Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5661 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 26 August 2013 - 08:53 PM
Это про все заглушки и проставки, лучше меди материала не придумаешь....
Гайки медные на высокотемпературных узлах для чего???? Чтоб лучше откручивались....??? Фигу.....!!!!!!! Они там для того, чтоб не прогорали и держали нагрузку .....
Интересно получается! Каким же это таким образом гайки могут прогореть? А уж про нагрузку... зачем же их тогда делают более длинными? По поводу конусной заглушки из меди - согласен при условии что она отожжена. Про проставку из меди - спорный момент... да и цена на это изделие поднимется до... Или у Вас дядя работает на медной фабрике? (кот Матроскин)
#5662 Kukas
Отправлено 26 August 2013 - 08:56 PM
Если проставку делать из меди, она выйдет ЗОЛОТАЯ. Болванка Д-16т, диаметром 100мм и длинной 121мм весит 3,8кг, а готовая проставка чуть меньше 400грамм. Можно конечно и медь купить но боюсь меня не так поймут :unknw: Извините.
#5663 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:17 PM
Об этом я и писал! Если использовать медь для проставки, то нужно будет иметь еще одну из другого материала, т.к. в один из моментов ее могут прихватизировать в цветмет... Многим это ни к чему.
#5664 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:23 PM
Прогорает резьба, на гайках и шпильках (температура +кислород=окисление)... медь в данном случае играет роль охладителя , так как обладает высокой теплопроводностью (хотите убедиться... попробуйте прогреть и разрезать газовой горелкой медную пластину.....)
Покупать дорого....но разговор не о цене, а о практичности ...
#5665 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:31 PM
И как вам это удалось(надышаться оксидами азота)?
Как все дышат. вокруг машины шлейф, особенно с зади. теперь запах оксида азота \\\ узнаю из тысячи\\
#5666 Vahmurka
Отправлено 26 August 2013 - 11:55 PM
а окись азота, которая не имеет запаха, про это знает? :ganj2:
#5667 Kukas
Отправлено 27 August 2013 - 04:19 AM
+1. Это 5 баллов! :good:
#5668 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 06:28 AM
:pod_stolom: :pod_stolom: :pod_stolom:
#5669 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 07:19 AM
После восстановления блока и закачки новой прошивки стало намного интереснее в диапазоне от 2000 до 3000 оборотов, машина стала резвее разгоняться на высоких передачах
Сейчас катаюсь на прошивке А06-мурко©, все здорово (спасибо Роману!), но есть один момент именно в разгоне от скорости около 100, причем он не постоянен, то есть иногда наступают условия и машина неохотно начинает разгонятся, а иногда как бешеная рвет. Я грешил на модулятор - мой чищен, смазан графитом и установлен вверху вертикально (все по-науке). Вчера поставил новый. В целом ощутил небольшую разницу, чуть более четкую реакцию на газ. Но затуп опять был пойман.
Вопрос к Роману: изменения для улучшения в диапазоне 2000-3000 для А06? Если да, то пришли в личку, пожалуйста. Перешьюсь, буду тестировать.
#5670 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 07:27 AM
Может товарищ про озон имел ввиду ? =)
Если быть совсем честным я чувствую только лёгкий запах сгоревшей солярки )
у меня этот момент имеется и при меньших скоростях =( грешу на акпп, что она тупит с выбором передач.
#5671 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 07:33 AM
Роман утверждает, что у меня выхлоп пахнет рыбой! Мне так не показалось. По мне, пахнет пероксидом. Я когда в юности химиком в цеху работал, у нас так пах концентрированный пероксид водорода, которым тетрапаковскую многослойную пищевую упаковку изнутри стерилизуют, перед розливом и фасовкой. Я этот запах на всю жизнь запомнил.
#5672 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 07:36 AM
В моем случае акпп не причем - она на 5-ой и с заблокированным гидротрансформатором в этот момент
#5673 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 08:04 AM
еще бы фото проставки... если не сложно
Комплект конусная заглушка + проставка по чертежам из темы. Материал изготовления сталь 45. Цена 1500 руб. Могу отправить ТК.
Если кому надо, буду рад помочь. Сам долго искал где бы взять.
#5674 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 27 August 2013 - 08:44 AM
В таком случае вам необходимо проверить систему выпуска, где-то она у вас пропускает.
А заглушки и проставки здесь ни причём.
#5675 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:08 AM
Как это не причем? поставил новый клапан ЕГР и модулятор--- все пропало.и обороты стали по другому набираться. более приемиста. с заглушенным--- до 2500, потом тупила до 3000. сейчас легко до 3500. видимо добавка выхлоп. газов как то влияет на процесс горения в камере сгорания.
#5676 Vahmurka
Отправлено 27 August 2013 - 09:47 AM
есть. часика через 3 пришлю.
#5677 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 10:14 AM
Про медные гайки и нагрузку поржал, про прогорание гаек особенно))) Вот только одна незадача, стальные болты на выпуске к стальным же гайкам за несколько лет как газосваркой приваривает, а медные (или латунные) гайки на стальных шпильках крепления выпускного коллектора легко так себе откручиваются...
#5678 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 11:49 AM
Мы с вами немножко о разных вещах.
Вы писали, что надышались... Я предложил проверить систему выпуска.
А теперь вы пишете, что с клапаном ЕГР машина стала лучше работать. Возможно.
Ответьте мне пожалуйста на один вопрос:"Когда вы снимали клапан ЕГР и ставили заглушку, вы его отключали?"
#5679 Vahmurka
Отправлено 27 August 2013 - 02:34 PM
мальца переработал поведение корытца на малых углах дроселя. тестировано на 6-ступенчатом автомате. в процессе для пятачка и для механики.
к тому что на порядок приятней стало ездить, по среднезагруженному городу в моем стиле езды +1 литр к карме :fans:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 August 2013 - 02:35 PM
#5680 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 02:38 PM
мальца переработал поведение корытца ...
А06 или В02?
