Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5641 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:05 PM
Мои наблюдения, по B02. Расход топлива стал более чувствителен к ритму езды (и к качеству топлива). До перешивки как ни едь все равно 9,5-10,5. А теперь можно и экономичнее значительно (8.0), но если надо 140, то будет жрать. Это по моему так оно и должно работать - мы же не любим долго ждать пока оно до 140 разгонится.
В том то и дело, что на трассе, даже на скорости выше 100, жрет меньше. Сейчас дачный сезон закроется, буду тестить городской расход.
#5642 Vahmurka
Отправлено 26 August 2013 - 12:24 PM
Разве такую толщину реально прожечь? В начале темы ставили из шпателя в 1мм заглушку, правда не на коллектор, а уже за гофрой.
я про саму проставку...
#5643 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:26 PM
А ей то что может быть?
#5644 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:29 PM
там вроде только воздух? вроде ничего не должно быть
#5645 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:54 PM
Так и я о том же. Роман, объясните опасения?
#5646 Kukas
Отправлено 26 August 2013 - 12:58 PM
Уточнил, материал из которого изготавливают. Сталь Д-45.
Узвините конечно но такой стали не бывает в природе. Может быть просто сталь 45. Маркировка (Д) это или дюраль или диаметр.
И ещё вопрос зачем на проставку пускать 45 сталь, проще сталь 3 или 30.
#5647 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 01:14 PM
Это вы меня извините, я не расслышал и понял не правильно, вы правы - просто сталь 45.
Зачем не знаю) Наверно как в той песне: "Я его слепила из того что было"
#5648 Vahmurka
Отправлено 26 August 2013 - 03:09 PM
картерные газы там. могут жрать начать... а могут и не начать :unknw:
#5649 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 26 August 2013 - 03:33 PM
А откуда там картерные газы? Заглушка на систему нЕГРа их глушит. Единственное, насколько я понимаю, только из системы вентиляции картера, но при исправной поршневой их просто мизер...
#5650 Vahmurka
Отправлено 26 August 2013 - 03:48 PM
именно оттуда
#5651 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 04:59 PM
Роман, сбили с толку)
Тут же уже писали что делали проставку из сгонов, сварной вариант - тоже не дюралий.
#5652 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 05:38 PM
При такой толщине металла если и сожрут, то очень не скоро, коллектор раньше прогорит. :hihih:
P.S. Роман, спасибо за прошивку, пока тестирую, о результатах подробно напишу. Впечатления сугубо положительные. )))
#5653 Vahmurka
Отправлено 26 August 2013 - 05:53 PM
ну это я так... лучше перебздеть на всякий случай :hey:
#5654 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 August 2013 - 07:13 PM
господа форумчане кто подскажет где мне преобрести простаку + заглушку нЕГРа
#5655 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:18 PM
На предыдущей странице БайГеннадич предлагал комплект.
#5656 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 August 2013 - 07:24 PM
Сделаю сегодня, завтра выложу.
так он из иваново , мне хочется где нибудь в москве
#5657 Kukas
Отправлено 26 August 2013 - 07:32 PM
Проставки будут, (должны быть), в начале сентября.
#5658 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 08:16 PM
Да не нужно ни какой стали..... Изготовить из медной шины электрощита... толщиной в 5 мм и до 2060 года можно не заглядывать в пространство этого узла....................
Чем не добздеть .........
#5659 Kukas
Отправлено 26 August 2013 - 08:23 PM
Это Вы про заглушку или про проставку? Заглушка да можно и из меди, просто у меня её нету. Чурки всю медь сдали :unknw:
А проставку можно из чего угодно, что есть под рукеами из того и делают.................Но дюраль вроде бы эстетичней :pod_stolom:
#5660 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 08:32 PM
Мораль: Перелет демонстрирует неточность и обозначает силу, недолет демонстрирует неточность и обозначает слабость... Лучше быть не точным и сильным, чем не точным и слабым..... Вот от сюда и произошло все сказанное выше.... шучу и ёрничаю... но с долей правды в каждой шутке)))
Это про все заглушки и проставки, лучше меди материала не придумаешь....
Гайки медные на высокотемпературных узлах для чего???? Чтоб лучше откручивались....??? Фигу.....!!!!!!! Они там для того, чтоб не прогорали и держали нагрузку .....
    Ahrefs (3), Google (1)
