Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8521 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 04:38 PM
кстати как вариант - обратным ходом. сколько на тоетах моторов полегло от разрушающегося катализатора. видимо из той же оперы
Сообщение отредактировал Vahmurka: 24 January 2014 - 04:39 PM
#8522 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 January 2014 - 04:40 PM
Никаких загадок. Оно в двигатель и не попадает. На всех автомобилях и впуск и выпуск идёт не ровно, а пульсирует. Вот эта самая пульсация и расшатывает трещину. А дальше обломок падает в выпускной коллектор и оттуда в турбину.
Приятно читать грамотные рассуждения. Действительно, загадки нет, все из-за пульсаций.
#8523 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 24 January 2014 - 04:58 PM
Заглушить из нержавейки 2 мм
#8524 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 24 January 2014 - 05:31 PM
ответ: 90% камрадов катаются на дохлых модуляторах а глобально обосраться при обгоне приведет как минимум к химчистке водительского сиденья. софту поставлена задача работать с имеющийся текущей конфигурацией. отсутствие наддува или полная смерть дмрв исключены из списка критических ошибок. раньше оно ревело как свинья, ставило дымовую завесу и не ехало.
это все к вопросу о нужности и полезности турбин/интеркуллеров в принципе :pod_stolom:
Роман, а как же теперь, нам, счастливым обладателям ком-прошивок распознавать эти вдруг возникшие неприятности в виде "отсутствие наддува или полная смерть дмрв"...Я сейчас катаюсь..вроде прёт....но первые впечатления стираются и привыкаешь к этому новому...и уже кажется, что могло бы быть и по круче....или я привык, а может это те самые проблемы?
#8525 avto111
Отправлено 24 January 2014 - 05:43 PM
Это не рассуждения, а 20 лет профессионального опыта. :unknw: Кстати можно обратить внимание на эти пульсации. В мороз, на светофорах некоторые машины колечки из выхлопной трубы пускают. Прикольно. :hihih:
Не надо из нержавейки. Это уже "прошлый век". Надо глушить "грибком" на коллекторе, а весь тракт ЕГР фтопку.
#8526 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 24 January 2014 - 06:12 PM
надо для профилактики попросить Романа устанавливать кнопку временного возврата к заводским установкам (типа хард ресет), чтоб выключив ее снова удивляться его изобретательностью. (шучу)
из пожеланий, Роман, были отзывы что педалька слишком отзывчивая стала. подтверждаю. малейшее шевеление меняет работу машины. когда идешь по трассе в этом необходимости особой нет. (примерно как регулировать громкость телевизора не по 1 делению за 1 нажатие, а резко, или 0, или 50, или 100) для полного кайфа хочется педаль немного плавнее (типа больший шаг нажатия для изменения поведения машины). это возможно?
#8527 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:21 PM
Я то же сначала испытывал дискомфорт, но потом подрегулировал сидушку и привык))) Теперь не напрягаюсь. Поэтому и был пост выше)) а от Романа было предложение поставить "эконом", там педаль потупее, но я не стал.
#8528 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 24 January 2014 - 06:23 PM
Может есть у кого чертеж заглужки этой чтоб токарю отдать? Пасиба )
#8529 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:24 PM
Добрый вечер форумчане.За всеми животрепещущими темами на форуме слежу внимательно.Сам смазывал форсы на пробеге 76000 , в том числе и 4-ю не смотря на мнения и под\\\\\ки многих скептиков и профессионалов.Пробовал ремонтировать самостоятельно форсунки и отдавал их для ремонта в специализированные сервисы - выводы сам для себя сделал.
Теперь по теме.Сначала я сделал ревизию ЕГР ,пробег был 60000 км.Он был в смолистых отложениях,почистил и поставил.Затем начитавшись форума, поставил заглушку из нержавейки 3 мм .Машинка вроде резвей поехала.Однако дымить стала, чего ранее не было.Да и расход подрос.Ну а после того как поизголялся с подвеской : установил на перед пружинки от Соренто и на зад пружинки от Шнивы + колеса 235\85 расход увеличился по сравнению со стоком литра на 2.Прочитав на форуме про волшебный расход после прошивки от Романа (Франкенштейн),Установил её.Установил проставку вместо клапана ЕГР, выкинул все причиндалы связанные с ним.Машина поехала.Но сразу выплыли два фактора : пробуксовка сцепления на резком разгоне и увеличиный расход топлива.Сцепление поменял - все нормально ,теперь не буксует.А вот с расходом попадос.У меня нет БК.Расстояние которое проезжаю знаю в пределах до 100 м.За 20 лет стажа .Так вот я замеряю реальный расход - пробег и заправка от горла до горла.На данный момент он 12-15л при движении в смешанном режиме .Ранее на стоке и с резиной 235\85 из 10л никогда не выскакивал.
