фраза "Пред. версия на мой авто лучше встала"? Бывает же на компе софт криво встает, глючит и т.д. Вон , вчера Роман сказал что должна была ошибка у меня висеть, а ее нет. Как так? Получается нет абсолютно похожих авто, хоть и с одинаковым двигателем, коробкой и софтом.
Сообщение отредактировал Zippo: 23 July 2013 - 07:45 AM
#5224 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:46 AM
Да, Рома тоже подтвердил такую версию. так что только методом научного тыка.
#5225 Vahmurka
Отправлено 23 July 2013 - 09:10 AM
Юр, а что тебе на этот раз Роман залил? Колись!
то же самое что у тебя :unknw:
да да... именно чувствуешь такое мягонькое переключение... но чувствуешь :pod_stolom:
кстати да... еще раз посмотрел, почесал репу - ошибка быть должна! да и уезжал ты с ней в прошлый раз :unknw:
ииии? :girl_hospital:
#5226 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:25 AM
скорее всего ключевое слово здесь это 4АКПП с безумно длинными передачами. думаю в данном случае необходима сильно альтернативная настройка
На обычном чипе машина летает, при чем, не важно низы или верха))
После кастрации софтовой ЕГР стали чувствоваться затупы не при обычном старте (тут все гуд), а именно в режиме движения "ускорение-замедление-ускорение" когда замедление граничит с почти полной установкой. Объяснил как смог)) Модулятор снял, почистил (мембрана в порядке, износа штока нет), подсоединил без тройника к вакууму, т.е. должно быть гуд.
Попробую еще обнулить настройки коробки.
#5227 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:30 AM
А как обнуляются настройки коробки.
#5228 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:48 AM
Как то так (особо улыбнули предостережения):
Инструкция
1 шаг: Выключите зажигание.
2 шаг: Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза. (Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз).
3 шаг: Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4 шаг: Отпустите педаль. Заведите двигатель.
Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП к заводским установкам. Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Советы и предупреждения:
* Будьте внимательны — после данного сброса поведение АКПП близко к "спортивному"
* Если вы купили б\у , лучше сделайте данный сброс — машина подстроится под ваш стиль вождения.
#5229 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:02 AM
П.С.
это универсальная обнулялка для АКПП
Еще есть такой вариант:
Вариант2
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 5 минут, после чего надо вынуть ключ из замка.
#5230 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:06 AM
Это паранойя))))
Так нема! :)
А вообще главное что мне нравится :) Сейчас неделю покайфую, привыкну и все- будет обыденность :)
Сообщение отредактировал Zippo: 23 July 2013 - 10:08 AM
#5231 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 06:39 PM
П.С.
Вариант2
Понял ,спасибо.
#5232 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 24 July 2013 - 11:52 AM
Лампочки посмотрел. Колодку потрогал.
Всё как будто нормально!
Глюк!
Смотри выше.
#5233 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 24 July 2013 - 02:40 PM
Скажите, как машина ведет себя с кондиционером? У меня при одинаковых условиях по городу без кондиционера расход 8,5-9,5, с кондиционером 12,5-13,5
#5234 Vahmurka
Отправлено 24 July 2013 - 02:42 PM
+0.3 л/ч к карме
#5235 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:02 PM
отчетец с трассы Москва-Воронеж:
Таки однозначно это был модулятор.
специально создовал ситуацию с резким ускорением с 80 - 90 - 100 кмч. с разными режимами набора скорости.
подвисания на 3000 об. не наблюдалось
На отрестврированном модуляторе доехал до Воронежа с одним затупом выпадающем в чек.
причем не в момент тестирования как назло, а в момент реального обгона, хотя впереди было свободно на всех полосах. беспроблем остоновился, заглушил-завел поехал дальше.
грешу на подвисание\заклинивание модулятора.
чек был, значит ошибку почитаем, если модулятор, то в Московии ждет уже новый Пубург.
Сообщение отредактировал GuesT: 24 July 2013 - 04:02 PM
#5236 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:09 PM
+0.3 л/ч к карме
У меня на холостом ходу на прогретом двигателе расход без кондиционера 0,8 л/ч, с кондиционером 1,46 л/ч
#5237 Vahmurka
Отправлено 24 July 2013 - 04:40 PM
товарищи борцы за экологию и обладающие торетической базой дизельного общего рельса, нужна консультация!
1) зачем нужен предвпрыск?
2) почему он равен нулю после 3000 оборотов?
#5238 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:44 PM
могу только предположить основываясь на логике:
1. поддержка необходимого давления, для оптимального по времени и точки взврыва.
2. частота и сила удара такова , что топливо-воздушная смесь взорвется в необходимое время при оптимальном положении поршня.
если имеется ввиду предпрывск в камеру сгорания.
Сообщение отредактировал GuesT: 24 July 2013 - 04:48 PM
#5239 Vahmurka
Отправлено 24 July 2013 - 04:52 PM
таки да. я вот например жмусь на топливо и хочу секвестировать бюджет :butcher:
вопрос: стоит ли заморачиваться или предвпрыснутое идет в дело?
#5240 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 05:24 PM
Коллективный разум постоновил:
к снижению расхода - да
но возможен дисбаланс в работе мотора до 3000, если турбогорб компенсирует эту потерю, тогда все ок. возможна также потеря в динамике.
Сообщение отредактировал GuesT: 24 July 2013 - 05:25 PM
