Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#581 шао
Отправлено 31 October 2011 - 12:23 PM
http://youtu.be/rseqX7CVBaI часть вторая.как вместе соеденить не допетрил,ну хрен с ней.Наверное подклинивал.чавойто машинка резвее побежала,может чего не открывалось(или закрывалось),но разгон идет веселее
#582 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 06:12 PM
Сергей, ты модулятор разбирал, а не ЕГР. Но все равно, спасибо за видео.
Кому то и пригодится. Я когда его разбирал, тоже обломил один сосок. Приклеил, держится.
Хомут не пропиливал, просто поставил на край, держится хорошо, твое решение конечно изящнее.
#583 шао
Отправлено 31 October 2011 - 06:17 PM
да знаю что модулятор,так привычнее,и короче
#584 Vahmurka
Отправлено 31 October 2011 - 09:21 PM
что будет, когда столь обильная густая смазка задубеет на морозе? :dolf_ru_211:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 31 October 2011 - 09:47 PM
#585 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 09:31 PM
надо было смазать пшикалкой с силиконом и продуть. тоненькая пленочка останется. работе мешать не будет.
а так при морозе могут быть проблемы (представте прихватит с открытым модулятором). да и грязь может собираться.
#586 Vahmurka
Отправлено 31 October 2011 - 09:45 PM
надо было смазать пшикалкой с силиконом и вытереть. тоненькая пленочка останется. работе мешать не будет.
у меня оно до состояния соплей за 10тк скаталось и подклинивать начало :(
#587 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 31 October 2011 - 09:48 PM
Я вот у себя при переборке оного устройства смазал тоненьким слоем литола,просто пальцем растер в тончайшее покрытие. А вот теперь засомневался,а не станет-ли тупить,действительно??? Правда,когда разбирал-шток был тоже со смазкой,заводской..
#588 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 05:07 PM
Поддавшись всеобщему безумию, убил таки негра... Час работы не снимая костюма, включая чистку ДМРВ. Поставил из нержавейки 0, 4 где-то. Проехал 50км, хуже не стало, приемистость точно лучше, расход... не понял пока, разогнаться кватропузотерка не дала, так на 120 и разьехались.
Возник вопрос, а по что заглушку не поставить раньше, в районе турбины? Там с точки зрения доступности самое то, ну по-толще прокладку сделать. ИМХО хочу из меди 3 мм поставить и обожмется и не прогорит.
Решение созрело на тех выходных, когда чистил ЕГР, очень много каки...
#589 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 09:33 PM
я как раз там ее и поставил. мне так удобней получилось
#590 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 09:59 PM
Сегодня тоже нЕГРа замочил.. И пингвина с ним. Работа движка ровнее,педаль чувствительнее. Вот только когда на холостых работает,и на улице стоишь,воняет выхлоп намного сильнее..
#591 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 07:19 PM
Ну хорошо, ну убедите меня в том , что просто супер необходимо глушить, что вот тот -то и вот тот , катаются уже почти 20000 км .....30000 км, и просто проблем не знают, что нет чёрного выхлопа из глушителя , что просто машина прёт , а не едет, УБЕДИТЕ!!!!!
это с соседнего форума
"Как я уже писал, он у меня был уже заглушен при покупке, при чем я об этом и не знал. И, судя по цвету подходящего патрубка (он новый как только с конвейера) его заглушили чуть ли не сразу при покупке в салоне. Наездил уже 78 тыс км...и все еще на ходу"
#592 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 02:11 PM
Вот и я добрался до клапана.Пробег 65000.Клапан оказался чистым(чуть копоти не считаю).Что было-при наборе скорости нарастающий звук.Что сделал-промыл датчик расхода воздуха,снимал и чистил вискомуфту(химия +пар),мыл радиатор(парогенератором-проф),клапан -химия,поставил заглушку ЕГР.Стало тихо в салоне,прием отлично,в начале правда дымило из трубы.Правда расход топлива стал больше,может ошибаюсь.Замер топлива только выставил.Делал все на даче,открытый воздух,без ямы.:crazy: Забыл сказать машина поехала:good:
Сообщение отредактировал morozov: 07 November 2011 - 02:22 PM
#593 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 02:41 PM
Расход растет, однозначно. Проехал около 1000км,
на тапку давить больше, чем перед тем, как заглушил не стал.
#594 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 02:51 PM
Стрелка топлива как Мерсе 280SL,будем смотреть дальше.:crazy:
#595 шао
Отправлено 07 November 2011 - 03:39 PM
Не задубеет,во первых до -40,во вторых по мере прогрева под капотом всегда тепло,а на морозе пока не прогреется один хрен не полетит быстрее
#596 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 04:08 PM
Железная логика!
Да, кстати. Чё-то смотрел-смотрел и...
Восстановил схему управления клапаном ЕГР...
...А по фланцу под клапаном ЕГР влепил "глухаря" из 2-мм меди!
Так-то оно понадёжнее! :z_2:
Сообщение отредактировал Nikola: 07 November 2011 - 04:11 PM
#597 Vahmurka
Отправлено 07 November 2011 - 10:35 PM
а я наоборот хочу оторвать вакуум от нее. еще мембрана прохудится и сосать начнет лишнего. нафиг надо :)
совмещу с переносом модулятора турбины наверх, вместо егрного
#598 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 01:54 AM
Тоже об этом думал: а то, на мой взгляд, более нужный элемент, чем для ЕГРа, а поставили куда-то... Модулятор на хабы тоже как-то не на месте стоит. Вечно весь в грязи!
#599 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 05:32 AM
Та-а-к.... Техническая мысель получила пинок бодрости и полетела дальше... :rofl:
#600 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 08 November 2011 - 06:35 AM
Читал снова, много спрашивал, для себя понял одно. Глушение ЕГР - зло! ибо со временем убьет движитель, начиная с турбины.... Ну это моё субъективное мнение и я навязывать его никому не хочу. У каждого своя голова на плечах.
