Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9181 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:05 PM
все может быть, но думаю разницы не будет раздвоение канала, учитывая размерность горловины выход с турбины и вход в мотор. Хотя все возможно. По крайне мере кислород будет вместо угара и гомна, это уже хорошо, ))) Да и сама идея нравится))
Вот, вот и я о том же!!
#9182 Vahmurka
Отправлено 23 February 2014 - 03:06 PM
Надо кого-то из Е-4 "заставить" сделать это и с пристрастием понаблюдать! По сути. ни каких фатальных измеений не проводится, только благо для Е-4!!!!
А вобще, если не найдется эксперементатор :unknw: , то попробудю на своем Е-3 :russian_ru:
а почему е4? никакой принципиальной разницы нет
#9183 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Мужики, зацените что моя доча :girl_angel: подарилаааа :wink:
  • 6
#9184 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:12 PM
УМНИЧКА!!!
Роман, да я знаю! БУду ставить эксперемент на себе после ремонта интеркуллера!!
#9185 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:20 PM
ну тогда предлагая соединить оба входа в ЕГР чем второй тянуть с турбины.
#9186 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:30 PM
Радик, фишка в том, что использя тракт от выхлопа до ЕГР, присоеденив к выход с турбины, разгружается наддувочний тракт через интеркулер и таким образам ожидается уменьшенный расход по городу!!!
#9187 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:32 PM
Идея интересная, я покурю матчасть. Или надо сопротивление оказать? Чтоб Вы приехали и и менно заставили :ganj2:
Сообщение отредактировал nihsurk: 23 February 2014 - 03:33 PM
#9188 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 February 2014 - 03:33 PM
Молодчинка! Можно представить себе, что она читает наш форум! Резина широкая и MUDовая, клиренс правильный... Вот только тему про стальные диски (с 20-ым вылетом) еще не осилила... Папка, подскажи ей!
PS Ну и конечно же +!
#9189 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:40 PM
Егор, я ж шутя, а вобше-то хотелось бы результат узнать!!! Рботает идея или нет!? По логике все должно получится!!!
#9190 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 03:43 PM
Спасибо Сергей, она как губка все впитывает... боюсь представить себе её воображение убить нЕГРа
#9191 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 04:25 PM
А что вполне нормально! Лифтованный Кайрон, на 32 тапках.
#9192 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 04:32 PM
:good:
Я правильно понял, что, если обрубать интеркуллер, желательно редактировать прошивку? иначе будет перенаддув? может с таким раскладом лучше отключить вгт?
#9193 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 04:52 PM
:good:
Мне когда Роман ставил прошивку. то делал с учетом отключенного интеркулера!
#9194 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 04:55 PM
ты без вгт кататься не пробовал?
#9195 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 05:02 PM
Зачем хочеш интеркуллер ремонтировать? я все таки снял окончательно радиатор. Думаю может вместо него шланг кинуть, ну чтоб поэстетичнее было, и кривую трубу на место поставить. Вот только какой шланг? Должен быть с двумя поворотами на 90 град. Может у кого какие мысли на этот счет?
#9196 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 05:12 PM
:good:
Нет, вгт не отключал!
Только для эксперемента!!! У нас В Туле есть мастерские где ремонтируют всю систему выхлопную, так вот там можно заказать любой конфигурации и диаметра трубу в замен интеркулера! Может и у Вас есть такие мастерские???
#9197 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 05:28 PM
Ну и я несерьезно )))) , ну вплане переделки задумался серьезно.
Тока машина на стоянке и я сейчас не могу понять куда тройник и с какой трубки куда подключать. Визуально надо смотреть, ищу схемы двигателя в инете, но Евро 4 найти не могу.
Надо диаметры труб мерить еще, что тройник изготовить. Завтра постараюсь, или у кого есть информация делитесь
Сообщение отредактировал nihsurk: 23 February 2014 - 05:29 PM
#9198 шао
Отправлено 23 February 2014 - 05:35 PM
я думаю что где делают труб для выхлопной запросто сварят надо просто снять размеры
#9199 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:04 PM
Тройник необходимо ставить в трубу идущию от турбины к интеркулеру. Эту трубу необходимо разрезать по середине ( она из армированной резины) в этот разрез вставляем троиник. Правдо на тот (средний отвод) надо будет приварить фланец, такой же как и на выхлопе из блока, ну и соеденить с ним. Так как от чугунной вставки идет гофрированный отвод, то ни какоо труда не составит его отвернуть в сторону тройника!!!
#9200 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:24 PM
Спасибо Дима.