Да и был тут удивительный случай.Как то на трассе шел за Кайроном (уже после прошивки у Романа).Ну думаю, cейчас опробуем превосходство.Но я оказался в ....пе.Потом разговорились с владельцем -остановился на заправке, машина сток 2012 г, не чиповал и походу капот ни разу не открывал после покупки.
Поэтому когда вижу опусы про расход 6 л по МКАД на автомате - аж трясет, Вы сами думаете, что пишите?Чтобы 2 тонный машин ел 6 л ?Надо быть полным придурком , чтобы поверить в это.БК Вам может показать что угодно.Попробуйте измерить точное расстояние и заправиться на одной и той же заправке под горло.Вот только тогда и получите реальный расход.Повторяю - проверьте пройденное расстояние, с помощью GPS , километровых столбиков на трассе и заправкой до крышки.Уверяю, Вы будете разочарованы.
Про советы о неисправности на моем авто скажу сразу - все исправно,дай Бог каждому авто в таком состоянии.
#8530 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 24 January 2014 - 06:26 PM
А как быть с охлаждением на егр евро 4? Просто заглушить пробками и все? Или можно в них электро подогреватель замутить
#8531 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:27 PM
#8532 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:43 PM
+1.
#8533 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 24 January 2014 - 06:48 PM
Я имел ввиду не заглужку из листа железа а железный грибок .Такою заглужку я и сам сделаю
#8534 avto111
Отправлено 24 January 2014 - 07:00 PM
Извини, чуть выше немного ошибся, недоглядел про евро 4. Посмотрел вашу схему ЕГР. Думаю оптимально выкинуть трубку от выпускного коллектора до ЕГР. Поставить заглушку на выпускной коллектор(вопрос задай Дмитрию Kukas) и из листа непосредственно на впускной коллектор. Но на впуск надо ставить мм 6-8, там давление наддува. Остальное можно оставить, что бы не вмешиваться в систему охлаждения.
#8535 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 24 January 2014 - 07:07 PM
А по первой или второй картинке? :russian_ru:
#8536 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:23 PM
ура ))) я не один с таким расходом, трасса 9-10 литров, город было 13-16, теперь страшно считать, моооз -40, но у меня и до махинаций с убийством егр и прошивки от ромы расход такой же был, поэтому ничего не потерял в расходе, хотя мечтаю о меньшем, только приобрел плавность работы коробуи, уверенность в коне при обгоне на трассе
#8537 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:51 PM
Заправляюсь на одно заправке, под горло, расход проверен, БК откалиброван, GPS присутствует, АКПП5, колеса 265.65.18 - итог: 6литров по трассе вполне достижимый результат. Писать сказки смысла нет. Спорить тоже не очень хочется.
По поводу стока (или почти сток - чиптюнинг стандартный) - на баке доезжал из НН до Питера - 1100 км, расход был по БК средний 6,8 на 100км, колеса стандартные тогда стояли.
#8538 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:19 PM
235-75-16, без каких-либо доработок , трасса , равнина+немного горная дорога,скорость - как позволяла дорога( от 120 до 160км) , загрузка 4 взрослых +1 ребёнок +полный багажник жрачки и шмоток (поездка в Домбай) , бак был залит под горло - пробег до загорания лампочки 880 км , а 14-15 литров жрёт только по городу - пробки, светофоры прогревы и т.д.
#8539 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 24 January 2014 - 08:32 PM
мне кажется тут ещё многое зависит от стиля езды :Laie_68:
#8540 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 08:40 PM
сейчас холодно и ездим все тошнотно. несколько энергичных тапков в пол вернут бодрость. главное не улететь при этом никуда!
не стоит забывать что зимний соляр менее калориен.
то им педаль тупая, то острая... :hey:
приезжай, сделаем.
или может коммерческую? :koo-koo:
