Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6061 cigord
Отправлено 20 September 2013 - 07:59 AM
Да я понял это !
В этом месте лежат 8 нулей
А потом другие коды и как их соотнести с таблицей я не пойму.
#6062 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 September 2013 - 08:17 AM
Мне кажется, надо использовать ПО, которое умеет определять границы карт. Роман писал, что использует WinOls. По адресу ищете местоположение карты и редактируете ее.
#6063 Vahmurka
Отправлено 20 September 2013 - 01:47 PM
А как эту таблицу привязать к прошивке ?
Те есть мысль подправить немного например давление запуска при 0 градусов.
при нуле то зачем?..
#6064 cigord
Отправлено 20 September 2013 - 02:49 PM
Да просто в районе около 0 +10 у меня уже крутить надо немного подольше.
Вот я и хочу попробовать сделать давление старта таким же как при +15 .
Так то у меня БИНАР есть и холодный старт мне вообще не нужен но просто хочеться сделать чтобы машина заводилась одинаково от 0 до +15.
А то получается как то не очень вроде плюс а крутить надо дольше - не красиво это !
#6065 avto111
Отправлено 20 September 2013 - 04:23 PM
Ром, Vahmurka, есть вопросец. До какой температуры движка работает прогревочный режим? Чет у меня в голове сидит около 70град. Или мне это приснилось? :justcuz_spliff:
#6066 Vahmurka
Отправлено 20 September 2013 - 08:30 PM
это электрочайник до 70 градусов
#6067 avto111
Отправлено 20 September 2013 - 09:00 PM
Понял. А двигло? У меня мультик показывает хороший жор, пока не прогреется до 65-70 град. При скорости 70-80кмч и темп до 70град- 10-14л., потом 7-8л.
#6068 Vahmurka
Отправлено 20 September 2013 - 09:47 PM
в основном 75-80 градусов
#6069 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 September 2013 - 09:49 PM
Не забудте про прогрев АКПП и разгон масла по остальным агрегатам (раздатка, мосты, ступицы, ...), т.к. масла и смазки в них тоже остывшие и густые. Генератор выдает повышенную нагрузку для заряда АКБ. Да и много других причин...
#6070 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:33 PM
Доброй ночи. Протестировал последнюю прошивку для механики. На предыдущей было жесткое переключение при резком разгоне с первой на вторую.Сейчас этого нет переключения четкие и без толчков. Тяга отличная (правда на непрогретом движке тяга получше, не на совсем холодном, а как только стрелка вверх ползти начинает и до рабочей температуры). По утрам немного дымим, но не воняем. Заводится без проблем (их и не было). Расход 8,2 л/100 км на 32 тапках в смешанном цикле, вроде стало поменьше жрать. Вот сейчас устраивает все (кроме отсутствия курсового пулемета, гипердрайва и технологии нуль-перехода для езды в Собянинске).
Сообщение отредактировал klim7311: 20 September 2013 - 10:35 PM
#6071 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:26 AM
klim7311, Сергей. Понаблюдай за переключениями и тягой на хорошо прогретом. Напиши ощущения.
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 21 September 2013 - 09:27 AM
#6072 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:50 AM
Да с этим проблем нет, прогретый двигун тянет уверенно, просто раньше на холодном чувствовалось, что как то не так везёт (нет легкости и крутишь больше при переключения). А сейчас он и холодный прет, поэтому и чувствуешь, что тяга на холодном какая то "не правильная", тяговитая, а это провоцирует полихачить на непрогретом двигателе и трансмиссии. Но мне Рома там чего то "шлифанул" в последней прошивке (при резком старте со светофора с первой на вторую переглючался с толчком или приходилось чуть медленнее переключать (делать паузу). Теперь такого нет, а при спокойной езде хоть мизинцем переключайся. Ну это все ощущения, хотелось бы как нибудь сравнить на покатушках.
#6073 avto111
Отправлено 21 September 2013 - 10:17 AM
А рубануть до 60 можно?
Врпрос возник потому, что на А06 доезжал до работы и мультик выдавал 9.5-10.5. После смены прошивки на 02ю 13-15. Это при одинаковых условииях эксплуатации. При поездках более 15км показания примерно одинаковые.
#6074 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 21 September 2013 - 04:21 PM
А есть у кого то Action на механики, кому Рома менял прошивку-поделитесь впечатлениями. Я своей очень доволен! По своим наблюдениям-когда давишь тапку в пол есть минимальный затуп, но стоит чуть чуть отпустить педаль и машина оживает. И пару раз наблюдал сзади дым на максимальных оборотах.
#6075 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 07:44 PM
Ну вот и мой отчет. После шаманства Ромы(Вахмурка) Машину не узнать))) Большой ему ПОКЛОН. Гонял на Ахтубу - расход около 10 ти . И это - кофр на крыше . Багажник (под "свисток " )загружен. И еще прицеп - по полной программе загружен. Все замечательно))))) Но было небольшое _ но(((.Выскакивает ошибка "НЕГРА" и датчика детонации......... После вёрст 700. Машина "ПИНАЛАСЬ" КАК ИШАК...
#6076 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 September 2013 - 07:58 PM
Не понял.У Вас КПП механика. Как может прошивка влиять на переключение передач.Рукой сильней рычаг дернете или сцепление резче бросите,или не до конца педаль сцепления нажмете-то понятно.А при чем здесь прошивка и с первой на вторую переглючался с толчком.
А вообще пора душить тему.Вроде как про клапан ЕГР.А уже про прошивки,коробки,и всякие вкусняшки.
#6077 Vahmurka
Отправлено 21 September 2013 - 08:46 PM
именно на актионе (правда грузовичек) механическая прошивка по живому и доводилась.
у тебя где-то воздуха не додувает. разбирайся или можем топлива поприжать
теоретически...
тебе нужно на апгрейд подъехать. по егр решено, но очень твое датчик детонации смущает...
влияние самое прямое. в оригинале в угоду экологии по сбросу газа при быстрых переключениях машин даже и не пытается обороты сбрасывать...
по теме: от способа и глубины програмного линчевания дядюшки напрямую зависит 1000 и 1 ходовой параметр
в голове плавно вырисовываются контуры v. 3.0... а ведь уже хотел остановиться! :pyan:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 September 2013 - 08:47 PM
#6078 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:49 PM
Мкпп тоже?
#6079 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:51 PM
С этого момента, пожалуйста поподробнее... :girl_angel:
#6080 Vahmurka
Отправлено 21 September 2013 - 09:30 PM
Мкпп тоже?
не вижу препяцтвий
пока зарисовки карандашиком на полях... но их уже накопилось
