Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6021 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 16 September 2013 - 05:41 PM
зачем такой толстый квадратный фланец. там толщины в 3мм хватит с запасом.
У штатного клапана фланец такой же, а то придется еще и болты менять...
#6022 avto111
Отправлено 16 September 2013 - 06:35 PM
вот видео
http://youtu.be/eCHhbk9IIZ4
Такая же песня. После запуска примерно через 30сек. мультик показывает 768-800об., стрелка на тахометре плавает, при этом шток на турбине неподвижен. Обороты плавают примерно от 30сек. до 1.5мин. Замена модулятора не помогает.
#6023 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 07:40 PM
и на твоей хочу кататься!
ну хорошо, покатаю )))
#6024 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:11 PM
эту не ставили :dolf_ru_267:
дыма быть не должно совсем. где-то у тебя турбина недодувает. тряси воздушный фильтр, модулятор и дмрв.
Всё проверил , заводится на этой прошивке плохо ,чёрный дым при малейшей тапке в пол всё равно идёт, расход по БК снизился по городу с 10,5 до 10,0 л.Сегодня перетряс в сотый раз модуляторы,ДМРВ,, разьёмы на форсах и топливную систему на подсос воздуха всё ОК. Дёрганья на 1800-2000 так как всегда и остаются , на ХХ работает очень ровно без плаваний.Как писал ранее разгон не такой бодрый , но и расход меньше проехал почти 400 км истратил чуть больше 3-х делений по бензобаку.Тест на обратку сделал 6,5,6,4 мл.Воздушный фильтр новый.
#6025 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:37 PM
болты менять не надо. надо на болты, до конца, накрутить 4 гайки.
#6026 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:14 PM
Не знаю как у других, но у меня на этих болтах резьба нарезана (накатана) не до конца. Поэтому навернуть гайки не получиться, а подложить большего размера - это уже "колхоз", да и место для них мало (расстояние от отверстий болтов до корпуса трубы проставки)...
#6027 Vahmurka
Отправлено 16 September 2013 - 09:58 PM
модулятор не при чем. слишком эффективно горит топливо. уже перерасчитываю обратную связь в сторону усиления. завтра че-нть рожу :)
не... так дело не пойдет. я сам тебя покатаю :)
запуск не отличается от заводского. проверь датчик наддува еще - может его какой какашкой залепило.
а какое напряжение покоя дмрв дает? и еще заглушку посмотри на предмет прогара
#6028 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 11:30 AM
Отчитываюсь о покупке стального варианта проставки от БайГеннадича:
Впечатляет фундаментальность сооружения! Железяка добротная, с толстыми стенками, сделана чисто и аккуратно...
Вес приличный, заглушка в толщину миллиметров 20, такая хренька не может прогореть в принципе...
Отправлена быстро, доехала ТК (Деловыми линиями)...
По соотношению цены и качества отличный вариант.
Буду внедрять после ТО-1 (пока пробег 7400).
#6029 wligaw
wligaw
  • 24 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 03:50 PM
Добрый день! Хочу сказать ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо Роме Vahmurka! И выразить благодарность от кайроноводов дальних уголков нашей пересечённой местности! Только с утра уважаемый БайГеннадич слил у меня прошивку, я её в обед отправил Роме, и не успел даже испугаться, смотрю а Рома уже прислал исправленный вариант! Спасибо! Зря всех Москвичей ругают...
#6030 Vahmurka
Отправлено 17 September 2013 - 03:55 PM
ты поставь/покатайся сначала :dolf_ru_535:
#6031 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 07:07 PM
датчик наддува отмывал месяца два назад, напряжение покоя ДРМВ 1.00 В, заглушка стоит стальная на охладителе перед клапоном ЕГР 4 мм. ЕГР удалён как ненужная деталь.Вчера вечером залепил термоклеем на водоотделителе датчик воды, сегодня завелась намного лучше,так что приношу свои извинения прошивка была ни при чём похоже просто так совпало.И ёще сегодня поменял заправку Лукойл на наш Башкирнефтепродукт. На лукойле расход был на последней прошивке 10,1. Роман а с дёрганьем ещё чё нибудь можно сделать, контакты на разьёмах блестят, контакты на форсах проливал всякой химией, модулятор турбины ни при чём скидывал вакум с турбины всё равно также, в какую сторону копать.А то уже опускаются руки, а машинка нравится. Кстати чёрный дым валит при ускорении только на холодную, после прогрева всё ОК
#6032 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 07:30 PM
Интересно а Роман через прогу Ammyy Admn прогу подправить и залить сможет, комп с шнурком найдем, а вот с пецами в нашей деревне туго, тока чипануть ворованной прошивкой за 10 рублев предлагают.
#6033 avto111
А лопатки в турбине не подклинивает? Ведь всяко бывает. :unknw:
#6034 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 07:48 PM
... скидывал вакум с турбины всё равно также, в какую сторону копать...
Может в этом собака и порылась? У турбины шток привода заслонок ходит ли вообще? Попросите кого-нибудь погазовать и посмотрите на него. Или старым способом - создать вакуум на входе трубки управления турбиной...
#6035 Vahmurka
Отправлено 17 September 2013 - 09:47 PM
подпихни немного пластика пол усики на разъемах форс - должно помочь
оно и без vgt управления на максимальном раскрытии турбины вполне сносно перемещается без всяких дерганий...
#6036 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:11 AM
Сегодня завелась опять отлично, похоже что где то в датчике воды появилась трещина.Про усики я понял, время будет попробую что нибудь придумать.А шток турбины ни при чём я его пробовал подвязывать в разных положениях, а ей всё равно.Кстати снимал патрубок идущий с интеркуллера на ЕГР, и посмотрел что там за проставкой, а там почти стало чисто, нагар от негра потихоньку уходит. Взял с пробегом в 100000, заглушил на 104000, сейчас 114000 км.
#6037 Kukas
Отправлено 18 September 2013 - 07:26 AM
Так и должно быть, масло с турбины и из вентиляции промывает на ура, а новой грязи взяться не откуда :unknw:
#6038 Vahmurka
Отправлено 18 September 2013 - 09:02 AM
можно мотор вообще на режим атмосферника перевести - жрать будет 2 копейки. вот только впуск и выпуск переделать придется :unknw:
говнище во впуске ага, совершенно замечательно самоочищается со временем
#6039 Vahmurka
Отправлено 19 September 2013 - 11:17 AM
у кого плавают обороты по утрам, записывайтесь в очередь :welcom:
#6040 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 19 September 2013 - 11:33 AM
Кто тут, скажем, в цари последний? Нет ни кого? Ну тогда я первый буду!
А, если серьёзно то иногда бывает, а иногда нет. Отчего зависит не знаю.
Может от настроения?
    Ahrefs (2)
